DFI LANparty JR P45-T2RS (Intel P45)
Vielen Dank an missary42 für das Bild
Allgemeine Informationen:
____________________________________________
Bilder:
eigene Bilder folgen sobald ich mein Board bekommen hab
Spezifikationen:
Beim LP JR P45-T2RS von DFI handelt es sich um ein MicroATX-Mainboard (245 x 245mm) mit Intels P45-Chipsatz und der ICH10R Southbridge. Es ist Teil der Lanparty-Serie und dürfte sich so wohl wieder an Übertakter, Spieler und Leistungsethusiasten richten. Alle gängigen Intel Prozessoren (FSB bis 1333mhz) passen dank Sockel 775 auf das Board. Der CPU-Kühler kann per digitaler Pulsweitenmodulation (PWM) gesteuert werden - eine besonders effiziente Methode. Unser Sample besitzt neben den 4 Speicherbänken für DDR2 (bis 8gb und 800mhz) zwei PCI-Express x16 Slots, einmal PCI-E x1 sowie einen PCI-Einschub. Die Anschlussmöglichkeiten für innerhalb wie außerhalb des Systems fallen ebenfalls großzügig aus:. So stehen 6 SATAII-Ports, jeweils einmal IDE und Floppy sowie 12 USB-Anschlüsse zur Verfügung. Zusätzlich sind auch Gigabit-LAN und ein Realtek ALC885-Soundchip mit an Bord. Das LANParty JR P45-T2RS ist außerdem in der Lage, 3 Gehäuselüfter anzusteuern.
Chipset
# INTEL® P45+ICH10R
CPU
# Socket-775 for Intel Core 2 Quad, Core 2 Duo, Core 2 Extreme
# Socket-775 for Intel Pentium® D
# 4 Phase digital PWM
FSB
# 800/1066/1333 MHz
Memory
# 128-bit Dual-channel memory architecture
# 4 240-pin DDRII DIMM sockets max 8GB
# Supports unbuffered, single/double-side DDR2 667/800/1066 DIMMs
# Supports x8/x16, non-ECC and up to 1Gb DDRII devices
Expansion Slots
# 1 x16 or 2 x16 Graphic Slots in 2 x8 lanes by IC switch
# 1 PCIe x1
# 1 PCI slots
Storage
# 1 Floppy port
# 1 parallel IDE ports with up to 133Mbps UltraDMA
# 6 serial SATAII ports with up to 3Gbs
# Support INTEL SATAII with RAID 0/1/0+1/5
# JMB 368 supports 1 IDE port
USB
# 12 USB2.0 ports
Audio
# Realtek ALC885 for 8CH HD audio CODEC
LAN
# 1 GbE LAN by Marvell 8053
Legacy I/O
# IT8718F-S
Hardware Monitoring:
# CPU/System temperature sensing w/ overheating alarm CPU
# overheating protection during system boot-up
# 12v/5v/3.3v/Vcore/Vdimm/Vnb/Vbat/5Vsb voltages sensing
# Current drive CPU temperature sensing
# 3 Fan speed sensing and 1 Linear fan speed control for CPU fan
Back panel I/O
# 1 x PS2 mouse, 1 x PS2 keyboard
# 2 USB2.0 ports, 1 x RJ45
# 2 USB2.0 ports
# 2 USB2.0 ports
Other Onboard Connectors
# 3 USB header for 6 USB2.0 ports
# 1 5x1-pin for IRDA header
# 1 4-pin FAN connector for CPU, 2 3-pin FAN for Chipset, 3 3-pin FAN for system
# 1 COM
# 24-pin ATX and 8-pin ATX power connectors
# Standby LED, S3 LED
# EZ-On and EZ-Touch switches for onboard power on and reset
# 10x2-pin front panel headers (IDE LED, Power LED, Power switch, Reset button, PC speaker)
# Software Debug LED
PCB Size
# uATX, 245x245 mm, 4 Layers, PCB in Black
BIOS Features
# 8 Mb flash ROM
# CMOS Reloaded
# ACPI; PnP; Hotkey flash; Wake on Ring/LAN/USB/Keyboard and Mouse
Manageability
# DMI 2.0, WOL by PME; WOR by PME; PXE2 Boot
Excellent Over-clocking Capability
# Voltage tuning:Vdimm ; Vnb ; Vcore,Vsb,VHT
# 1MHz frequency subtle tuning:Fsb
# Adjustable CPU Multiplier
EMI Regulations
# FCC, Class B, CE
Special Feature
# Digital PWM provides stable voltage to the CPU and avoids damage to capacitors
# Auto Boost System
# Smart connectors
# OC shut down free fixed
Accessories
# User’s Manual
# ABS Installation Guide
# 1 Parallel IDE flat cable, 1 FDD flat cable
# 1 SATA cables, 1 power cable
# Driver CD
# 1 Floppy diskette for SATA RAID ICH10R and JMicron 368 driver
# I/O shield
# Smart Connector(Front panel, USB)
# Mini Jumpers
BIOS:
Downloads:
Coming Soon
Wichtige Informationen:
Hier eine CPU-Z Vali mit einem FSB von 619MHz auf dem Board
klick
Hier eine CPU-Z Vali mit einem FSB von 685MHz auf dem Board
klick
Wichtige Links:
DFI Produktseite
BIOS Download Seite
Treiber Download Seite
BIOS
Offizielles BIOS vom 12.8.08
Offizielles BIOS vom 07.10.08
Beta BIOS
Beta BIOS vom 29.12.08
Beta BIOS vom 13.1.09
Impressionen vom DFI LP JR P45 T2RS bei PCMasters
Shops bei denen man das Board bekommt:
Geizhals-Link
Kühler:
Luftkühler:
Scythe Ninja Mini (knapp aber doch)
Scythe Ninja Rev. B (verdammt knapp)
Xigmatek Achilles (passt nicht)
Scythe Infinity(Mugen) passt einwandfrei
Zalman 9700LED (passt ohne Probleme)
Thermalright HR01 (passt nicht)
Wasserkühler
AnFI-Tec Kühler für das Board klick
Die Kühlfinnen vom Northbridgekühler sind nur drauf geschraubt wenn man sie abnimmt kann man auf die
Metallplatte mit der Heatpipe drunter einen Wasserkühler draufmachen der dann gleichzeitig auch die Spawas mit kühlt
Wie es momentan aussieht wird es von Watercool ein Kühlerset für das Board geben
Wünsche, Anregungen und Verbesserungsvorschläge den Thread betreffend jederzeit ausdrücklich erwünscht
