DFI Infinity NF4 Ultra-U ***Sammelthread***
@ Piloboy:
Oder die CPU macht wirklich dicht, "durchschnittlich" schaffen laut dieser Liste hier 3700+ Athlons ~ 2,9 GHz. Wobei der Zalman ( müsste der sein ) auch nicht mer der Top-Kühler sein dürfte.
Mein 4000+ Toledo macht auf dem Mainboard auch "nur" 234 x 12 (~ 2,8 GHz; default vCore) mit, eventuell könnte hier aber auch mein Ram schuld sein, das mein System dann aussteigt (bzw. Prime). Werd mal ein bissel testen.
@ Piloboy
Es kann schon sein, dass deine CPU innerhalb von 50 Mhz viel mehr Vcore braucht, es ist ja bei mir nicht anders ;)
2,95 Ghz mit 1,45 Volt und dann 3 Ghz erst bei 1,57
Ich denke mal das bei ihm einfach der RAM nicht mehr mitspielt, wie er sagt setzt er den teiler runter dann geht es.
@ Piloboy:
Nein der Lüfter ist es nicht, sonder hab den 7000Acu. Kühlt aber super, Diode 31°, K8 40°, für so ein alten Lüfter nicht schlecht.
@ Piloboy
Bloss ist das echt irreführend, bis 2860MHz läuft der sogar mit 1.325V stabil.
Für 2900 MHz muss der auf 1.375V, dadrüber geht nichts mehr. Habe aber nur bis 1.450V getestet, aber ist nicht so wichtig da ich denn lieber mit default VCore fahren will.
Also der RAM spielt da defintiv mit. Ich habe den Testweise 1:1 laufen lassen bei 200 MHz HT und habe mich dann mal etwas hochgetastet. Der RAM lief auch noch mit 420MHz RAM Takt gut. Wie gesagt alles immer mit AUTO Timingeinstellung, da ich nicht weis was für Timings ich einstellen muss damit er über 400MHz läuft.
Unter Linux gibts leider auch kein Programm wo ich die Standard Timings auslesen kann und so muss ich beim Einstellen voll ins blaue Tippen.
Dein Lüfter sollte aber ziemlich gleich aussehen wie der aus meinem Link.
~ 2,9 GHz sind ja auch für default vCore ein gutes Ergebnis.
Ja richtig, der Kühler sieht genauso aus.
Habe mich jetzt entschieden, den bei 11x250 mit default VCore zu lassen, der RAM läuft dann mit 333MHz und 2-2-2-5 Timings. So habe ich dann noch Reserven.
333 ist doch verschenkte leistung, nimm doch den 183 teiler und wenn die timing nicht mit machen dann halt eben auch 2,5-3-3-4 da wirst du auch kein unterschied merken (wegen timings)
Also bei 250 Mhz HTT würde ich per 6/5-Teiler den Ram auf 200 Mhz laufen lassen :)
Ich hab aber die anderen Timings beim Ram auch noch nicht durchblickt. Ich hab mal versucht, die Werte bei verschiedenen Teilern unter Windows auszulesen, aber die wurden dann entweder falsch erkannt oder hatten andere Bezeichnungen als im Bios und ich konnte im Endeffekt nichts damit anfangen :(
Die besten Erfahrungen mit Ram auf dem Board habe ich mit 2x256 MB Corsair Value Select gemacht, damit liefen die 3 Ghz bei 3/2 Teiler und der Ram mit 200 Mhz 2,5-3-3-7
Das Problem sind ja nicht die Standard Timings von 2.5-3-3-6 oder so, da kann ich einstellen was ich will es funktioniert nicht, es muss irgend eine andere Einstellung sein die das Problem verursacht.
Das mit 250MHz funkioniert nicht, stelle ich da den Teiler auf 6/5 und die Timings auf die original 2.5-3-3-6 oder höher, den Rest auf AUTO, bekomme ich kein POST. Mit 6/5 geht es nur bis 241MHz HT und da läuft er auch mit 2-2-2-5 per AUTO Einstellung.
War das jetzt überhaupt der 6/5 Teiler oder 3/2, hmmm mist muss testen gehen.
Hinzugefügter Post:
Also 250MHz mit 6/5 geht defintiv nicht.
Dafür aber 1:1 :banana: , jo derzeit läuft der Speicher als DDR500 mit 2.5-3-3-6 per AUTO, also den Einstellungen von DDR400, nen Memtest lief auch schon ohne Probs durch :bigok: , natürlich auch bei default Core.
