bigzorro
Urgestein
die gemessene
bigzorro schrieb:die gemessene
Weed_M@x schrieb:ca 0,035v mehr als bei CPU-Z meine ich mal gelesen zu haben
-De$troyeR- schrieb:bei 1,4v ja...nachher darfst du aber über 0,1v draufrechnen....
aber ich weiß garnicht was ihr hier rätselt. ich hab das extra mal gemessen und in die FAQ schreiben lassen.
arthurarthur schrieb:also ich kann den ram bis
290mhz takten ohne probleme bei nem 9ner multi
memory controller ist ok denke ich
ich will lieber 300 * 3
und nicht 270*3 ldt
deshalb
arthurarthur schrieb:naja ich wollte von euch ja nicht wissen ob es schneller oder nicht schneller ist
das sehe ich selber
ich wollte wissen warum es nicht geht ?!?!?!?!
beim opteron war ein betrieb bis 340 möglich und jetzt keine 300 mehr
das ist der kern der frage
arthurarthur schrieb:BENÖTIGE HELP
jungs als ich den opteron hatte da konnte ich problemlos einen ((fsb)) von 340 nutzen
jetzt wo ich den x2 habe hab ich folgendes problem
300*9 bricht prime manchmal ab oder spiele stürzen ab
270*10 läuft ohne probleme
in beiden fällen ist der speicher auf 270mhz gelaufen
ldt*3
usw alles gleich
woran kann das liegen ?
CremeDeLaCreme schrieb:meine einstellung 1,475x110%
cpu-z zeigt mir 1,584 (das ist auch der wert aus der FAQ; ist das jetzt zufall? hast du die spannungen nachgemessen oder auch mit cpu-z ausgelesen?)
im bios steht 1,6
wenn ich die cpu-z spannung mal 1,035 nehme, lande ich bei 1,64volt
und das soll jetzt die reale spannung sein?
momo schrieb:hmm,
kann das absturzproblem daran liegen das, wenn c&q aktiviert wird der prozi auf 1250 mhz bei 1.1 volt läuft und dadurch instabil wird ? reichen 1.1 v bei 1250 mhz ?
momo schrieb:ich habe mein board jetzt auf 250 mhz mit samsung uccc 6 std. primestabil, goldmemory superpi und memtest stabil. auch games und 3dmark05 alles kein problem. wenn ich aber etwas aus dem i-net runterlade (2-4 std) stürzt der rechner auf einmal ab. der läuft ansonsten unbenutzt nur eben am runterladen und plötzlich bluescreen.
gipsi schrieb:hab nen riesen problem. hab grad nen bios update gemacht und jetzt bleibt der monitor schwarz und es piept immer nur und 3 rote led's leuten auf. hab das 704... bios drauf gemacht, aber mit diskette und am schluss sagte mir e auch das es geklappt hat und sollte F1 drücken. Gut hab ich gemacht und dann kam halt nur ein piepen und der monitor bleibt schwarz. CMOS reset hab ich schon ein paar mal gemacht nach warheads anleitung, aber es will immer noch nicht. Bitte helft mir, bin am verzweifeln.
1. Das Netzteil per Schalter ausschalten oder den Netzstecker ziehen.
2. Den PC Speaker Jumper auf ON stellen.
3. Die Batterie entfernen.
4. Den CMOS Jumper auf die CLEAR Position stellen.
5. Den Power Knopf des Gehäuses drücken damit Restspannung entweichen kann.
6. Den PC lässt du in diesem Zustan solange wie möglich damit das CMOS restlos gereinigt wird. Wartezeiten von 30 Sekunden oder gar 15 Minuten reichen nicht, versuch es mit ca 8 Stunden.
7. Stecke eine "PS2" (! es muss PS2 sein) Tastatur an.
8. Stecken ein einzellnes RAM Modul in den oberen orangen Slot (DIMM2).
9. Den CMOS Jumper auf Normal stecken.
10. Die Batterie einsetzen.
11. Drücke die Einfügen Taste und halte diese gedrückt.
12. Schalte den PC wieder an.
13. Nach dem ersten "BEEP Ton", lass die Einfügen Taste los und drücke die Entfernen Taste auf der Tastatur.
14. Wenn du nun im Bios bist stelle Zeit und Datum ein und wähle Load Optimized Defaults.
15. "Save and Exit".
16. Gehe wieder ins Bios und stelle deine Settings ein.
xx. Lade NIEMALS gespeicherte CMOS Settings, wenn du ein neues Bios installiert hast.
die unterste stufe is normal eigentlich 5*HTT bei 1,2v beim standard cnqmomo schrieb:wird c&q im bios eigentlich in stufen geregelt oder wird die spannung immer auf 1.1 v runtergeregelt ? also auch wenn er z.b. mit 1400 mhz läuft.
schau ma in den x2/dual core oc stepping thread ;9Wernersen schrieb:@ Warhead
Hallo Warhead,
Du hast doch ein 170 Opteron. Gibt es bei den ein besonders gutes Stepping?
Hab gelesen das die 0550 UPMW gut zu OC sind.
momo schrieb:hmm,
