[Sammelthread] Der HTPC-Kurzfragen/Diskussionsthread
was ioch mit sicherheit sagen kann, ist das schonmal Spannung auf den usb anschluss ist, denn wenn ich den herunterfahre und den netzstecker ziehe, dann leuchtet die led wenn ich auf der fb rumdrücke, also saft ist schonmal auf den usb ports.
die andere geschichte werde ich aber auch weiter testen, weil mich das auch sehr interessiert.
bis jetzt kann man leider nicht mit sicherheit sagen, ob das auch wirklich der hibernate/ruhezustand ist;(
ist auf jedenfall ein interessanter aspekt. freut mich daß du da am ball bleiben möchtest. würde mich freuen, wenn du mich auf dem laufenden halten würdest, da es mich auch sehr interessiert.
g.m
welcher Suspend mode is ne das?
ist das komische ist ja bei meinen DS4 gehts ja, da geht der im Ruhezustand, also kanns den vom netz nehmen, dann wird windwos fortgesetzt. wenn ich den aber nicht vom netz nehmen und den schlafen schicke dann bin ich sofort wieder auf ne desktop, also ohne "windows wird fortgesetzt"
Also, für alle Standby geplagten, ich hab jetzt die Lösung:
1.) Unter 'HKEY_Local_Machine\System\CurrentControlSet\Services' neuen Schlüssel mit Namen 'USB' einfügen.
2.) Unter diesem Schlüssel neuen DWORD-Wert mit Namen 'USBBIOSx' einfügen.
3.) Sofern nicht bereits vorhanden, den DWORD Wert auf 0 stellen.
4.) Neustart.
5.) Nach Neustart in die Systemsteuerung gehen, dort System>Hardware>Gerätemanger>Tastaturen
6.) Eintrag "Microsoft eHome Remote Keybord Keys" suchen > Eigenschaften > Reiter Energieoptionen (Dieser Reiter erscheint nun aufgrund des obigen Registryeintrages) und hier das Häkchen bei "Gerät kann den Computer aus dem Standbymodus aktivieren" entfernen .
Jetzt funktioniert es mit dem Microsoft Remote Keyboard den PC sowohl in den Standbymodus zu versetzen, als ihn auch wieder daraus zu wecken. Ohne Jumpereinstellungen auf dem Board zu suchen, umzustellen oder sonstwas. Klappt einwandfrei :love:
Anmerkung: Diese Anleitung funktioniert bei Windows XP MCE 2005. Keine Ahnung ob das auch unter Vista funktioniert !
ehm welches board bentzt du?
Beiträge zusammengeführt, da Antwort auf eigenen Beitrag innerhalb von 4 Stunden:
so ganja, ich habs nun mal getestet.
also, ich schaff es nun den PC im ruhezustand zu schicken, hab die Einstellungen dafür alle auf 1 min. gesetzt. so er fährt nun im Ruhezustand, die LED vorne blinkt auch nicht mehr.
Wenn ich nun auf der MCE FB die PC Taste drücke dann fährt der Rechner wieder hoch und Windows wird fortgesetzt.
habe diese Einstellungen auch so getestet dass ich ihn im vom Netz nahm, den Rechner.
Jedoch bootet er sofort wieder wenn ich das NT wieder anschließe.
was mich aber nun noch stört das ich den PC nicht in den Ruhezustand mit der FB schicken kann, dass geht nur wenn es von Windows her kommt.
Aufwecken ist ja kein problem.
Also sollte dein Vorhaben so funktionieren und du solltes Wunschlos glücklich sein.
Gruß Plenti
Gruß Plenti
ja gut hat sich ja nun erledigt. Du kannst den rechner auch nur in den Standby schicken, wir wollen ihn aber in den Ruhezustand schicken.
bleibt nur das problem das der rechner mit der FB nur in den Standby geschickt wird und nicht in den ruhezustand. mal schauen wie ich das noch löse.
noch eine frage:
meine hd3870 hat 2* dvi 1* hdmi laut datenblatt nun möchte ich ja wenn mein plasma eintrudelt pc und plasmas verbinden. hdmi-> dvi kabel ? oder geht auhc hdmi-hdmi
ich finde den hdmi anschluss aber nicht wirklich(weiß auch nicht wie der aussieht) müsste ja wenn zwischen den beiden dvi´s sein :) (aber der anschluss dazwischen ist i.wie rundlich)
übertragt hdmi auch den ton mit ?
lg
hab mir jetzt einfach mal ein clicktronic hdmi-dvi bestellt :wayne:
Der Sinn ist einfach, dass du einen DVI auf HDMI Adapter einsetzt., der in deinem Fall sicherlich schon ins Kabel eingearbeitet ist. Ton wird ja auch über das DVI-Signal ausgegeben bzw. mit durchgeschleift. Liegst also eigentlich richtig ;)
MfG Polarcat
hiho
Kurze Frage: Hat jemand Erfahrung mit Gehäusen von MS-Tech?