@ Piloboy
dann ist das Infinity bei der Speicherwahl wohl genau so ne Zicke wie die Lanparty's :(
Naja, aber so lang es 1:1 läuft, ist es ja ok :)
Was für eine Distribution nutzt du genau ? Ich will selber schon Suse 10.2 mit 64 Bit aufspielen.
Kann dann ja mal berichten, ob bei mir ähnliches auftritt.
Sind die 2 x 512 MB Ramriegel nach Handbuch eingebaut. Single-Sided Ram schafft auf dnur auf den beiden Bänken, die neben der CPU sind, 400 MHz. Auf den zwei anderen Bänken neben der Blende sind nur 333 MHz möglich.
Hinzugefügter Post:
Aha. Da hätte ich sie bei mir aber auch falsch eingebaut :wall:
390 MHz sind auch auf den zwei Bänken neben der Blende anscheinend möglich :hmm:
Ich habe Gentoo in 32bit kompiliert.
Und die Speicher sind Double Side und in den Bänken 1 und 2, aber ist ja auch Wurscht, da sie ja jetzt als 500er laufen :)
hmm, dann muss ich bei mir wohl auch mal die andern Bänke testen
bei mir sind die Rams in den blauen Bänken bei DDR400
speicher oc'bar
hi
hab mir des board neu gekauft und dazu nen 3800+ venice, hab aber noch meinen guten alten 2700er infineon ram - und da ich leider net weis ob die zum "wenig" oc'en ausreichen, frag ich hier lieber nach
verlange von den alten teilen keinen wunder - aber hab angst sie zu zerschiessen !!!
wäre toll - wenn einer vll nen erfahrungsbericht hätte
grüße
beo
Hallo beo,
also wirklich was kaputt machen kannst du da nicht ;)
probier einfach mal im Bios den Ram 1:1 zum CPU-Takt einzustellen, das sollte auf jeden Fall laufen. Ansonsten kannst du die Ramspannung problemlos auf 2,8 Volt erhöhen, das sollten die noch locker verkraften :)
mhh
kk werd ich mal schauen,
Athlon 64 3800+ 2.400 MHz 512 KB 1.000 MHz 12x 1.40 V
und der ram steht ja auf 166Mhz
d.h.: 12 x 233 Mhz (Chipsatz) = 2796 Mhz
bei HT x 4 = 932 Mhz
RAM = 186 MHz === sollten die speicher eig packen oder ?
@ beo
Also 186 Mhz sollten laufen, zur Not die Ramspannung bißchen anheben :)
oki
d.h. meinen ram divider lass ich auf 1 da ja 166 333 Mhz = 2700 PC sind
die laufen ja auf 2,5v - weiss net wieviel die max. packen !!!
also sollte dann so ausschauen
weis einer zufällig wie der multiplikator auf dem board geregelt ist - könnte ich auch
einstellen, also nen 14er multi !!!
grüße
du kannst den Multi nur abwärts einstellen, also 4 bis 12 in deinem Fall
der Rest ist zwar anwählbar, aber die CPU macht das nicht mit :)
was andres
oki doki - dachte vll geht da noch mehr :d
was anderes - hat wer den northbridge lüfter ausgetauscht, weil der soll ja extreme hot werden - überleg mir da nen zalman passiv drauf zu stecken
:bigok:
Ich denke sind beide 400 bänke
Das Handbuch sagt teilweiße anderes, besonders Seite 28. ;) Wobei wie oben schon erwähnt 2x Single-Sided Dimm´s auf beiden möglichen Kombinationen für Dual-Channel mit DDR 400 laufen.
Könntest ja auch als Ramteiler 2/1 nutzen, somit wäre dann ein HTT von kleiner/gleich 266 sinnvoll realisierbar. Laut den Angaben müsste es ein 3800er San Diego sein und der dürfte wohl mit default vCore durchaus die 2,9 GHz bzw. noch mehr (HTT höher als 240) bewältigen. Somit wäre die Übertaktung des Ram ausgeschlossen :)
:bigok:
Ich hab mir heut den blauen Zalman bestellt ... die Bekanntgabe von ersten Ergebnissen ist wohl kaum vor dem nächsten Wochenende möglich.
fett
Könntest ja auch als Ramteiler 2/1 nutzen, somit wäre dann ein HTT von kleiner/gleich 266 sinnvoll realisierbar. Laut den Angaben müsste es ein 3800er San Diego sein und der dürfte wohl mit default vCore durchaus die 2,9 GHz bzw. noch mehr (HTT höher als 240) bewältigen. Somit wäre die Übertaktung des Ram ausgeschlossen.
