[Sammelthread] Dell PowerEdge T20
Grundsätzlich möchte ich nicht viel Geld ausgeben, Anforderungen wären:
  • Quadcore (Intel!)
  • SATA mit 6Gbit/s
  • ggf. NMVe
  • eSATA
  • Stabiles USB 3.0
  • 4K Wiedergabe mit 60Hz (um für die Zukunft gerüstet zu sein)
  • Zuverlässigkeit für die nächsten 5 bis 6 Jahre, das ist die geplante Nutzungsdauer
  • Unter 300€ ohne SSD, RAM, OS (Cashback soll es ja auch in AT geben -> 350-80=270€ inkl. Versand)
  • Kein selbst zusammengebauter PC!
  • Kein Gaming PC, wenn, dann Videoschnitt
  • Brauchbare Onboard Soundkarte (Über DP leider kein Ton beim T20, wie ich gelesen habe)
  • Schnelle Reaktionsfähigkeit(!) bei Photoshop, Firefox und co. (Wird zu 85% nicht wirklich beansprucht) - Mit meiner derzeitigen Grafikkarte unter Windows 10 (NVS3100m) gibt es einen schönen Output-Lag.
[...]Was sagt ihr? Lohnt es sich noch für meine Anforderungen zu warten oder kann ich hier zugreifen?
- NVMe wird nicht unterstützt (evtl. möglich mit BIOS Bastelei / Mods für PCIe, aber kein M.2 Slot vorhanden und noch niemand probiert).
- eSATA nicht vorhanden, müsste man mit einem Bracket nachhelfen.
- 4K Wiedergabe hängt von Graka ab, aber möglich.
- Zuverlässig ist das Gerät auf jeden Fall. Enterprise-grade Hardware verbaut, bis auf die Festplatte. Und tausendfach eingesetzt & gemodded, ohne Probleme (innerhalb der Grenzen).
- Bei Videoschnitt musst du gucken. Videoschnitt kann, je nach Einsatzgebiet und Anwendung, CPU-, GPU- und / oder RAM-limitiert sein. Die CPU ist zwar stark genug, aber so richtig gute Aufrüstmöglichkeiten gibts hier nicht. Deshalb vorab überprüfen, ob man mit dem T20 hinkommt. Sinn macht der Dell T20 eigentlich nur, wenn man praktisch nichts umbauen muss. Ansonsten kann es teurer / nervig werden. Der E3-1225v3 ist sehr potent (1080p Streaming, Gaming), aber kein Hulk. GPU-Möglichkeiten sind eingeschränkt (in erster Linie wegen Netzteil).
- Onboard Sound ist schrott. Rauscht. Ist aber eigentlich immer so, bei allen Boards die ich hatte. Ob teuer oder günstig. Nutze HDMI Audio / USB Soundkarte.
- Dell T20 + GTX 750 Ti + Windows 8.1 + 8GB RAM + SSD sehr smooth. Kann mich nicht beklagen.
Falls dir NVMe, eSATA, Aufrüstmöglichkeiten, mehr als 4x 3,5" Festplatten + 2x 2,5" SSDs, kräftige Graka (ab GTX 1060 / RX 470), anderes Case, mehr als 4 Cores, mehr als 32GB RAM wichtig sind, dann warte lieber / such was anderes. Falls dir der Dell T20, ohne großartig dran rumzubasteln, deinen Vorstellungen entspricht, greif zu. Unter 300€ ist allerdings schwer, da muss man Abstriche machen. Welche Kompromisse du eingehen willst / kannst, musst du wissen.
Wie gesagt, unterscheiden sich Haswell und Skylake um ca. 5% bei Single-Core Anwendungen (gleicher Takt), also verschwindend gering. Ähnlich wird wahrscheinlich auch der Sprung von Skylake zu Kaby Lake sein. Paar Prozent bessere IPC und deutlich stärkere GPU. Glaube kaum, dass Kaby Lake Probleme lösen kann, die Haswell nicht packt - wenn man es nicht auf die GPU / neue Schnittstellen abgesehen hat.
