LANPARTY JR 790GX-M2RS:
Chipset:
Expansion Slots:
BIOS:
Graphics:
Weitere Spezifikationen im Spoiler:
Bios-Versionen:
Bios unter Windows XP flashen:
Bilderquelle: DFI.com.tw
Weitere Links:
FAQ:
- Laufen aktuelle Phenom-II-Prozessoren auf dem Board?
-->> Ja, ab BIOS "2009-01-21" ohne Probleme.
- Kann man einen VGA-Monitor mittels DVI-Adapter am DVI-Ausgang anschließen?
-->> Nein, Monitore mit analogen Anschluss können nicht verwendet werden. Es liegt kein analoges Signal am DVI-Port.
- Wie bekomme ich trotz Overclocking per Multiplikator Cool'n'Quiet aktiviert?
-->> Über das Bios alleine leider überhaupt nicht. Mittels K10Stat jedoch ohne Probleme. >>Downloadlink<<
Wäre schön, wenn wir den Thread gemeinsam auf Vordermann bringen.
- AMD® AM2+ processors: Phenom FX / Phenom / Athlon / Sempron AMD® AM2 processors: Athlon series / Sempron
- HyperTransport 3.0 (5200MT/s for AM2+) HyperTransport 1.0 (2000/1600MT/s for AM2)
- AMD OverDrive provides tuning options using the new “Advanced Clock Calibration” overclocking feature.
- Socket 940 AM2+ 65nm
Chipset:
- AMD chipset - Northbridge: AMD 790GX - Southbridge: AMD SB750
- System Memory
- Four 240-pin DDR2 DIMM sockets
- Supports DDR2 667/800/1066 MHz DIMMs
- Supports dual channel (128-bit wide) memory interface
- Supports up to 8GB system memory
- Supports unbuffered non-ECC x8 and x16 DIMMs
Expansion Slots:
- 2 PCI Express (Gen 2) x16 slots - Hybrid CrossFireX - combination of the integrated graphics and a discrete graphics card in a PCIE slot (8-lane port). - Two graphics cards support CrossFireX; each operating at x8 (8-lane ports) bandwidth
- 1 PCI Express x1 slot
- 1 PCI slot
BIOS:
- Award BIOS
- CMOS Reloaded
- CPU/DRAM overclocking
- CPU/DRAM/Chipset overvoltage
- 8Mbit SPI flash memory
Graphics:
- Integrated ATI Radeon HD 3300 graphics core
- Onboard graphics interface - HDMI port for both digital audio and video HD display - DVI-I port for digital LCD display
- Microsoft® DirectX 10
- Hybrid CrossFireX technology combines the onboard GPU and a discrete
PCIE graphics card:
- Onboard Performance cache for added performance
- Realtek ALC885 8-channel HD Audio Codec
- High-performance DACs with 106dB dynamic range (A-Weight), ADCs with 101dB dynamic range (A-Weight)
- Marvell 88E8056 PCIE Gigabit LAN controllers
- Fully compliant to IEEE 802.3 (10BASE-T), 802.3u (100BASE-TX) and 802.3ab (1000BASE-T) standards
- Supports up to 6 SATA devices
- SATA speed up to 3Gb/s
- RAID 0, RAID 1 and RAID 0+1
- One IDE connector allows connecting up to two UltraDMA 133Mbps hard drives
- 1 mini-DIN-6 PS/2 mouse port
- 1 mini-DIN-6 PS/2 keyboard port
- 1 HDMI-out port
- 1 coaxial RCA S/PDIF-out port
- 1 optical S/PDIF-out port
- 1 DVI-I port
- 4 USB 2.0/1.1 ports
- 1 RJ45 LAN port
- Center/subwoofer, rear R/L and side R/L jacks
- Line-in, line-out (front R/L) and mic-in jacks
- 4 connectors for 8 additional external USB 2.0 ports
- 1 connector for an external COM port
- 1 front audio connector
- 1 CD-in connector
- 1 IrDA connector
- 1 CIR connector
- 6 Serial ATA connectors
- 1 40-pin IDE connector
- 1 floppy connector
- 1 24-pin ATX power connector
- 1 8-pin 12V power connector
- 1 4-pin 5V/12V power connector (FDD type)
- 1 front panel connector
- 6 fan connectors
- EZ touch switches (power switch and reset switch)
- ACPI and OS Directed Power Management
- ACPI STR (Suspend to RAM) function
- Wake-On-PS/2 Keyboard/Mouse
- Wake-On-USB Keyboard/Mouse
- Wake-On-Ring
- Wake-On-LAN
- RTC timer to power-on the system
- AC power failure recovery
- Monitors CPU/system/chipset temperature
- Monitors 12V/5V/3.3V/Vcore/Vbat/5Vsb/Vdimm/Vchip voltages
- Monitors the speed of the cooling fans
- CPU Overheat Protection function monitors CPU temperature during system boot-up
- microATX form factor
- 24.5cm (9.64") x 24.5cm (9.64")
Weitere Links:
FAQ:
