[Sammelthread] DFI LANparty JR P45-T2RS (Intel P45) [1]
Vielen Dank an missary42 für das Bild
Allgemeine Informationen:
____________________________________________
Bilder:
eigene Bilder folgen sobald ich mein Board bekommen hab :)
Spezifikationen:
Beim LP JR P45-T2RS von DFI handelt es sich um ein MicroATX-Mainboard (245 x 245mm) mit Intels P45-Chipsatz und der ICH10R Southbridge. Es ist Teil der Lanparty-Serie und dürfte sich so wohl wieder an Übertakter, Spieler und Leistungsethusiasten richten. Alle gängigen Intel Prozessoren (FSB bis 1333mhz) passen dank Sockel 775 auf das Board. Der CPU-Kühler kann per digitaler Pulsweitenmodulation (PWM) gesteuert werden - eine besonders effiziente Methode. Unser Sample besitzt neben den 4 Speicherbänken für DDR2 (bis 8gb und 800mhz) zwei PCI-Express x16 Slots, einmal PCI-E x1 sowie einen PCI-Einschub. Die Anschlussmöglichkeiten für innerhalb wie außerhalb des Systems fallen ebenfalls großzügig aus:. So stehen 6 SATAII-Ports, jeweils einmal IDE und Floppy sowie 12 USB-Anschlüsse zur Verfügung. Zusätzlich sind auch Gigabit-LAN und ein Realtek ALC885-Soundchip mit an Bord. Das LANParty JR P45-T2RS ist außerdem in der Lage, 3 Gehäuselüfter anzusteuern.
Chipset
# INTEL® P45+ICH10R
CPU
# Socket-775 for Intel Core 2 Quad, Core 2 Duo, Core 2 Extreme
# Socket-775 for Intel Pentium® D
# 4 Phase digital PWM
FSB
# 800/1066/1333 MHz
Memory
# 128-bit Dual-channel memory architecture
# 4 240-pin DDRII DIMM sockets max 8GB
# Supports unbuffered, single/double-side DDR2 667/800/1066 DIMMs
# Supports x8/x16, non-ECC and up to 1Gb DDRII devices
Expansion Slots
# 1 x16 or 2 x16 Graphic Slots in 2 x8 lanes by IC switch
# 1 PCIe x1
# 1 PCI slots
Storage
# 1 Floppy port
# 1 parallel IDE ports with up to 133Mbps UltraDMA
# 6 serial SATAII ports with up to 3Gbs
# Support INTEL SATAII with RAID 0/1/0+1/5
# JMB 368 supports 1 IDE port
USB
# 12 USB2.0 ports
Audio
# Realtek ALC885 for 8CH HD audio CODEC
LAN
# 1 GbE LAN by Marvell 8053
Legacy I/O
# IT8718F-S
Hardware Monitoring:
# CPU/System temperature sensing w/ overheating alarm CPU
# overheating protection during system boot-up
# 12v/5v/3.3v/Vcore/Vdimm/Vnb/Vbat/5Vsb voltages sensing
# Current drive CPU temperature sensing
# 3 Fan speed sensing and 1 Linear fan speed control for CPU fan
Back panel I/O
# 1 x PS2 mouse, 1 x PS2 keyboard
# 2 USB2.0 ports, 1 x RJ45
# 2 USB2.0 ports
# 2 USB2.0 ports
Other Onboard Connectors
# 3 USB header for 6 USB2.0 ports
# 1 5x1-pin for IRDA header
# 1 4-pin FAN connector for CPU, 2 3-pin FAN for Chipset, 3 3-pin FAN for system
# 1 COM
# 24-pin ATX and 8-pin ATX power connectors
# Standby LED, S3 LED
# EZ-On and EZ-Touch switches for onboard power on and reset
# 10x2-pin front panel headers (IDE LED, Power LED, Power switch, Reset button, PC speaker)
# Software Debug LED
PCB Size
# uATX, 245x245 mm, 4 Layers, PCB in Black
BIOS Features
# 8 Mb flash ROM
# CMOS Reloaded
# ACPI; PnP; Hotkey flash; Wake on Ring/LAN/USB/Keyboard and Mouse
Manageability
# DMI 2.0, WOL by PME; WOR by PME; PXE2 Boot
Excellent Over-clocking Capability
# Voltage tuning:Vdimm ; Vnb ; Vcore,Vsb,VHT
# 1MHz frequency subtle tuning:Fsb
# Adjustable CPU Multiplier
EMI Regulations