Ich will mir demnächst nen HTPC basteln und bin noch auf der Suche nach nem Gehäuse.
Hatte ja erst das Antec Fusion Remote ins Auge gefasst, aber das passt auf Grund seiner Tiefe nicht in mein TV-Rack. :(
Daher dachte ich an das MS-Tech MC-400, was preiswerter ist und auch gleich ein Netzteil drin hat.
Aber ich will mir nicht irgend ne Blechbüchse kaufen und finde keine Reviews zu dem Teil.
Oder hat vielleicht jemand eine ganz andere Empfehlung?
Das Gehäuse darf maximal 40cm tief sein.
Breite ist auf knapp 45cm begrenzt und Höhe ca 20cm.
Greetz
Tequila
:wink:
hab hier powerdvd 8 installiert und hab damit irgendwie probleme. beim einrichten hab ich das alles mit casino royal getestet. das hat auch gut funktioniert. jetzt hab ich hier aber narnja, hancock und iron man. die funzen irgendwie nicht. entweder bleibt das bild schwarz oder ich kann nur die sprache auswählen und dann wieder schwarz.
hat das was mit dem kopierschutz zu tun?
auf meiner ps3 läuft alles wie geschmiert
Hast du die Updates drauf für PDVD ? Vorallem für Iron Man braucht PDVD son komisches kritisches Update, damit es geht... Wenn der Kopierschutz nicht gehen würde, bekommste das nach spätestens 10sec von PDVD mitgeteilt, kenn ich aus eigener Erfahrung -.-
Was hastn sonst so an Software/hardware im Einsatz ?
MfG Polarcat
Iron Man lief bei mir nur mit Media Theater, alles andere hatte nicht geklappt...
Na das ist einfach:
1.) Kontrollieren ob der Registryeintrag wie von mir weiter oben beschrieben vorhanden ist und auch sonst alles wie beschrieben gemacht wurde.
2.) Du gehst wieder in die Energieoptionen:
Start>Einstellungen>Systemsteuerung>Energieoptionen
- Beim Reiter "Energieschema" auf "Tragbar/Laptop" stellen
- Beim Reiter "Ruhezustand" auf "Ruhezustand aktivieren" klicken
- Beim Reiter "Erweitert" oben bei Optionen den Haken bei "Kennwort beim Reaktivieren aus dem Standbymodus anfordern" entfernen
- Unten bei "Netzschaltervorgänge" die Aktion "Beim Drücken des Schalters für den Ruhezustand des Computers" auf "In den Ruhezustand wechseln" stellen. Speichern und fertig.
Der Computer assoziiert den "Schalter für den Ruhezustand des Computers" mit der Mond(Schlaf)-Taste des Microsoft Remote Keyboards. Wenn Du nun also diese Taste drückst (oder den Befehl einer anderen FB beibringst), dann geht der Rechner anstandslos in den Ruhezustand über und läßt sich so auch wieder aufwecken. Wenn Du dort anstatt dem Ruhezustand Standby auswählst, na dann macht er eben das.
Hab das gerade bei mir ausprobiert und funktioniert einwandfrei ! Wichtig ist halt die erste Einstellungsanleitung mit dem Registryeintrag wie weiter oben von mir beschrieben.
Ich hab heute grad gemerkt dass ich mit meinem HTPC bei FullHD Material ne CPU Auslastung von ca 50-60% habe. Das sollte doch nicht sein oder? Der 790GX Chipsatz sollte die CPU doch normal unterstützen?
In FFDShow hab ich im Moment nichts aktiv, also kein Resize, gar nix. Hab da lediglich mal das OSD eingeschaltet und da ist es mir aufgefallen. Is da irgendwas falsch eingestellt? GPU Beschleunigung im Catalyst ist aktiv.
ehm wenn du mkv´s mit FFDshow abspielst, dann wird die Hardwarevbeschleunigung nicht unterstütz. mit dem Cyberlink sollte die CPU auslastung geringer sein.
@ Stratus: Deine Einstellung war ja nur für mce oder ? werde das morgen mal testen, danke
4.) Neustart.
keine chance. hatte ich damals bei besagten boards auch alles versucht. wecken per usb keyboard ist mir ja auch gelungen, nur niemals wecken per fb.
g.m
@Plentman
bei mir unter xp fährt er in den ruhezustand, wenn ich die pc taste auf der mce v2 drücke. ich denke aber, das wird irgendwie auch von mediaportal gesteuert, bin mir da aber nicht ganz sicher.
g.m
Ja, XP MCE 2005
g.m
@Plentman
g.m
Keine Chance....bei was ? Das es unter Vista so funktioniert oder generell ?
