1. Sry, aber das ist eine arme Ausrede. Ich habe klar dargelegt woran erkennbar ist, dass kein Einfluss von Multi-GPU Skalierungen vorhanden ist. Entweder du kannst das widerlegen oder nicht, letzteres scheint der Fall. In niedrigen Auflösungen haben wir ein klares und vollständiges CPU-Limit, damit kannst du alles zum Thema Multi-GPU in die Pfeife stopfen. Der Nehalem ist_hier_klar_schneller. Ich bitte weiterhin um Gegenargumente der jenigen, die dies leugnen möchten. Als nächstes wird hier wohl noch behauptet, dass dies nur im Zusammenhang mit der verwendeten Festplatte oder dem dortigen Netzteil der Fall ist. Tzzz.
2. Seit wann bin ich hier in der Bringpflicht? Ich habe genausowenig wie du das Sammelsurium dieser Systeme zur Hand, also halten wir uns an das was wir haben und können nun folgende mögliche Schlüsse ziehen:
a) Der Nehalem kann 20-30% IPC gegenüber dem Yorkfield bei den min-fps herausholen, der Phenom liegt ganz erheblich zurück - bei dieser Sichtweise kann man aber nicht im gleichen Zug den nur etwas getweaketen Nachfolger empfehlen, sofern du nicht davon ausgehst das dieser hier Steigerungen von >100% bringen kann.
b) Min-FPS nach dieser Ermittlungsweise sind äußerst kritisch zu betrachten und einmalige Einbrüche dominieren das Ergebnis, zur Bewertung wären folglich eher die AVG-FPS heranzuziehen - die in sehr hohen Bereichen liegen sollten, um auch in fordernden Situationen ein flüssiges Spiel zu gewährleisten.
3. Da hat CB doch schon sehr viel sinnvollere Werte gemessen:
http://www.computerbase.de/artikel/...core_i7_nehalem/10/#abschnitt_assassins_creed
Auch hier wieder: Bewiesenes CPU-Limit auf der S775-Plattform, da praktisch identische FPS im GPU Limit. -> Kein Skalierungsproblem und ich sehe 41% Mehrleistung.
4. Dann hoffen wir, dass da mal bald welche auftauchen. Jetzt einfach mal auf hohe MAX-FPS zu tippen, weil die CPU sonst etwas leisten würde was sie nicht leisten darf, halte ich für die falsche Sichtweise.
Du hattest als Beispiel Supreme Commander gebracht:
Da ist dummerweise ein Q9550 schneller als ein 920 und schau erstmal wie bei Sup Com die alten Agenas abgehen. Schade das z.B. PCGH kein Sup Com testet, das von Intel gesponsorte WiC wird natürlich getestet. Nun schau mal an wie sich das Bild doch ändern kann bei zwei Multithreaded und CPU lastigen Spielen wenn das eine neutral gecodet wird und das andere auf Intel optimiert wird.
http://www.tomshardware.com/de/Core-i7-Nehalem,testberichte-240172-26.html
Achso: GPU Limit wird es wohl auch nicht sein bei einer GTX280 im Testsystem
Sehe ich schief? Ein 9950 liegt hinter dem Q6600, von "abgehen" spreche ich da besser nicht. Im übrigen natürlich eine deutliche GPU-Limitierung, schau mal auf die Skalierung X4 9550 > 9950 oder Q6600 -> QX9770. 30FPS auf Dualcore-CPUs sind in SC generell eine sehr praxisferne Situation im mittleren und späten Spielverlauf
