DFI Lanparty nForce 4 Sammelthread (3 - Part 3)
Schon O.K.
Noch mal zurück zu den P4 Stecker.
Habe ein Bequiet Netzteil mit 450 Volt (P4W)
Ich finde keinen solchen stecker...
Habe ihn gefunden! :drool:
Bin gleich wieder da. Muss mal PC runterfahren...
Habe nur ein Stromkabel
:hail:
Jungs, ihr seid ein Traum !!
das ding startet !!!
Ich kacke nie wieder auf irgendwelchen Artikeln die hier gelobt werden rum !
Wie gehe ich jetzt am besten weiter vor?
Bis zum Bildschirm
Im abgesicherten Modus, normal, eingabeaufforderung bin ich gekommen.
Starten im abgesicherten Modus und andere Optionen haben nicht funktioniert.
Bevor ich wieder alles verhonk bitte um kurze Hilfe
Leute ich hab folgedes Problem. Undzwar ich bekomme einfach mit meinem neuen Mainboard nicht über 3Ghz. Die CPU schafft es ohne Probleme und der Speicher auch. Für 3000Mhz braucht die CPU auf dem Mainboard schon 1.48v. Bei H!dek! läuft sie mit 1.4v. Ich hab dann mal 11*280 probiert zu starten, aber jedesmal Bluescreen kurz bevor ich ins Windows komme. VCore zwischen 1.4 - 1.75v ausprobiert. LDT Spannung und NB Spannung auf maximal gestellt aber immer noch keine Besserung.
Kann mir jemand einen Tip geben wie ich das Board irgendwie dazu bewegen kann das es die 3,1Ghz packt?
nb spannung auf maximal klappt eh nicht ;) da booten die meisten board nicht. probier mal lieber 1,6 oder 1,7v....eher 1,6
nt vielleicht noch ;) bzw vll mag der imc deinen ram nit.
@ Riverna: genau das slebe problem hatte ich auch!! Habe hier im Forum einen pretested 146er @ 3000 @ 1,42v auf einem ulta d gekauft...
bei mir eingebaut...startet bei 1,5v (!!!) nach 2min prime bluescreen oder fehler..hab alles versucht, die 3000 waren aber nicht drin, chipsatspannung erhöht und und und...beim booten ist mir es dann abgeraucht, sicherung vom netztteil raus...mitten im Bootvorgang :(
Resultat P4 stecker lässt sich nicht mehr einstecken und ohne ihn kann man ja nicht booten....
----> RMA mal schauen was sich ergibt
Die Spannungen vom Mainboard sind ein Traum. Das 4 CPU´s alle nicht richtig mit den OCZ können? Glaub ich irgendwie nicht dran. Naja ich schraub den Ram mal runter. Wenns dann immer noch nicht geht bau ich mal die Corsair von H!dek! ein.
Selbes Prob bei mir. Hab ein SLI-DR und einen Opteron 146 der bei xxmartin 3000 @ StockVcore läuft und 3100 bei 1.50 Vcore. Ich bekomm Prime ned mal mit 1.45V ans laufen. Ram ist GSkill 4400. Sämtlich Biose schon probiert aber leider kein Erfolg gehabt. Werd jetzt mal auf ein Expert und 2 GB Ram umsatteln. NT ist ein Tagan 480 U01.
ich hab zwar keine probleme mit der cpu auf 3Ghz, aber meine ram ärgern mich als. auf dem gigabyte liefen die auf 250mghz 2,5-3-3-5 1T auf dem DFI nun laufen die maximal 240mghz 2,5-3-3-5 1T ich versteh das nit, sobald ich 250mghz einstelle bluescreen hrhrhr ich verzweifle noch. hab nun ganz gute ramsettings gefunden, aber selbst mit denen geht nix höher :(. die settings müssten doch ok sein oder?
A64Tweaker
Riverna schrieb:
So hab alles getestet. Aber keine Chance er will einfach nicht booten. Würde das Expert wahrscheinlich mehr schaffen?
eher nicht....jedenfalls soweit ich das mitbekommen hab lassen sich cpus etc besser auf dem non-expert ocen.
G.Skill Plunder
Hi Mann,
welche G.Skill haste denn genau??
Hab auch G.Skill 4400 1GBLE TCCD 440 bei eBay erstanden.
Laut Vorbesitzer sollen die 300MHz 1:1 2,5-4-4-8 T1 bei 2,85V laufen.
Bei mir laufen die scheiß Dinger nicht mal innerhalb ihrer Specifikation von 275MHz 2,5-3-3-6.
Hab die Timings aus dieser Anleitung: http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=57317&highlight=dfi+300mhz+tccd für 275MHz drin aber alles über 250MHz funzt nicht sauber.