# FCC, Class B, CE
Special Feature
# Digital PWM provides stable voltage to the CPU and avoids damage to capacitors
# Auto Boost System
# Smart connectors
# OC shut down free fixed
Accessories
# User’s Manual
# ABS Installation Guide
# 1 Parallel IDE flat cable, 1 FDD flat cable
# 1 SATA cables, 1 power cable
# Driver CD
# 1 Floppy diskette for SATA RAID ICH10R and JMicron 368 driver
# I/O shield
# Smart Connector(Front panel, USB)
# Mini Jumpers
BIOS:
Downloads:
Coming Soon
Wichtige Informationen:
Hier eine CPU-Z Vali mit einem FSB von 619MHz auf dem Board
klick
Hier eine CPU-Z Vali mit einem FSB von 685MHz auf dem Board
klick
Wichtige Links:
DFI Produktseite
BIOS Download Seite
Treiber Download Seite
BIOS
Offizielles BIOS vom 12.8.08
Offizielles BIOS vom 07.10.08
Beta BIOS
Beta BIOS vom 29.12.08
Beta BIOS vom 13.1.09
Impressionen vom DFI LP JR P45 T2RS bei PCMasters
Shops bei denen man das Board bekommt:
Geizhals-Link
Kühler:
Luftkühler:
Scythe Ninja Mini (knapp aber doch)
Scythe Ninja Rev. B (verdammt knapp)
Xigmatek Achilles (passt nicht)
Scythe Infinity(Mugen) passt einwandfrei
Zalman 9700LED (passt ohne Probleme)
Thermalright HR01 (passt nicht)
Wasserkühler
AnFI-Tec Kühler für das Board klick
Die Kühlfinnen vom Northbridgekühler sind nur drauf geschraubt wenn man sie abnimmt kann man auf die
Metallplatte mit der Heatpipe drunter einen Wasserkühler draufmachen der dann gleichzeitig auch die Spawas mit kühlt
Wie es momentan aussieht wird es von Watercool ein Kühlerset für das Board geben
Wünsche, Anregungen und Verbesserungsvorschläge den Thread betreffend jederzeit ausdrücklich erwünscht :) Ist ja mein erster Sammelthread
alles stable :) large ist mit 1.248 ( unter last 1.232 ) -> im Bios eingestellt +37.5 mV durchgelaufen keine bluescreens keine warnings und schon gar keine fehler :)
Sehr schön! :d
Mittlerweille hab ich mir eine 5770 zugelegt und die Graka fährt nur mehr mit 8x Lanes so wie es sein sollte eben. Eine doofe frage hab ich noch: Ich hab im Moment den 333/800 Teiler drinnen. Macht es irgendeinen Unterschied wenn ich den 400/800er Teiler reinklopf ? Bringt mir das Performance oder irgendwas oder die Finger von lassen ?
Mfg
Kannst du probieren! Wenns nicht läuft kannst du zusätzlich noch probieren die RCOMP Settings auf 0-0-2 zu stellen.
hey Leute,
also mein Setting sollte schon stabiel laufen nach 5h prime Large test.
Mein Setting sieht zzt. so aus.
FSB: 481
Multi: 7
RAM: 333/667
CPU GTL 0/2: 0.67
CPU GTL 1/3: 0.67
NB GTL 0.58
vNB: 1.27
VTT: 1.10
VCore: +12.5
RAM: 5-5-5-15
RAM Spannung: 2.147
All Precharge to Act: 6
Ref to Act Delay: 64
Performance LVL: 10
Enhance Data Transmitting: Normal
Enhance Data Addressing: Normal
T2 Dispatsh: Disabled
Grüß
Speedfire
Die vNB geht bestimmt noch einen Tick runter.
Mit dem 400/800er Teiler geht leider gar nichts macht aber nichts, einen Versuch wars wert :)
Sobald ich die Stromsparfunktionen sprich Eist und C1E Aktiviere springt die CPu wie irre von 3 auf 4Ghz und zurück und die Spannung springt ebenfalls im sekundentakt rauf / runter deswegen lass ich das lieber mal aus. Was ebenfalls komisch ist seit etwa 10 Minuten fallen die Lüfter reihenweise aus dann laufen sie wieder an :( Woran kann das mit den Lüftern denn liegen ?
