Der offizielle Retro-PC-Vorstellthread ***QUATSCH-Thread***
tbird
Moderator, Mr. Cheese
Hardwareluxx Team
FichtelMountains
Hier könnt ihr über Systeme vom Vorstellthread quatschen, damit der andere Thread ned so vollgemüllt wird :)
Also dann mal los und so ... :banana:
Bevor man diese "mehr als tausend Worte" hier niederlegt geht man wohl doch zurück zu den Bildern und träumt... Find ich übrigens genial, das die meisten versuchen, ihr erstes Sys wiederherzustellen. Nur die damaligen Defizite sollen ausgebügelt werden. Und schon ist man wieder am aufrüsten:fresse: Das beste an meinem ersten war ein Redfox (?)-Board, die Firma war aber damals schon pleite. Infos habe ich nie wieder gefunden. Sockel 7 + Cyrix 6x86 120 (160Mhz) + 48Mbyte EDO-Ram.
Also die Obsidian ist so flott wie eine V2 SLI nur macht durch die 4x Ausfuehrung derselben dann ein 4xRG FSAA Bild draus?
Geht das auch bei 1024x768 ?
Und wie sieht das aus, wenn man da wirklich mehrere Monitore anschliesst?
Kann man damit 4 Monitore mit jeweils V2 SLI befeuern? (sind das dann 4 Glide/OpenGL Treiber unter NT4?)
Du meinst meine Mercury oder
Ja is nur so schnell wie ein normales SLI
Auflösung geht bis 1024x1024, 1024x768 geht natürlich auch, alles mit 4xRG FSAA.
Mehrere monitore geht mit mehreren Mercury systemen, oder wenn man nicht so viel geld hat mit einzelnen Obsidian2 SBi Karten, dann aber ohne 4xRG FSAA.
Ab an den einzelnen SBis von nem kompletten mercury ein signal anliegt kann ich nicht sagen, wenn dann ist es ohne FSAA
Everest zeigt 8 Voodoo2 Karten und 4 PCI-PCI Brücken
Wird hier nicht mehr gequatscht?
Hab' leider mein erstes System mal verkauft. War damals High-End, Pentium III mit 500 Mhz. :/
Hah toller Thread, baue gerade einen High-End PC aus dem Jahr 2004/05 zusammen, damit mein Traum von damals endlich in Erfüllung geht :rolleyes:
Ein DFI Lanparty UT nF3 250GB hab ich schon, dazu einen Mobile Athlon 64 4000+; das Beste für den Sockel 754 :cool:
Fehlt mir nur noch die entsprechende High-End Karte :)
Hach, da gerät man aber glatt ins Schwelgen. Mein erstes System kann ich gar nicht mehr zusammen stellen, da ich keine Ahnung habe, was da drin war, außer das es ein 386er war von meinem Vater :d Das zweite war dann eine 100 Mhz WinFast Cpu, was, glaube ich, einem Pentium mit 60 Mhz oder so nahe kam. Aber genaueres weiß ich auch nicht mehr. Aber das dritte könnte ich mal nachbauen. 500 Mhz Celeron erste Generation und eine Elsa GeForce 256, die habe ich noch rumliegen. Ob die noch läuft? UT lief wie geschmiert auf der Kiste. Was für geniale Zeiten damals. Was war das für eine Arbeit eine LAN Party aufzubauen. T-Stücke und Endwiderstände zusammensuchen und dann solange umstecken, bis alle zusammen kamen und zwischendrin musste wenigstens einer das System neu aufsetzen! Kein Wunder, dass wir nach der verbrauchten Zeit den Rest des WE durchgezockt haben^^
@W2K
Sind die mobilen CPU für den Sockel 754 nicht ohne Heatspreader!?
Ich hatte damals einen Turion auf einem K8V-MX laufen. Dafür habe ich ewig nach dem Adapter gesucht, damit ich einen normalen Kühler montieren konnte.
Diesen "Kupfer-Heatspreader" gab es damals von MSI. Was hast du denn für einen Kühler vor, zu montieren?
hat deine CPU diesen Heatspreader, wie AMD heute überall drauf hat?
Wenn nicht würden dir die 2mm zwischen der CPU und dem Kühler fehlen!
So ein Teil ist das....
Nein leider nicht, hast du das Teil oder wie? Kann man das nicht selber fertigen, oder wo kann ich das Teil noch bekommen außer Ebay?
Ja, habe ich und ja, kann man selber machen!
Maße: 39mm x 39mm x 2mm , das Weiße ist nur damit das Teil nicht kippelt und den Prozzi beschädigt!
Ich hätte da noch 'ne Unterleg-Scheibe für genau dieses Problem aus Kupfer von meinem Athlon 2800+. Sollte jedenfalls in einer der Aufbewahrungsboxen im Keller liegen.
Ist die Unterleg-Scheibe in dem kleinen Fenster auf dieser Seite: Be cool! Be Aerocool!
die ist viel zu dick. Der weiße Ring hat kaum einen halben mm Dicke!
An Ikkerus oder herbyka: Wär einer von euch bereit mir das Teil gegen Versand zu schenken? :d
Geht das schon mit 754er oder?
W2K, klar würde ich dir das Teil gegen Versand schenken. Alles kein Problem. Habe das bei meinem 2800+ auch gar nicht verbaut, weil der Anpressdruck mit der Klemmvorrichtung des CPU-Kühlers nicht ausreichte und so kein dauerhafter Kontakt zum CPU-Kern bestand, weshalb mir der Rechner ab und an einfach so ausging.
Was glaubt ihr, wie lange ich gebraucht habe, bis ich den Fehler gefunden habe damals... :fresse:
@Ikkerus
das Blech ist für Sockel A CPU als Schutz gedacht.
@W2K
Teste erst einmal deinen Kühler, sollte falls der Deckel fehlt, spürbar locker auf der CPU sitzen.
Kommst du glaub ich billiger, wenn du einen Metallbauer in deiner Nähe nach einem Stück Abfall fragst!
Ist leider von der Konkurrenz, aber was soll´s:
http://www.computerbase.de/forum/showthread.php?t=187487
Hmm, bin morgen in der Werkstatt, sind denn deine Maße genau und passen die einwandfrei für den Sockel 754?
Wär super wenn du das evtl. nochmal mit nem Messchieber nachmessen könntest. Gehts auch mit Aluminium?
Ah ok alles klar, in dem Fall versuch ich das Ding mal morgen zu fertigen mit 39x39x2.
FALSCH!!!!!!!!!!!!!!!!!!
39x39x2,5mm das ist die Materialstärke ohne Ring
Der Ring käme mit 0,5 noch dazu!!!
Hast du in CB geschossen?
Gesendet von meinem A210 mit der Hardwareluxx App
Hi, habe nun einen "Heatspreader" gefertigt, allerdings nur 2 dick! 2,5 Blech hatten wir keins im Magazin. Aus welchem Material besteht denn der weiße Rand, wie kann ich den optimal selber machen?