< Opteron 170 2750MHz @ 1,44V >
< G.Skill 4400 1GBLE TCCD 440 250MHz 2,5-3-6-3 @ 2,85V >
< Point of View 6800 Ultra 472-1190MHz >
< DFI Lanparty UT NF4 Ultra D watercooled >
< NT SuperFlower SF-500K14A >
Riverna schrieb:
Also heißt es, einfach ein neues LANparty Ultra-D kaufen und aufs Glück hoffen?
ich würd erstmal deine rams nehmen und deine cpu und beides zusammen bei hideki testen. wen das dann funzt kanns nur das board, nt oder einstellungen sein.......
N1K THA CH1K schrieb:
Jap...was ist denn bei meinem Board defekt? Hat da einer ne idee?
das ganz kleine bauteil ziemlich in der mitte vom board mit der bezeichnung X123e1 bla blub :hmm:
Mal ne komische Frage vielleicht, und ich hatte die glaube ich auch schon mal gestellt ....
Die Option "Tref" im Bios .. .. wie kommt dort dieser "Wert" zustande?
Im A64 Tweaker steht ja xxx mhz / xx.x us
Doch welche Angabe ist nun im Bios welcher Wert? Wenn man das ausrechnen kann WIE?! :d
hier:
1552= 100mhz(?.?us)
2064= 133mhz(?.?us)
2592= 166mhz(?.?us)
3120= 200mhz(?.?us
3632= 100mhz(?.?us)
4128= 133mhz(?.?us)
4672= 166mhz(?.?us)
0064= 200mhz(?.?us)
0776= 100mhz(?.?us)
1032= 133mhz(?.?us)<---?
1296= 166mhz(?.?us)
1560= 200mhz(?.?us)
1816= 100mhz(?.?us)
2064= 133mhz(?.?us)
2336= 166mhz(?.?us)
0032= 200mhz(?.?us)
0388= 100mhz(15.6us)
0516= 133mhz(15.6us)
0648= 166mhz(15.6us)
0780= 200mhz(15.6us)
0908= 100mhz(7.8us)
1032= 133mhz(7.8us)<------?
1168= 166mhz(7.8us)
0016= 200mhz(7.8us)
1536= 100mhz(3.9us)
2048= 133mhz(3.9us)
2560= 166mhz(3.9us)
3072= 200mhz(3.9us)
3684= 100mhz(1.95us)
4196= 133mhz(1.95us)
4708= 166mhz(1.95us)
0128= 200mhz(1.95us)
falls du ma selbst rechnen willst
http://www.xtremesystems.org/forums/showpost.php?p=970512&postcount=89
@ ollo
hier meine Timings
frage mich nur warum die bei mir nicht innerhalb der Specifikation 275MHz 2,5-3-7-3 laufen
ich habe seit gestern mein Ultra-D und bekomme meinen Speicher einfach ned zum laufen.
Meine Komponenten:
DFI nF4 Ultra-D
Opteron146 CABNE 0545 BPMW 2760MHz@1.392v
OCZ 4800 Platinum Elite TCCD 303@2.5-4-4-10 laut OCZ
Auf meinem Asus a8n-sli lief die cpu mit dem speicher immer bei 2600MHz 1:1 2.5-3-3-7, mehr war auf dem Asus eben ned drin darum der umstieg auf das DFI Ultra-D. Ich habe nun schon das 615, 414-1, 702-1 und das 510FIX-1 welches gerade drauf ist probiert. Mit dem 510FIX-1 bekomme ich die CPU immerhin schon wieder auf die gewünschte Taktung jedoch kann ich den Speicher nur bis 200MHz 2-2-2-5 betreiben.
Hat da irgendwer das gleiche Problem oder weiss eventuell abhilfe?
MfG uni
hmm irgendwie is mein speicher komisch, naja ich glaub ich lass ihn nun erstma auf 200mghz und hol mir dann anderen. nur wenn ich die cpu auf 2800mghz stelle also 280x10 und den speicher mit einem 140er teiler also auf 200mghz, dann zeigt mir cpu-z keinen speichertakt an :fresse: nur die timings.
Jain, ich habe mir aus der FAQ die Timings gesucht die wohl stable sein sollten kam zwar ins Windows für so 20sek. bekam dann aber wieder nen Bluescreen. Nach dem bluescreen bin ich also wieder ins Bios und hab nur meine 2.5-4-4-10 eingestellt und den rest auf auto damit war dann zwar das surfen möglich jedoch immernoch ned stable :/
Und soviel Ahnung das ich jede Bedeutung und Funktion dieser 30Timings kenne hab ich auch nicht. Wäre also recht froh über jede Hilfe die sich anbietet :)
mAdSir schrieb:
hast du auch für microns so settings :d?
ich hab dir doch welche gegeben von funkflix und ich hab dir auch gesagt das ich nie micron hatte ;)
und er kennt sich besser mit timings aus als ich :)
