Ich habe nun folgendes eingestellt:
HTT: 220
HT-Multi: 3
CPU-Multi: 10
Speicher-Latenzen: 3-4-4-8-1T (der Rest steht auf Auto)
Speicherteiler 1:1
Spannungen:
- CPU: Standard + 110% (läuft sonst immer bei 2860MHz so)
- RAM: 2.7V (laut SmartGuardian 2.64V)
- LDT Bus: 1.3V (laut SmartGuardian 1.28V)
- North-Bridge: 1.5V (laut SmartGuardian 1.48V)
- Netzteil liefert auch stabile Spannungen (12.22V - 5.13V - 3.31V)
Speicher steckt in den orangenen Slots.
CPU läuft also gerade auf Standardtakt (Opteron 148, 2.2GHz). Speicher auf 220MHz. Bin gerade in Win und lasse Prime Blend laufen. Noch läufts, aber sind ja auch erst ein paar Minuten.
Was mich wundert ist, dass, wenn ich den HTT und somit den Speichertakt auch nur ein kleines bisschen erhöhe, dass dann der Rechner erst gar nicht komplett startet. Er bleibt einfach am Ende der Preboot-Phase, also dann, wenn das Mobo das BIOS "backupt", stehen und startet nach 5 Sekunden neu. Nur bei 220MHz und niedriger komme ich darüber hinaus. Da muss doch was anderes nicht simmen.
Command Per Clock (CPC) - Enable
CAS Latency Control (Tcl) - 3.0
RAS# to CAS# delay (Trcd) - 04 Bus Clocks
Min RAS# active time (Tras) - 08 Bus Clocks
Row precharge time (Trp) - 04 Bus Clocks
Row Cycle time (Trc) - 07 Bus Clocks
Row refresh cyc time (Trfc) - 14 Bus Clocks
Row to Row delay (Trrd) - 03 Bus Clocks
Write recovery time (Twr) - 02 Bus Clocks
Write to Read delay (Twtr) - 02 Bus Clocks
Read to Write delay (Trwt) - 03 Bus Clocks
Refresh Period (Tref) - 3120 Cycles
Write CAS Latency (Twcl) - 01
DRAM Bank Interleave - Enabled
DQS Skew Control - Auto
DQS Skew Value - 0
DRAM Drive Strength - auto
DRAM Data Drive Strength - auto
Max Async Latency - 9.0ns
DRAM Response Time - Normal
Read Preamble Time - 6.5ns
IdleCycle Limit - 256 Cycles
Dynamic Counter - Disable
R/W Queue Bypass - 16 x
Bypass Max - 07 x
32 Byte Granularity - Disable(8 Bursts)
versuchs mal
