[Sammelthread] Der Sockel LGA1155 - Quatschthread [Part 4]
FM4E
Redakteur
Hardwareluxx Team
Oberbayern
@Windell
Mein LianLi hat noch kein USB3.0 in der Front. (Ich hab aber auch noch keine USB3 Geräte)
Da musst du mal die Pinbelegung vom Stecker anschauen, sollte in der Anleitung vom Gehäuse dabei sein.
Und dann in der Anleitung vom Mainboard.
sagt mal leute ich möcht mir die vertex 2 60gb als system platte holen, ich kenn ssd überhaupt noch nicht, was muss ich da beachten ?
Es gibt hier im Forum noch mehr Rubriken, da stehen mitunter sogar nützliche Sachen drin...;)
Klick
bei den festplatten nicht den einfuhrzoll vergessen
spürt man die Geschwindigkeit beim arbeiten aufn Desktop ? bzw in Games ?
der zoll sagt, das ich pro person 300€ mitnehmen darf :d
5 leute krieg ich in das auto :)
*grübel*
Wo krieg ich 4 leute her :d
Noti: windows start in etwa 6-7 sekunden
programme starten instant :P
games normal, da ich die auf ner andern platte hab.
Aber man merkt wahnsinnig den unterschied!!
Man merkts definitiv. Zwar werden Tasks nicht schneller ausgeführt - klar -, aber man spart imens viel Zeit dadurch dass das Öffnen von Programmen, das Laden von Dateien, das Starten des PCs etc etc nicht so lange dauert. Ich hatte zuert damit beim Macbook Air Kontakt und mir jetzt auch eine in meinen Desktop eingebaut, möchte es nicht missen.
Hier ist zwar nicht de SSD thread, aber ja, beim Windowsstart is es deutlich schneller, auch wenn die Programme in den Tray unten rechts geladen werden.
Und auch beim Programmstart und bei Ladenzeiten von spielen.
Und jetzt aber lieber im SSD Thread weiterfragen.
teste gerade mit LLC & PLL auf DISABLED & Multi 45.
Sämtliche Spannungen im Bios @Default.
kann das sein Vcore 1.26? Bekomme diesen Wert aus 3 verschiedenen Tools ausgelesen.
Und was genau bedeutet VID 1.38 ?
könnt ihr mir bitte sagen was das Deluxe vom Revo unterscheidet? THX!
Bin in der Arbeit und habe nicht viel Zeit zur Suche:confused:
Grüße
Hey Leute,hab mal ne Frage,würde das Seasonic X-560W ausreichen
für i7 2600K@4.5Ghz
560GTX
8GB Ram
2 HDD
1 SSD
Soundkarte
und ggf. Wakü später?
Denn dann könnte ich etwas sparen im Vergleich zum X650 und X750
Sollte reichen.
Ich habe hier einen:
2500k noch @ 3,3Ghz
Gtx470
8GB Ram
2HDD
1SSD
Wakü (Laing und Lüfterstererung mit Leistungsverstärker (powerAmp))
Und dass alles mit einem guten alten BeQuiet 500w BQT-E5 StraightPower
Danke für die Hilfe.Das NT und das Deluxe sollten morgen hoffentlich hier sein.Nun fehlt nur noch der Ram und die Cpu.
Edit: Hab mir nun das Deluxe bestellt doch bin mir nicht sicher ob das Evo auch gereicht hätte.Denn das Problem ist dass ich mir das V1020B von Lianli kaufen will und daher weiss ich nicht ob ich die USB3.0 Frontanschlüsse des Towers mit dem USB 3.0 Front Header Anschluss,also dem Anschluss wo die USB Box des Deluxe drankommt,verbinden kann.
Hat da jemand ne Ahnung?
Also bei den meisten Gehäuse und da gehört LianLi auch dazu, werden ganz einfach nur USB 3.0 Kabel verbaut, das EVO hätte es auch getahn mit etwas arbeit, wenn ncht sogar weniger kann man ganz gechillt sein USB 3.0 vom Gehäuse benutzen.
So, gestern den ganzen Abend mit Sichern alter Win7 Dateien und Neuinstallation verbracht. Zumindest unter Standardtakt sind die Bluescreens weg gewesen.
Ob das jetzt aber an der Installation lag, kann ich nicht 100% sagen, da ich auch noch herausgefunden habe wie ich das UD4 dazu überrede meinen Corsair XMS3 mit einer 2T Command Rate zu betreiben. Im Sinne des stabilen Systems hab ich also Win7 schon mit der 2T CR installiert (sicher ist sicher).
Aber mindestens eine der beiden Maßnahmen hat mir etwas Stabilität gebracht. Überzeugt bin ich aber noch nicht...
du meinst diese externen usb-kabel? das heisst, ich muss die kabel von den front-usb3-anschlüssen hinten raus führen und dort einstecken?
was für ein blödsinn. damit wäre die evo-lösung wirklich besser als die vom deluxe.
Ich scheine was verpasst zu haben, habe jetzt den Multi auf 45 mit 1,27V erstmal aber im IDLE sollte die Voltage doch weniger sein?
Hab garantiert im EFI was nicht richtig eingestellt!
Hier mal noch Bilder vom Einbau!
4Ghz macht CPU nun Small mit 1,22V im Bios,was 1,128V unter Last sind!
Temps sind auch gut zwischen 46 und 49 Grad!Läuft alles ganz gut,nur die Idle Temps gefallen mir nicht auf jeden Kern.
Kern 1 29-30 Grad
Kern 2 24-26 Grad
Kern 3 25-27 Grad
Kern 4 21-23 Grad
Kern 1 und 4 trennen also fast 9 Grad im WorstCase Fall!
Ich habe zwei Fragen zur integrierten Grafik.
Kann man die 2 digitalen Ausgänge zeitgleich nutzen?
Kann man die unter Linux nutzen? Mit nutzen miene ich nicht VESA-kompatiblitätsmodus.
Der Tempunterschied ist normal und du bist nicht der einzige damit.
Habe ich mir auch schon gedacht,da ja auch bestimmt Kern 1 im Idle sogut wie alleine arbeitet,wenn was anfällt und dadurch schon wärmer wird,sieht trotzdem akcke aus,beim Q9650 waren 2 (logisch) immer gleich!
Kern 1 29-30 Grad
Kern 2 24-26 Grad
Kern 3 25-27 Grad
Kern 4 21-23 Grad
Dein Zalman hält die Temps im Idle aber ne ganze Ecke tiefer als ein Mega .
Hast du eisige Temps in der Wohnung oder ist der Zalman im idle wirklich so ein Kühlmonster ?
Bei mir sind mit augewärmtem System die idle temps etwa 30° auf 0+3 sowie 35° auf 1+2 und das war auch beim Q9550 schon so der Megahalem scheint ab einer gewissen Temp einfach nicht weiter runterzukühlen bauartbedingt .
Habe aber auch 22° Raumtemperatur . Ist aber im Sommer bei 27° Raumtemperatur nicht anders ich glaube fast das ist ein gewollter Zustand beim Mega !
Gruß Mega