Update: https://www.computerbase.de/2016-11/kaby-lake-core-i5-7600k-benchmarks/ i5-7600K vs i5-6600K sind 9% Unterschied; allerdings nur 1% bei gleichem Takt (Kaby jedoch effizienter). Also irrelevant, wenn man nicht gerade auf der Suche nach der neuesten Technologie ist - dafür würde ich nicht warten. Hier muss man die Optionen hinsichtlich P/L sehr genau überprüfen, um nicht übers Ohr gehauen zu werden. Bei aktuell ~250€ (330€ - 80€ Cashback) ist der Dell T20 als Komplettpaket also weiterhin attraktiv und relevant. Sicherlich kommen aber nochmal Angebote, die den Preis weiter drücken.
Hallo Kollegen
habe ein kleines Problem.
Mein G3220 Dell T20 Schafft mit Server 2012R2 kein Package State C6 ... Im Obenen PCIe ist ein Adaptec 6405 anstonsten blos 3 SSDs an Port 0-3 Audio AUS
Mein Anderer T20 Schafft C6 ohne Probleme im unteren PCIe ist ein Lan Adapter, und 1 SSD an Port 0 AUdio AN aber kein Treiber installiert
Beide Hyper -V mit jeileils 2VM
Was kann das sein ?
Hat jemand ähnliche erfahrungen gemacht?
@ Mr. Haid
Wenn du mit einer NVMe-SSD liebäugelst, dann hol dir doch einfach die 950 Pro, die sollte unabhängig vom BIOS laufen (Option ROM sei Dank, oder haben die 960 Pro/ EVO das auch?)
Vorweg: sowohl deine CPU, als auch das Mainboard, als auch das Netzteil unterstützen C6. Bin mir daher ziemlich sicher, dass es am RAID-Controller liegen muss (da auch sonst alles identisch). Google hat mir folgenden Thread ausgespuckt, wo es ebenfalls an einem PCIe Storage-Controller liegt: https://www.computerbase.de/forum/showthread.php?t=1278340
Ganz genau wirst du es aber erst wissen, wenn du es mal ausprobierst - ist nur etwas sinnlos, da es so oder so keine Konsequenzen hätte. Meine Tipps: am besten erst einmal BIOS-Versionen abgleichen und Notfalls das G3220 System auf die Version des Xeon Systems bringen. Upgrade funktioniert genauso wie Downgrade. Dann kannst du in den Energiespar-Optionen deiner RAID-Karte gucken (über Geräte-Manager -> "RAID-Karte" -> Eigenschaften -> Energieverwaltung), ob man da was aktivieren kann. Ansonsten nochmal unter PCIe Link State Power Management gucken und die Einstellungen durchprobieren (PCIe Link State Power Management - Turn On or Off in Windows - Windows 7 Help Forums).
Wenn es zu spürbaren oder unerwünschten Performance-Einbußen kommt (sicherlich bis zu einem gewissen Grad), einfach wieder alles rückgängig machen.
Hallo zusammen,
ich habe mich jetzt durch etliche Seiten durchgeklickt und konnte leider keine Infos darüber finden, ob der Cashback Bonus auch in Österreich gilt.
Habt ihr diesbezüglich Erfahrungen?
Vielen Dank.
LG Paul
Hallo, erstmal herzlichen dank.
Habe mich gestern noch bisschen gespielt, und es liegt tats#chlich an dem Adaptec.
Im Geräte manager gibt es leider den Reiter "Evnergieverwaltung" nicht.
Bido des Dell , sowohl auch des Adaptecs ist auf den Neuersten stand.
gibt es vileicht noch eine idee?
MfG
Philipp
@paulchen123
In den Allgemeinen Bedingungen steht: "...Die Aktion ist für Personen mit Hauptwohnsitz in Deutschland offen..."