Also fürs Vista kann ich wie gesagt nicht sprechen, aber unter XP funktioniert es so definitiv !
also hdmi überträgt bild und ton und jetzt der witz:) :
auch dvi überträgt je nach modell und hersteller ton mit, obwohl das in der dvi-spezifikation überhaupt nicht vorgesehen ist!
meine nvidia 8500gt überträgt auch den ton per dvi. mein anderes mainboard mit dem amd 780g chipsatz, überträgt ebenfalls ton über dvi.
ich benutze ein dvi auf hdmi kabel und selbst dieses kabel überträgt ton mit:)
g.m
Ja, XP MCE 2005
kann auch nur für xp sprechen, da ich es damals unter xp getestet habe.
bei mainboards auf denen kein stromjumper für den usb vorhanden war, konnte ich den rechner per mce v2 remote, nicht! aus dem ruhezustand aufwecken. ich hatte zum schluß mindestens 5 verschiedene boards durch, bevor es letztendlich, bei einem asus-mainboard, das besagte jumper hatte, funktioniert hat.
Ich habe das Asus P5N7A-VM. Ob das einen solchen Jumper hat oder nicht und wenn ja, wie der dann gejumpert ist, weiß ich nicht. Auf jeden Fall funktionierts ;)
jup bei meinen gehts auch, wundert mich ein wenig werde das nochmal mit einen DS2 und einen Gigabyte 780g board testen
Hab meinen HTPC im Moment gewissermaßen in Form meines Notebooks, da das einen HDMI Ausgang besitzt, leider gibts dabei manchmal seltsame Streifen und eventuell Ruckler - ist die Leistung des NB zu gering? Habs mit Cache-Erhöhung im VLC-Player ein wenig verbessert, fällt trotzdem noch dann und wann auf.
P8400, 9200M GS und beim HDMI Ausgang steht 1080p auf der Samsung-Seite...
Langfristig würd ich eh mal wieder meinen Desktop aufrüsten, am besten dann mit einer Grafikkarte mit HDMI-Anschluss. Nun finde ich bei Geizhals aber höchtens 2 HD4870 mit HDMI und von der GTX 260 z.B. gar keine (Dualgrakas scheiden für mich erstmal wegen der Mikroruckler aus). Das wär jetzt auch noch länger hin, da ich ein PCIe 2.0 Mainboard bräuchte - aber wird HDMI für Grafikkarten nicht langsam Standard?
Bei nem HDMI-DVI-Adapter kann der Ton ja nicht mit übertragen werden oder? - Hab das ganze HD Material auf dem Desktop und kopiere es dann immer auf Notebook, wenn ichs am TV anschauen möchte.
Weiter oben hat glaub ich Jemand geschrieben, dass über einen DVI-HDMI-Adapter doch der Ton übertragen werden kann - wenn's auch nicht so spezifiziert ist ;-)
hallo zusammen,
ein bekannter möchte sich einen günstigen htpc zusammebauen und plant als cpu den amd 4850e mit einem 780g mainboard mit integrierter grafik. wäre hier ein intel system mit einem e5200 nicht eine mehr als interessante alternative?wwelche variante wird denn hier eher empfohlen? preislich beträgt der unterschied unter 10 euro und die cpu ist etwas schneller, verbraucht aber genauso wenig strom.welches mainboard wäre da empfehlenswert?kann auch ein normales ATX sein.bin auf paar meinungen gespannt. greez
verbrauchen die E5200 genauso wenig strom wie ne AMD 4850e? wie ist das mit der Wärme?
dann würde ich auch noch umsteigen auf intel.
laut computerbase-test ist der stromverbrauch von einem e7200 und dem 4850e nahezu identisch, und hierbei wurde der intel auf einem x38 board gemessen was recht viel verbraucht!
Hallo und guten Tag
über die Suche bin ich hier gelandet, weil
Dieser Thread soll dazu dienen, dass User kurze Anfragen stellen können
gemäß diesem thread
http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?p=7947291#post7947291
wähle ich a.) Der Konservative
Er ist von den technischen Ansprüchen her der einfachste User. Seine alte Röhre im Wohnzimmer leistet noch gute Dienste
die Röhre (Scart Anschluss) steht zwar nicht im Wohnzimmer, sondern im Vereinsheim, aber ne Röhre bleibts
ein desktop Gehäuse hab ich (Optik ist egal), passt aber nur ein micro atx board rein, und genau sowas suche ich, kann auch zukunftsorientiert ausfallen, denn die Röhre wird wohl innerhalb der kommenden ~ zwei Jahre gegen was Moderneres getauscht
wozu soll der PC dienen?
lediglich um Filme und Musik abzuspielen und mit TV-Karte aufzunehmen (ein Monitor soll dabei nicht verwendet werden), der onBoard Sound genügt vollständig (AMP und Speakers vorhanden)
die Bedienung soll einfach gestaltbar sein
ich hab noch verfügbar (deswegen sollte es ein board für Intel CPUs sein)
E6400, E2160, E2180, genug DDR2 PC800, Festplatten und Netzteile
Stromverbrauch ist eher unwichtig, da eh nicht soviel in Betrieb
falls möglich ohne Grafikkarte, nur mit onBoard Grafik
Danke für evtl. antworten