der 3800er ist nen venice
also hab bisher ja meinen opteron übertaktet - und hab immer den oc rechner benutzt, aber weis leider nimmer wie die verhältnisse zu einander sind
kann mir wer vll nen link posten um verhältnisse auszurechnen
der blaue der
oder
der
Zusatz:
Außer dem Thermalright HR-05 SLI passt kein anderer Kühler, wenn die Karte im oberen Slot steckt und diese eine Doppel-Slot-Ausführung ist.
Oder man jumpert das Board so um, das beide PCI-E-Slots auf x8 laufen und baut dann die Karte in den unteren Slot ein.
Aber selbst in diesen Falle dürfte die derzeitige Referenz Noctua NC-U6 nicht verwendbar sein, denn damit müsste man die S-Ata-Anschlüsse blockieren.
Aber ein kleiner Zalman sollte auch ausreichen ... notfalls mit einem langsamdrehenden 80 mm Lüfter davor.
Hier noch ein Bild der Platzverhältnisse, sollte also genug Platz für einen kleineren passiven Cipsatzkühler sein.
<a href="http://img101.imageshack.us/my.php?image=dsc02352si6.jpg" target="_blank"><img src="http://img101.imageshack.us/img101/6906/dsc02352si6.th.jpg" border="0" alt="Free Image Hosting at www.ImageShack.us" /></a>
Leistungsmäßighab ich kein Unterschied von x8 zu x 16 bemerkt (Grafikkarte war/ist eine 1950 Pro mit 256 Mb).
@ beo21: ZALMAN ZM-NB47J - also der untere
na dann guck ma mal :d
werd morgen oder mi meinen prozi bekommen und am fr wird dann alles zamgesteckt - graka hab ich eh nur ne billige pci-e gekauft die eh passiv rumkühlt und keinen lärm machen soll die hier und zum cpu kühlen meinen alten northq
also wäre der einzige lärmfaktor der nb kühler - hab halt nur bedenken wegen garantie erlöschen - aber sollte normal ohne rückstände gut entfernbar und fürn notfall wieder hinbaubar sein oder ???
:bigok:
Mit dem Zalman NB47J könnte es eng werden. Ich denke nicht, dass der rein passiv reicht
Ich hab bei mir mittlerweile auch noch nen größeren Alu-Kühler draufgebastelt. Es gewinnt zwar keinen Schönheitspreis, aber die Northbridge läuft nun bei 42 Grad mal in nem angenehmen Temperaturbereich
Ist aber echt nicht normal, dass ich meine Gehäusebelüftung nur noch wegen dem Chipsatz brauch :shake:
Die CPU könnte ich mit dem Arctic Freezer locker geräuscharm kühlen, wenn nicht sogar passiv. Die GF6600GT würde wahrscheinlich mit nem Revoltec Dark Blue auf 5 Volt unter 60 Grad bleiben und ansonsten bleiben ja nur noch 2 Festplatten, die sich vorher schon bei 35-40 Grad eingependelt haben und nun im Luftstrom bei ca. 30 Grad ihr Dasein fristen
Ich hab mal grad mit allen Lüftern auf niedrigster Stufe ca. 2 Stunden Command & Conquer gespielt und die Temperaturen waren eigentlich noch ok
GPU 64 Grad, CPU 43 Grad, Chipsatz 54 Grad
also soweit ich mich erinnern kann, hatte hier jmd mit dem blauen zalman zm-nb47j 60° im idle, bissi viel ... der andere blaue passt nicht, wegen der graka im ersten slot, alternativ der thermalright hr 05 sli, kostet bisschen was, reicht aber passiv zu, selbst bei klein wenig oc (auch wenn ich von temperaturen wie diablo sie hat nur träumen kann, immer noch 48° idle ... trallalla gehäuselüftung)
mhh aber wie laut rauscht er denn wirklich, also der aktive lüfter - weil beim oc'en ist aktiver lüfter scho besser - kann freitag nimmer erwarten ...
vll hat derjenige auch zuviel wärmepaste drauf gepackt und so nen hitzestau verursacht - 60° sind weng arg viel im idle
also beim SmartGuardian die ChipsetTemp ist PWM temp oder ? und die SystemTemperatur ist die richtige Chipsettemperatur laut Everest wäre das so