Was ich noch erwähnen sollte ist das genau nur der vordere, hintere und untere gehäuse lüfter ausfallen dann wieder anlaufen. ich hab das xigmatek midgard gehäuse und da war ne lüftersteuerung bei....die 3 sind genau die, die an der hängen. kann das evtl damit zu tun haben ?
Ebenfalls fallen genau die 3 bereits genannten lüfter aus wenn ich die rechte seitentüre vom gehäuse im laufenden betrieb abnehme, ich versuche so präzise wie möglich zu sein. irgendwer nen verdacht ?
@digydee, dass mit der CPU kannst du in den Energiesparfunktionen einstellen. Der Prozessor taktet sich automatisch runter wen er z.B. unter 10 % ist, wen du natürlich immer schwankungen zwischen 5 und 15 % Prozessor auslastung hast Springt er immer. Du muss also den Wert höher fast höher stellen.
Bei den Lüftern etwa das gleiche. Die werden sicher einen Temperaturfühler haben und drehen bei gewissen Temps einfach hoch (z.B. wen der Prozessor nicht im Energiesparmodus ist :d) und wens dann wieder gut ist gehen sie wieder in eine kleine Umdrehungszahl.
Es ist ein Versagen der Steuerung also ein Ausfall und kein Thermal Management Control.
Irgendwer ne Ahnunv wo man das S.M.A.R.T. HDD Feature im Bios bei dem Mobo aktiviert ? Ich finde es einfach nicht :(
Hallo meine Einstellungen sehen wie folgt aus:
FSB: 475
Multi: 6
RAM: 333/667
CPU GTL 0/2: 0.67
CPU GTL 1/3: 0.67
NB GTL 0.58
vNB: 1.27
VTT: 1.15
VCore: +12.5
FSBref: 23
RAM: 5-5-5-15
RAM Spannung: 2.147
Nun folgendes Problem. Nach 7 Stunden Prime Large schmiert mir der erste Kern ab.
Welche Einstellung müsste ich ändern ohne jetzt noch mal 7 Stunden zu warten ob der erste Kern wieder abschmiert?
Nach mehreren Tests und verschiedenen Einstellungen nun endlich 475 Mhz stabil :)
packt das board FSB 471MHz bei nem Q9550?
Wuhu, heute Nachmittag bekomme ich es auch endlich. Schon mal ein paar Fragen:
1) P45 und P35 nutzen den selben Treiber, sprich ich kann Windows ganz normal weiter nutzen, oder?
2) Ist es sinnvoll, einen Wasserkühler zu montieren? Müsste demnächst eh was bestellen, da wäre schnell einer dabei. CPU und Grafikkarte kühle ich schon mit Wasser.
3) Auf P45 gibt es nur die Möglichkeit, mit Tricks SLI zum Laufen zu bringen, oder? Ist also generell eher von abzuraten? klick
Zu 1: Da ich vorher ein GB hatte, kann ich dazu leider nix sagen.
Zu2: Wenn du CPU und Graka schon unter Wasser setzt, dann wäre es ratsam auch den Rest unter Wasser zu setzen.
Zu3: SLI nutze ich nicht, daher keine habe ich keine Ahnung.
Danke schon mal.
Bin aber gerade sehr ratlos: Wie finde ich die Ram-Einstellungne herraus? Habe hier 2x 2Gb DDR2-800 5-5-5 von OCZ und 2x 2Gb DDR2-1000 5-5-5- von OCZ. In Kombination laufen sie nicht. Warum? Jedes Paar einzeln läuft wunderbar.
Ich finde leider die "Übersetzung" von 5-5-5 nicht. Im Handbuch steht gar nichts, durchstöber jetzt gerade das Netz.
Kann mir hier vielleicht jemand sagen, mit welchen Ram-Settings die Kiste booten sollte?
Edit:
Stimmt das hier:
1. Ziffer: IMMER die CAS Latency (CL).
2. Ziffer: RAS to CAS
3. Ziffer: RAS Precharge
Guten Abend,
Ein Freund hat ein kleines Problem sein Board lösch jegliche Einstellungen auch Datum und Uhr wenn er den PC komplet vom Strom trennt. Er hat schon die Batterie ausgwechselt, sie ist definitiv auch nicht falschrum drinne und der jumper vom cmos reset ist auch richtig. Selbst das neuste Bios hat er geflasht alles ohne Erfolg. Also wenn er nur PC auschalte speichert er alles und wenn er ihn komplet
vom strom trenne ist alles weg.
Jemand eine Idee?
