DDR2 - Sammelthread (1)
minimaster123 leider geht nicht jeder Speicher gleich hoch, wie gesagt ich komm auch gerade mal etwas über 800, obwohl das für son billigspeicher ja nicht schlecht ist.
Hab ich schon gemerkt... :(
Naja, aber im Vergleich zu meinem P4 3,6GHz ist der C2D ja schon fast doppelt so schnell auch unübertaktet (ich sag nur 3DMark01: 24000 -> 40000) :d
Wer hat die :
G.Skill F2-5400CL3D-2GBGA PC5400 2048MB Dual-Kit
http://www.h-h-e.de/pd40434810.htm?categoryId=17
Hab h-h-e gefragt welche Microns drunter sind er meinte es sind die D9GMH drauf.
Hat die schon jemand getested wie die Laufen?
lügt die Geizhalspreisentwicklung, oder haben 2GB MDT im Sonner 130€ gekostet, die jetzt 200€ kosten?
Ich stell gerade für einen Freund einen PC zusammen und da sollen auch 2GB DDR2 rein.
Meint ihr, das die Preise vor Weihnachten nochmal fallen könnten?
Ich würde mir selbst bei den Preisen niemals einen PC zusammenstellen.
nö, die Preise sind seit Einführung des Conroes und AM2s extrem gestiegen.
brauch mal kurz ne ram empfehlung
hab 150€
und will 1gb ddr2 pc 800
auswahl:
corsair xms 2x512mb cl5
geil 2x512mb cl4
mein zukünftiges sys :
e6300
7900gto
msi 975x power up Edition
danke
ne wollte schon guten marken speicher
mdt sagt mir garnichts
pc soll ja auch übertaktet werden
naja dann hast du dir das falsche Board ausgesucht, da du ein E6300 verwenden möchtest und der zum OCen ein hohen FSB braucht...
moin,
keine ahnung, ob es schon irgendwo steht, aber da ich mit meinem Asus P5B und MDT speicher probleme hatte, schreibe ich mal meine erfahrungen mit dem neuen speicher den ich jetzt habe.
cpu: E6600 @ 2,88GHz
board: Asus P5B
speicher: 2048MB G.SKILL PC2-800 CL4 KIT F2-6400CL4D-2GBPK @ PC800 4-4-4-12 @ 2.0 Volt
bootet zwar mit 5-5-5-15 timings, aber die sind wohl so im spd zur sicherheit, weil einige systeme mit den anderen nicht booten.
Schreibe das hier übrigens, weil das die preiswertesten, schnellsten ddr2 rams nach den MDT waren, die ich finden konnte. 260eus für die 4er timings und pc2-800 finde ich schon ok.
edit: hatte falsche timings geschrieben sind natürlich 4-4-4-12 und nicht 14 ^^
is normal bei RAMs, deren offizielle minimalspannung über 1,8V liegt - isn trick, die kompatibilität zu steigern. wäre ja doof, wenn der mit 4-4-4-12 starten würde, auf grund der zu niedrigen spannung man aber net mal ins BIOS kommen würde.
doch zum thema ich sitz hier grad an schnöden PHU2-5400 2GBLA ... und lach mich schlapp! die rennen bei 2V mit 4-5-4-12 @ DDR800 ... 5-5-5-15 geht mit 1,8V ... wozu dann merklich mehr geld in 800er investieren? da geh ich doch lieber mal mit ner freundin ins kino oder bestell mit 2 jumbo-pizza *gg*
... nu denn, ich teste dann mal weiter
Wollte mir die Speicher zulegen:CellShock 2x 1 GB DDR2 1000 5-5-5-15 kann sie für 305€ Bekommen. Lese hier viel über diese Speicher aber das sind die C5 und dann gibt es noch die C4 woran unterscheiden die sich noch ausser am Timing??? wäre für jede Antwort und empfehlung Dankbar.
Welcher der günstigen 1GB eignet sich für kleines OC auf GB -DS3+E6300?
