omniman
Banned
@Bucklava musste Hoot fragen
nie im Leben ist das MSI schlimmerSkaarj64 schrieb:ich hab mich immernoch nicht getraut bei dem Board zuzuschlagen ...
Und das MSI soll ja noch schlimmer sein ...
aber über das Epox hat noch niemand gemeckert oder ??
Sorry, aber in deinen 4 Sätzen könnte nun genauso gut meine Antwort stehen...buzzzer schrieb:bin ich keiner ??????
ich habe dir deine erster frage (msi vs. DFI) schon auf seite 60 geantwortet. also richtig lesen und nicht rumblärren.
@gotu: ich hatte dir mal ne pm geschrieben, die du nie beantwortet hast: wo gibbet das ww für ca. 13 € inkl. versand?
omniman schrieb:sorry für meine ausdruckweise hab von dem drecks board echt die schnauze voll seit heut abend bekomme ich jetzt auch auf den gelben slots speicherfehler angezeigt und kackt wieder ab,hab das gefühl je länger das ding läuft umso mehr geht nimmer das dingt fliegt jetzt entgültig raus bis die Rev.2 am start ist!![]()
Alright everyon listen up.... two things!! One, if you have TCCD memory then you scored because the newer and newer BIOS versions are running better and faster for just about only that group of users. If you have any other type nomatter how fast then by all means neccessary don't venture beyond the original 602 version. If you have TCCD and are running dual channel in a later BIOS version (eg. 705,629) then follow this placement format:
a:if you are clocking your memory at stock speeds up to a slight overclock (200mhz-240mhz) then place them in the yellow slots. You will find that you can now run at a command rate of 1T. Now that's also only if your memory could handle that setting to begin with.
b. If you are clocking your memory pair at high FSB speeds regardless of timings then only use the orange slots. (about 240-250mhz+).
Now if you TCCD owners follow this layout closely then you just might be amazed. These clock speeds that I used as reference points are just a rough guess based on my own tests so dont' hold me to that but the concept of the odd layout is very important to follow.
It breaks down to this.... TCCD memory is capable of hitting very high frequencies but they will reach a point where they start to fiz out nomatter how loose you change the timings. Thats because a normal signal strength being pumped through these chips at high speeds cause them to start go unstable. Now by placing them in the orange slots (the weaker signal strength ones) TCCD mem can hit very high FSB, but because these slots carry the weaker signal the same chips are unable to run stable at stock speeds. I hope this isn't too confusing but just remember this
Orange slots=weak signal=good for TCCD at high FSB but not stock speeds
Yellow slots=strong signal=good for stock speeds and 1T but bad for higher FSB.
Mmichel schrieb:Hallo Leute !
http://www.computerbase.de/forum/showthread.php?t=142204
Schaut da mal rein und scrollt mal runter. Das Bild GENAU anschauen.
fällt euch was auf ??
Gruss Micha.
Nfoce4 mit Agp goil !!buzzzer schrieb:ws soll da auffallen ? das ist nen dfi nf4; aber![]()
Wieviel sollen wir runter scrollen ?Mmichel schrieb:Hallo Leute !
Gruss Micha.
kalle1111 schrieb:Also ich sehe nirgends ein NF4 mit AGP![]()
Wie freundlich...Snoopy69 schrieb:Schade, dass ich auch nach Tagen noch keine Antwort bekommen hab...
Habt ihr alle soviel zu tun, oder werden hier nur DFI-User akzeptiert???
b|ank0r schrieb:nicht behoben:
- 1t command-rate stabilität bei verwendeten teilern
- korrekte cpu-spannung (soweit wie möglich, und wenn man es künstlich hochrechnet...)
- bei aktiviertem cool'n quiet muss die cpu spannung parallel zum takt absinken (dem ist nicht so, bleibt bei der eingestellten)
dafür ist der sporadisch auftretende "cold boot bug" bei mir mit dem 705er nicht mehr vorhanden - jedoch das oben genannte htt problem (bzw. kann temporär behoben werden)![]()