Wenn ich das richtig sehe, dann hat das Board zwei CMOS-Stecker (einen auf dem Board, eine hinten unter den PS2-Anschlüssen). Beide in richtiger Position?
Danke schon mal.
Edit:
Stimmt das hier:
Es kann sein das dein Board mit Mischbestückung nicht klar kommt.
Setz am besten erst das 800er ein und stell die Werte ein die draufstehen und danach das 1000er. Das müsste dann mit 800 Mhz betrieben werden.
Du solltest unter Umständen auch die Northbridge -Spannung und die Ram-Spannung anheben. Auf wieviel kann ich dir jetzt gerade nicht sagen.
Dein Edit hast du richtig erkannt. Die genauen Einstellungen kannst du mit cpu-z und MemSet auslesen.
@ The Doctor
500 MHz FSB mit nem Q9550 sind möglich, lief bei mir auch Prime stable. Allerdings hatte ich mir nen pretested Q9550 gekauft, der 4250MHz kann, und die waren auf dem JR P45 T2rs auch machbar. Habe leider keine vernünftgigen Screenshots mehr davon.
Das waren meine Bios Einstellungen, war leider nur vom Handy Fotografiert:
http://grinser8.pytalhost.com/Bios DFI/Bild002.jpg
http://grinser8.pytalhost.com/Bios DFI/Bild003.jpg
http://grinser8.pytalhost.com/Bios DFI/Bild004.jpg
der Grinser
Hey Ihr alle mit Ahnung :)!
Ich hab mal eine (ganz einfache) Frage zum Thema BIOS update: ich werde demnächst auf eine Quad-CPU umsatteln, um benötige somit wohl mein erstes DFI-BIOS-Update (meines ist noch von 07/2008). Auf der Hompage finden sich nun 2 Varianten: .exe und zip. Welches nutze ich wie? Was ist "Diamond Flash Image"? Der Link "Please klick here if you are not familiar with diamond flash image" läuft leider ins leere... Bei Asus und Gigabyte gabs einfach eine Flash.exe für unter Windows, wie sieht das bei DFI aus?
Und noch eine Kleinigkeit: CPU-Z gibt mir an, dass meine GraKa mit 8x angebunden ist, aber 16x unterstützt wird. Warum?
Vielen Dank schoneinmal für die Hilfe!
@ Evil Demon
Die Graka ist nur 8x angebunden, da der Steckplatz auf diesem Board nur 8x verdrahtet ist.
Oh, ist das schlimm, dass der nur mit 8-fach angebunden ist?
So, wede das Board nun behalten. Nun meine Frage: Ist es sinnvoll, NB, SB und den Spawas eigene Wasserkühler zu verpassen? Oder reicht es, wenn man auf die NB einen Kühler klatsch, der dann dank Heatpipe auch die Spawas etwas mitkühlt? In meinem Gehäuse herscht leichter Luftzug, aber z.B. die Spawas werden wohl sehr wenig Luft abbekommen.
Ah, OK. Liegt das dann daran dass es PCIe2.0 ist der eh 'nen doppelt so hohen durchsatz hat, oder weils schlicht egal ist?
@ Alle: Ich hab immernoch mein altes BIOS und wäre für jeden Tipp bzgl. flashen dankbar!
Und noch etwas: seit kurzen habe ich ein neues Netzteil (Nexus RX-5300) welches laut Vorbesitzer keine Störgeräusche von sich gegeben hat. Bei mir hab ich allerdings das heftigste Spulen-fiepen ever! Kann das am Board liegen? Vorher hatte ich ein Nesteq Netzteil verbaut, welches auch schon unter Last (vor allem Grafiklast, z.B. 3DMark) ein leichtest zierpen von sich gegeben hat, obwohl es mit meinem vorherigen Asus Board still war. Kann mir da irgendjemand etwas zu sagen?
Das liegt eher daran das DFI die Kosten für das Board senken wollte. Normalerweise ist bei den P45 Chipsätzen 1 PCIE 2.0 16 fach angebunden wenn man ein Graka nutzt, und wenn man 2 Grakas Nutzt, werden die beiden Steckplätze je mit 8x angebunden. Diese automatische Steuerung hat DFI bei dem JR P45 weggelassen, und einfach beide PCIE Steckplätze mit 8x angebunden. Da es PCIE 2.0 ist ist der Durchsatz ok, macht maximal 1-4 fps aus, und das auch nur wenn die Graka über wenig RAM verfügt.
mfg Grinser8