1. MDT 667-CL4-16chips: 2x1GB: 187€
http://www.vibuonline.de/product_inf..._Speicher.html
2. AENEON 1GB 667 CL5 85€: #mein P/L Kanditat: welcher mAx Takt?#
http://www.vibuonline.de/product_inf...7&pid=geizhals
3. EXTREMEMORY EXME01G-DD2N-800D50-E1-D DDr800 CL5: 90€
http://geizhals.at/deutschland/a223836.html
4. MDT DDR800 100€:
http://www.comtech.de/product_info.php?ref=2&pID=8772
5.ADaTA DDR2-800 (V-DATA Serie) 99€:
http://www.alternate.de//html/shop/p...&artno=IAIEVD&
Hi, ich hab mal ne ganz wichtige Frage. Kann man DDR Speicher auf einem AM2 Board setzen (past DDR auf DDR2 konipierte Sockel)????? Und macht wie wirkt sich das aus giebt es leistungs einbusen, geht der PC gar net oder mach ich wohlmöglich das Board oder den Speicher kapput??????????
NEIN! BLOS NICHT!
DDR1 ist nicht zu DDR2 kompatibel!
die sockel sind unterschiedlich, der paßt mechanisch schon nicht rein.
ok ich machs ja nett ich wollte das nur mal wiessen. Aber dann hätte iches ja sicher gemerkt. Naja dankeschön für eure schnelle Hielfe @Remorfer, Alex und phil23
4. MDT DDR800 100€:
kommt drauf an, wie weit du übertakten willst
z.b. bei 1:1 fsg/ram kannst du mit 800er ram und 63er 7x400 = 2,8ghz schon erreichen. je nach hardware glück vllt .sogar bissl mehr
wenn du nicht ganz so hoch gehen magst, nimm das mdt 667 cl4, ABER pass ja auf, dass es nicht das 16A ist ( weiss ja sicher, dass die probs mit der compatibility haben )
allgemein kannste beim c2d sagen, was du am prozessor sparrst, musst du dann beim ram mehr investieren ( um durch übertakten wieder höher zukommen )
habe mich dann im endeffekt auch für 800er ram entschieden, weil es zukunftssicherer ist, weils einfach noch jede menge luft nach oben hat.
mein sys läuft mit e6600@3ghz 334fsb und 1:1 teiler, also läuft mein 800er ram mit "nur" 667speed, was noch dick luft nach oben lässt, wenn die leistung mal nicht mehr reicht, gehen noch locker 3,6ghz ^^
Habe hier gerade 1GB TEAM GROUP DDRII-667 rumliegen.
Auf den Chips steht folgendes:
TEAM 0646H
T 2D648HT-6
Hat jemand ne Ahnung, was dort genau für Chips verbaut sind?
Wirklich keiner ne Ahnung? Also, dass es keine D9 Fatboys sind, weis ich, aber hier gibt es doch freaks, die mir nen Tip geben können, was diese Zahlenkolonne bedeutet!?
Es waren nur die Values. Habe schon bei dir mal im Shop geschaut, aber da gab es zu denen mit den Heatspreadern leider auch keine Angaben.
Meine sind wie gesagt die Values ohne HS und die einzigen Angaben auf den Speicherbausteinen sind die von mir oben genannten, also diese:
TEAM 0646H
T 2D648HT-6
Konnte sie bisher nicht verbauen, um mal mit CPUz nachzuschauen, ob man da vielleicht noch andere Hinweise bekommt.
Habe auch schon im "PC-Zusammenstellungs-Thread" gepostet, aber leider noch keine antworten bekommen. Nun versuch ich hier mal mein glück. Ich möchte wissen, welchen speicher ihr für das asus p5b (nicht deluxe) empfehlen könnt. sollten 2gb sei und sollte billig sein. also 200 euro rum.....
läuft dieser hier??
A-DATA Vitesta DIMM Kit 2048MB PC2-6400U CL5 (DDR2-800)
http://geizhals.at/deutschland/a223923.html
