[Sammelthread] Der Sockel LGA1155 - Quatschthread
Joa also beim UD3 steht nix von USB3.0 allerdings auf der HP steht dabei, das es das hat^^
Sprich ist das UD3 wohl mein Mainboard
USB 3.0 hat das UD3 ebenfalls. Kann man übrigens schon am Modellnamen erkennen: P67A-UD3.;)
Die weiteren Unterschiede sind einfach noch weitere Anschlussmöglichkleiten in Sachen USB und Lüfter. Das UD3P hat sowohl 2x USB 3.0 extern, als auch intern. Noch dazu ist das UD3P in Sachen Kühlung besser ausgestattet. Zusätzlich ist es schwarz, was für viele auch ein Anreiz ist.
Nunja ich meine ich muss ja auch wo Einsparen und ich verwende ja eine WaKü, ich weis klingt komisch^^
Sollte es ja reichen um hoffentlich wen die CPU mit macht 4.5GHZ mit zu machen.
Ich kaufe ja nicht nach Optik, dann hab ich wohl mein Board ;)
Wenn du einen Prozessor in der K-Version kaufst, muss man auch kein teures Board kaufen. Aber nun kennst du die Unterschiede.;)
oha... 2600 sofort lieferbar für 292 € nicht schlecht der Preis
ob mein gewünschter 2500k auch bald lieferbar ist... grausam... immer diese warterei
Hab mal ne Frage. Grad bei ASRock gesehen, dass da nun auch Memory und Graka Support Listen bei den neuen Boards aufgeführt sind. Memory VGA.Aber irgendwie find ich da z.b. keine RipJaws, egal welche Größe. Bei den Grakas fehlen auch die neusten Modelle, bis auf die gtx580. sollte man da jetzt bedenken haben oder wird das alles schon laufen?
Gilt im übrigen sowohl fürs Fatality als auch fürs Extreme4 und ich denk bei den anderen wirds auch so sein.
Weiß jemand ob das ASUS P8P67 Evo auch das neue Bios hat?
Was ist an den Ripjaws eigentlich so besonders, dass die "fast jeder" hier in seinen neuen Rechner packt?
Hat jemand ein H67MA-UD2H? Irgendwie werde ich aus dem handbuch nämlich nicht so ganz schlau. Laut der dt. Version wird der "Simultanausgang für DVI-D und HDMI nicht unterstützt" in der englischen Version steht davon jedoch nichts. Kann ich jetzt je einen Monitor an den DVI und einen an den HDMI hängen oder muss ich den DP und einen der anderen nutzen?
Leider ist der Multimonitor-Abschnitt auch nicht sehr hilfreich:
Dual-Monitorkonfigurationen für Onboard-Grafikkarten:
Dieses Motherboard verfügt über drei Videoausgänge: D-Sub, DVI-D, und HDMI.
Dual-Monitorkonfigurationen werden nur in der Umgebung eines Betriebssystems unterstützt, aber nicht während des BIOS-Setup- oder POST-Vorgangs.
Äh ja, irgendwie den DP vergessen :hmm:
Hat das ASUS P8P67 Evo von haus aus das neue Bios oder nur als extra zum downloaden?
wenn du es dir jetzt holst, höchstwahrscheinlich nicht. heißt selber flashen.
Hast du dazu einen link?
Bisher war aber immer ein Q chipsatz notwendig mit vpro. Neben der cpu muss auch der chipsatz pci passthrough unterstützen.
lg
Lion
Laut CB ist die VT-d-Unterstützung abhängig von der CPU:
Den größten Einschnitt müssen dabei erneut die Core i3 für den Desktop-Markt hinnehmen, denen weiterhin die Unterstützung der „AES New Instructions“ AESENC, AESENCLAST, AESDEC, AESDECLAST, AESKEYGENASSIST und AESIMC verwehrt wird. Gleichzeitig werden sie auch wieder auf VT-d und Intel TXT verzichten müssen, wobei diese beiden Punkte weniger schwer wiegen. Die grundlegende Virtualisierungsfunktion VT-x ist aber bei allen Modellen vorhanden.
Quelle: ComputerBase
So. Bestellung für Board und Ram raus :)
P8P67 Evo auf dem Weg zu mir :)
Dazu noch nette Rip Jaws :)
hi,
wie weit kann man den multi hochsetzen ohne die spannung zu erhöhen? (bei einem 2500k)
was sind derzeit die zuverlässeigsten programme um daten abzulesen? (takt, vcore)
So, ich konnte jetz nicht widerstehen und hab mir nun auch ein Board mit P67 bestellt um meinen 2600k mal ein bissel zu testen... Zum Glück hat Asus welche im µATX Format in Petto...
Wo hast du denn den 2600K bestellt?
Ich hab mir jetzt ein UD4 rausgesucht, Corsair Dom 8GB dabei und ne nette Wakü^^ Freue mich schon...
@StuffedLion
Schau mal auf Seite 61, da sieht man schon mal, dass nur bestimmte CPUs die Vt-d haben.
Ob es nun nur auf Q Chipsätzen geht weiß ich nicht.
http://www.overclockers.at/content/sandy-bridge/Sandy-Bridge-Press-Deck-Presentation.pdf
Danke für den Link!
Bringt mich leider auch nicht wirklich weiter. Aber die Suche nach einem Mainboard mit vt-d support ist wohl sehr schwer. Gibt einfach keine Infos, welche Boards und welche Chipsätze das unterstützen. dabei würde ich mich gerne mit KVM probieren...
Falls noch jemand einen Tip hat: Gesucht sind infos über den VT-d support der neuen 60er Chipsätze und falls möglich und noch besser der einzelnen boards. Danke :)
lg
Lion
Sodala, Mainboard "GigaByte P67-UD3" und günstige 8GB Rams sind bestellt dazu eine HD6870 oben drauf ;)
Fehlt nur noch ein i5-2500k ^^
mal ne doofr frage
an was kann das liegen
ich habe das ASUS P8P67 Deluxe und einen 27,5 Zoll Samsung TFT
Das Boot logo des Bioses wo ASUS Motherboard steht ist kleiner als mein TFT Screen
will heissen das bild füllt nicht den ganzen tft aus,hatte das mit meinem Rampage 3 Extreme und mit allen anderen Mobos nicht da wurde das bios bild komplett ausgefüllt
gibts da einen trick auser das boot bild abzuschalten
sieht halt doof aus
Interpolation aktivieren bzw. seitengerechte und pixelgenaue Darstellung deaktivieren.
Probleme gibt es - das wird wie lange eingeblendet 1-2 Sekunden - wenn überhaupt. ;)
