So! Habe mal getestet. Werde aber nicht alles haarklein berichten. Eins vorne weg: Wer eine WaKü hat wird mit diesem Teil sehr weit kommen. Also habe mich langsam hochgearbeitet (die nicht stabilen Taktraten führe ich nicht auf, das währe zu lang):
11 x 200 ohne VCoreerhöhung - stabil, Timing 5/2/2/2
11 x 213 bei 1.775 VCore - 2342 MHz - Stabil --"--"---"
11 x 214 bei 1.775 VCore - 2354 MHz - stabil --"--"---"
11 x 215 bei 1.80 VCore - 2365 MHz - stabil --"--"---"
11 x 218 bei 1.85 Vcore - 2398 MHz - stabil --"--"---"
12 x 200 bei 1.85 VCore - 2400 MHz - stabil --"--"---"
11 x 221 bei 1.95 VCore - 2431 MHz - stabil --"--"---"
11,5 x212 bei 1.95 VCore - 2438 MHz - stabil --"--"---"
Einen höheren Takt habe ich nicht stabil bekommen. Trotz VCore-Erhöhung bis auf 2.1 Volt war eine stabile Erhöhung nicht möglich. Gleichzeitig habe ich auf den Zalman verschiedene Lüfter probiert. Auch mit dem Brüllaffen vom Coolermaster X-Dream kam ich nicht höher dafür waren die Temp´s sehr gut
Bei 12 Volt - Idle 38 C und Last 43 C. Bei 7 Volt - Idle 42 C und Last 45 C. Gut dei Temp´s sind o.k. aber das Ding ist viel zu laut. Ich habe mich für den weiter oben beschriebene Silent X9 entschieden. Der läuft über die Lüftersteuerung bei 7 Volt. Temp´s sind jetzt beim Surfen bei 46 C. Bei 12 Volt liegen die Temp´s bei 43 C. Ich denke mal, das kann man so lassen. Der originale Lüfter kühlt maginal besser als der X9 ist dafür aber lauter. Muss mal sehen welchen von den Beiden ich nehme. Die Temp´s sind unter Last und höchster taktrate nicht über 51 C gekommen. Zur Zeit habe ich 11x215 eingestellt. Ist wohl ein guter Kompromiss zwischen Leistung und Temp´s. Als Alternative würde ich 11x213 nehmen. Sind nur 22 MHZ weniger aber man auch weniger VCore einstellen. Also wie ich oben schon geschrieben habe lässt sich mit einer WaKü und mit einstellbarer VDD bestimmt noch viel mehr Leistung aus diesen Proz herausholen. Gruß,hajo!