Du kannst aber auch per Mail (oder Telefon) bei Dell nachfragen. Ich hatte mich unlängst erkundigt, ob die Aktion auch für B-Ware (retournierte Produkte) gilt. Nach zwei Tagen kam die Antwort: Ja. Die Kontaktdaten findest Du, wenn Du den Reiter "Kontakt" anklickst.
Hat Jemand den T20 als Hyper-V laufen?
Wieviel Watt benötigt dieser mit den virtuellen Maschinen?
Möchte diesen mit DC und Exchange laufen lassen.
@Janero: Kannst Hyper-V Server 2016 (final) im Startpost ergänzen. Lüppt bei mir OOTB.
Hast du Windows Server 2016 Standard mit Hyper-V getestet ?
Wenn ja dann kann ich dies auch bestätigen. Hatte ich letzte Woche 2 Tage mal am laufen aktuell teste ich gerade mal Windows 10 pro blank.
Ne, ich fahr inzwischen meistens die abgespeckte Variante ohne GUI, gibts ja ein spezifisches Install-ISO zum Download (heißt glaub eben Hyper-V Server 2016).
Hallo zusammen,
Vielen Dank.
LG Paul
Wie wäre es hiermit als Antwort auf deine Frage:
Dell Cashback Servers - AT Antrag bestätigt
Sehr geehrte(r) Hr. ***,
Antrags-ID: ***
Es freut uns, Ihnen mitzuteilen, dass wir Ihr Antrag bestätigt haben.
Ihr Cashback beträgt 160.00 und Ihrem Bankkonto wird diese Summe innerhalb 30 Werktage gutgeschrieben.
Wir werden Ihnen per Email mitteilen, sobald Ihre Zahlung verarbeitet wird.
Mit freundlichen Grüßen,
Dell Trade to Save Kundendienst für die Aktion
Bei Cyberport eBay gekauft mit den 15% von eBay, das Cashback hier beantragt: https://plus.delltradetosave.com/at/de/claims/promotions/get_started
ich versuche gerade ESXI 6.0.0 Update 2 auf meinem DELL T20 zu installieren. Später soll darauf mal unter anderem mal Freenas laufen. Deshalb soll der interne Raid Controller direkt an die Freenas VM durchgereicht werden. Daher habe ich einen PCIE Sata Controller von CSL verbaut und die System SSD dort angeschlossen. Bootet auch soweit aber wenn ich dann im Webinterface von ESXI bin steht da "Der ESXI-Host bietet keine dauerhafte Speicherung". Wenn ich dort drauf klicke um einen Datenspeicher zu erstellen, wird mir die System SSD nicht angezeigt. Es sieht so aus, als ob er von der SSD booetet, sie aber später nicht mehr findet. Nur wenn ich die SSD an die internen Sata Ports anschließe funktioniert es. Aber die will ich ja wie gesagt, durchreichen. Bei meinem HP Microserver Gen8 hatte ich diese Konfiguration bereits gehabt und es hat funktioniert.
Jemand eine Idee?
Versuchst Du es mit dem vSphere Client (also dem Windows-Progrämmchen)? Probier sonst mal den Webclient - der ist da etwa flexibler, erreichbar unter der IP Deines Servers unter:
attachment.php
Hallo besterino,
auch über den Webclient wird mir kein Datenspeicher angezeigt. Wie gesagt klemme ich die SSD an die internen Sata Ports, ist der Speicher da. Es hat irgendwas mit der Kompatibilität zwischen ESXI und dem CSL PCI Sata Controller zutun.
Beim HP Gen8 hat es aber funktioniert.
Hmm. Dann würde ich wohl mal im BIOS schauen (z.B. mal von BIOS auf UEFI oder umgekehrt umstellen, AHCI &a Co.).
Ich versuche gerade server 2016 auf dem t20 aufzusetzen und dabei stoße ich auf folgendes Problem:
Es gibt für den t20 noch keinen 2016er grafikkartentreiber.
Installiere ich den 2012er schmiert andauernd der servermanager ab.
