Hallo Leutz!
Ich Trottelgesicht habe meinen Bartony (siehe letztes Post) geschrottet.Habe an meinem Zalman den Lüfter gewechselt und beim Zusammenbau den Kühler wohl verkanntet. Dumm gelaufen. Also gleich los zum Händler und neuen CPU kaufen. Konnte mir einen aussuchen und habe folgenden mirgenommen: AXDA 2500 DKV4D 982416721110 AQXEA 0333 RPMW. Hab mir gedacht - das Stepping ist gut!? Gleich eingebaut - 11x200 bei 1.65 Volt, VDimm auf Auto und los - läuft ohne Prom´s. Also schon viel besser als der Alte. Kurz getestet mit HotCPUTester-alles o.k.. Nun 11,5x200. Kommt bis ins Windoof dan Abbruch.
VCore erhöht auf 1.675 Volt. Läuft bis zum XP durch. Kann sogar im I-Net surfen. Mit Metabench getestet-Abbruch. VCore auf 1.7 Volt: Metabench läuft durch-HotCPUTester nicht. Jetzt zusätzlich den VDimm auf 2.9 Volt. Wieder getestet mit HotCPUTester: nach 10 Min habe ich abgebrochen. Also so weit so gut. Ich weis ist zu kurz, aber ich wollte auch gleich mit Prime testen: Abruch nach 1 Min. VCore auf 1.725 Volt. Prime bricht nach 5 Min ab. VCore auf 1.75 Volt: Prime läuft und gleichzeitig surfe ich im I-Net. Ich denke mal, das ist ein super Stepping. Noch ein Wort zu Prime - die Einen schwören auf das Prog, die Anderen verfluchen es weil es mal läuft und mal nicht. Ich gehöre zu den Letzteren. Nun habe ich vielleich eine Erklärung warum Prime mal funktioniert und mal nicht: ich habe bei meinem Sys festgestellt, das ich Spannungsschwankungen z.B. bei der VCore habe - also von 1.7-1.68 Volt. Warum die Schwankungen auftreten kann ich nicht sagen. Am NT kann es eigentlich nicht liegen. Ist ein Chieftec 420 W. Es könnte das Board sein. Muss mal bei Epox anrufen. Oder es ist der Stromkreis an dem ich den Computer angeschlossen habe. Da hängen noch mehr Geräte dran: Monitor, Drucker, ex Tuner mit Boxen für den Com und die Telefonanlage. Könnte also auch daran liegen. An sich keine so grosse Sache, aber vielleicht ist Prime ein Sensibilchen und bricht deshalb ab. Der HotCPUTester reagiert anscheinend nicht so sensibel auf diese Schwankungen und braucht deshalb auch nicht soviel Spannung. Im übrigen sind die Testergebnisse mit Prime vergleichbar denn wen das Sys nicht stabil ist, dann meldet auch der HotCPUTester Fehler. Werde jetzt mal weiter testen mit HotCPUTester. Vielleicht kann ich die VCore ja noch etwas drücken. Höher takten werde ich jetzt noch nicht, da der CPU ja nagelneu ist und er sich erstmal "einlaufen". Nach dem testen kann ich ja einen BurnIn machen bringt vielleicht was?! O.K. kann das Stepping nur empfelen. Wäre nett wen Ihr Eure Meinung zum CPU und/oder zu meiner Ansicht zu Prime posten würdet. Gruß,hajo!
PS: Die CPU-Temp bei 7 Volt und beim Surfen: 42 C unter Last (HotCPUTester) und 12 Volt: 45 C. Ich denke das sind gute Werte, auch wen das Board nur extern ausliest.hajo!