Also installiere ich von der dell seite einfach den grafiktreiber für die 4.gen. (denn der server 2012 treiber installiert ja 4600/4700 graka treiber)
Dieser funktioniert auch, bis ich die Hyper V rolle installiere, hier stürzt dann nach dem Boot AMT/KVM ab und sagt "unsupported Display Adapter"
Hat hierfür schon jemand eine Lösung?
Danke
Gruß Rocker
Send by my Note 4
Hi
ich habe mir in meiner langeweile , heute ein neues dell t20 gehäuse und ein neues board gekauft. Passte halt vom Preis.
Jetzt fehlt mir das netzteil und der CPU
Meint ihr ich soll mir den Dell Herrichten und gegen meinen alten 771 er Server tauschen? also nochmal ca 60 euro Ausgeben ?! und mir entweder ein Backup Server bauen, oder die teile als ersatz aufheben?... Bin jetzt ziemlich durcheinander xD
Oder Verkaufen?
Ist eine dedizierte Grafikkarte eingebaut (z.B. Nvidia)? Und ist ein aktiver Monitor an die iGPU angeschlossen? Es muss ein Monitor angeschlossen sein, damit AMT/KVM funktioniert. Alternativ geht auch ein VGA-Dummy. Grafikkarten-Treiber am besten von Windows Update / Intel beziehen.
Oder Verkaufen?
Die Entscheidung kann und wird dir niemand abnehmen, aber soviel kann ich dir sagen: wenn du nicht gerade das Mainboard + Gehäuse kostenlos bekommen hast, macht es keinen Sinn, da großartig Geld reinzustecken. Du kommst da auch mit 60€ nicht hin, um daraus ein "Minimalstsystem" zu basteln. Zum Netzteil kommt noch der Adapter hinzu und wenn du nicht gerade mit einer Celeron Gurke durch die Gegend eiern möchtest, brauchst du auch mehr als 35€ für die CPU. Wurde hier schon mehrfach erwähnt in diesem Thread: der Dell T20 ist nur als Gesamtpaket günstig. Wenn man da großartig rumbasteln, CPU tauschen etc. möchte, wird es häufig teurer als ein Eigenbau oder vergleichbar teuer. Während man den Eigenbau gestalten kann wie man will, sind beim T20 einem die Hände gebunden.
Danke für deine Antwort, der Xeon 1225 hat eine integrierte Graka und es lief ja vorher auch (unter Server 2012 R2), bzw. läuft auch so lange, bis ich den Treiber von Intel installiere :)
Gruß Rocker
Hallo zusammen,
ich habe meinen Dell (Xeon Version) seit knapp 2 Jahren und bin aktuell am überlegen ob ich investiere oder ihn ersetze.
Ich mache fast nur Bildbearbeitung und seit neuestem auch (4k) Videobearbeitung.
Ich habe folgendes aufgerüstet/ersetzt:
- Grafikkarte EVGA Geforce GTX 750ti SC
- 16GB Ram
- 256GB SSD für OS (Win 8.1)
- 128GB SSD für Bilddatenbank
Ich habe nicht viel Plan von PC´s daher wende ich mich an euch.
4k Videos die lokal auf meiner Platte liegen kann ich mir ruckelfrei anschauen aber wenn es Youtube Videos sind dann ruckelt es schon stark. Liegt das an der Hardware oder an meinem Internet (16tsd O2)? Sehe ich es richtig, ich habe nur einen 23" FullHD Monitor, also werden doch eh alle 4k Inhalte runtergerechnet ausgegeben (mehr als FHD geht ja technisch gar nicht)?
Bei einem Freund von mir geht Bildbearbeitung schon deutlich schneller, allerdings nur wenn es darum geht die Bilder in Lightroom zu laden - dass ist bei ihm nicht wahrnehmbar und bei mir dauert das 3-4 Sekunden, was teilweise schon nervt.
Ich muss nicht immer das Neueste haben, aber ich wüsste gerne ob ich mit der oben genannten neuen Grafikkarte und evtl. weiteren 16GB Ram nochmal was herauskitzeln kann für meinen Anwendungsbereich oder ob es rausgeschmissenes Geld ist und ich lieber einen neuen PC kaufen sollte.
Ich beziehe mich auf meine obige Frage und möchte kurz eine PN posten dich ich von Tolga9009 bekam:
Servus,
bin in den letzten Tagen auf etwas gestoßen und wollte es mit dir teilen. Undzwar habe ich Windows 10 installiert auf einem meiner Rechner (Intel Core i5-3570K, GTX 750 Ti 2GB, 8GB RAM) und konnte auf YouTube 4K Videos völlig ruckelfrei im Google Chrome Browser angucken. Auf meinem Hauptrechner mit Windows 8.1 (Intel Xeon E3-1245v2, AMD HD7970 3GB, 16GB RAM) ruckeln die 4K Videos - völlig sinnfrei, da bessere CPU, deutlich (!) bessere GPU und doppelt soviel RAM.
Ich weiß nicht, was Microsoft unter der Haube verändert hat, aber Windows 10 läuft sehr smooth diesbzgl. Wenn deine Programme unter Windows 10 laufen, wäre es evtl. ein Versuch wert, Windows 10 auszuprobieren. Du kannst mit dem MediaCreationTool auch nach der abgelaufenen Upgrade-Kampagne eine Windows 10 Installations-DVD / USB mit deinem Windows 7 / 8 / 8.1 CD-Key erstellen.
Falls vorhanden / möglich, einfach die zurzeit verwendeten Festplatten abstecken und eine nicht benutzte Festplatte verwenden für die Installation. So kann man, falls Windows 10 nicht zum Erfolg geführt hat, ganz einfach wieder den Ausgangszustand wiederherstellen.
Gruß,
Tolga
Ich kann nach knapp einer Woche nun bestätigen, dass ich unter Windows10 einen deutlichen Leistungszuwachs insgesamt habe, aber auch die für mich relevanten Programme wie Lightroom und Premiere sind spürbar schneller (in Lightroom habe ich z.B. fast gar keine Wartezeit mehr wenn ich in die 100% Ansicht wechsle, das waren vorher teilweise 3-4 Sekunden bei einem RAW aus der Sony A7II).
Wer seinem System also etwas Dampf machen will, dem kann ich Tolga´s Hinweis nur zustimmen - Windows10 bringt einiges.
Hallo zusammen, habe jetzt bis Seite 119 soweit alles gelesen (puh das hat schon dauert.. :d). Da es ja z.Z. wieder 80€ Cashback für den kleinen gibt mal 1-2 Fragen von meiner Seite.
- Ich möchte den T20 als kleinen Homeserver und zum experimentieren nutzen, am liebsten mit ESXi. Stimmt das nach wie vor, dass Hyper-V hier ca. 10 Watt weniger benötigt oder hat sich da was mit Updates geändert? (Dann würde es Hyper V werden, 2012 R2 oder 2016 Lizenzen dank Dreamspark vorhanden)
- Einen zweiten T20 würde ich als Upgrade für den "steinalten" PC eines Kollegen kaufen, SSD rein und fertig. Ist mit der internen Grafikeinheit auch Spielen möglich? Das ich damit kein BF1 auf Ultra-Settings spielen kann ist mir bewusst, aber einfach ruckelfrei das es läuft in minimalen Settings?
Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen.
Hallo, welche NVMe SSD würdet Ihr momentan empfehlen ? Das Drive muss nicht unbedingt bootfahig sein, ich brauche es für ein paar Entwicklungs VMs mit VisualStudio. Kann man beispielsweise die Samsung 960 irgendwie verbauen ?
Gruß,
Holger
Ich habe am 30.10.16 den Antrag gestellt und darauf noch keine Antwort erhalten, außer deren Empfangsbestätigung.
EDIT:
Sehr geehrter Herr *******,
vielen Dank für Ihre E-Mail.
Wir haben den aktuellen Stand Ihres Antrags selbstverständlich für Sie überprüft.
Laut unseren Unterlagen wurde der Antrag am 31.10.2016 zur Auszahlung freigegeben.
Bitte prüfen Sie Ihr E-Mail-Postfach inklusive Junk- und Spam-Ordner auf die Bestätigungsmail, die Ihnen an dem Tag gesendet wurde.
Ihr Antrag befindet sich derzeit bei unserer Buchhaltung und die Überweisung Ihres Cashbacks sollte innerhalb von 30 Werktagen ab dem 31.10.2016 getätigt werden.
Vielen Dank für Ihr Verständnis.
Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Kind Regards,
Habe zwar nichts im Postfach entdeckt aber es scheint geglückt zu sein. :)
Ich kann nach knapp einer Woche nun bestätigen, dass ich unter Windows10 einen deutlichen Leistungszuwachs insgesamt habe, aber auch die für mich relevanten Programme wie Lightroom und Premiere sind spürbar schneller [...] Wer seinem System also etwas Dampf machen will, dem kann ich Tolga´s Hinweis nur zustimmen - Windows10 bringt einiges.
Freut mich, dass es geklappt hat, Klasse! Bin mit Windows 10 zwar auch hier und da nicht zufrieden (manche Programme laufen nicht, die mit 8.1 funktionieren), aber die Performance ist echt Deluxe!
Die integrierte Grafikkarte wird abgeschaltet, wenn kein Monitor verbunden ist. Warum es klappt, solange keine Intel Treiber installiert sind: weil die iGPU nicht in den Stromsparmechanismus geschaltet werden kann (aufgrund fehlender Treiber).
Die Standard-Treiber von Microsoft - also vor der Intel HD Graphics Installation - unterscheiden sich auch von Windows zu Windows. Kann sehr gut sein, dass es da Unterschiede im Funktionsumfang gibt. Schließ einfach mal einen Monitor an (nach der Intel HD Treiberinstallation), nur zum Testen & Berichten - rein akademisch ;). Sollte es daran liegen, fällt mir außer dem VGA-Dummy keine Lösung ein...
- Ich möchte den T20 als kleinen Homeserver und zum experimentieren nutzen, am liebsten mit ESXi. Stimmt das nach wie vor, dass Hyper-V hier ca. 10 Watt weniger benötigt oder hat sich da was mit Updates geändert? (Dann würde es Hyper V werden.)
1. ESXi wird selten geupgraded (was gut ist) und daher denke ich, wird sich diesbzgl. nicht viel getan haben. Ich würde aber auch weniger auf die 10W schauen und mehr auf Sachen wie Wartung / Management / Usability / unterstützte Gast OSes / Funktionen (z.B. GPU Passthrough) und, was man mit den erlernten Skills anfangen kann. Wenn man Informatik o.Ä. studiert, kann es sich mehr lohnen, auf ESXi zu setzen, da es mehr gefragt ist.
2. Nein. Minimal wird eine Nvidia GTX 660 / AMD HD7850 vorausgesetzt. Die Intel HD4600 schafft gerade so Diablo 3 / Skyrim auf mittleren Settings mit instabilen 30 FPS. Für Lockeres Gaming GTX 1050 / 950 / 750 Ti, für Anspruchsvolleres RX 470 oder GTX 1060.
Schon mal vielen Dank für deine schneller Antwort!
zu 1. Ich bin auch eher bei ESX, weil beruflich verwendet, weit verbreitet und ich irgendwie mit Hyper-V ein persönliches Problem hab :d keine Ahnung wieso. 10 Watt können aber bei 24/7 schon einiges ausmachen.. Naja wenn das Ding da ist probiere ich einfach mal ein bisschen herum was dabei raus kommt. Passtrough könnte ich Zukunft sicher auch interessant werden und ich hab ESXi lieber auf nem USB-Stick intern, als es auf die SSD mit den VMs zu werfen (wie ich es wohl mit Windows machen "müsste")
zu 2. Das habe ich mir so schon gedacht, kein Beinbruch, die neuen 1050/ti wurden ja gerade released und sollten da locker ausreichen.
