DFI Lanparty nForce 4 Sammelthread (3 - Part 6)
hi!!
bei mir stehts auch nach jedem booten.
so long
ist es normal, dass manchmal die anzeige "Backup CMOS" kommt, obwohl man gar nichts im bios geändert hat? wenn die anzeige kommt, dann unter "verifying dmi pool data". im bios war ich seit ca 3 wochen nicht mehr....
lars
Steht bei mir auch immer beim booten!
@barbudo
geht doch noch mit den Temps.!
@markus matthias
Tagan Nforce 2 serie 580Watt
lars
Wurde bei mir auch mal ne weile angezeigt, bis mir aufgefallen ist das ich vergessen hatte den Cmos-Jumper von clear wieder zurück zu stecken.
Ansonsten kommt die Meldung nur wenn ich im Bios war.
kann mir jemand seine genauen ram settings aus dem bios hier rein posten der BH-5 chips hat? hab das bios für BH-5 chips schon drauf aber das mit dem tackten will einfach nicht so toll laufen
BH-5 Settings
Hi!
das ist immer so eine Sache, von einem fremden System die RAM-Settings zu übernehmen. Meistens muss da schon noch die ein oder andere Anpassung gemacht werden, damit es bei deinem Sys optimal ist.
Hier hast den A64-Tweaker-Screen von meinen KHX3200K2/BH-5ern:
Du musst gegebenenfalls read preamble auf 5 und ass. lat. auf 9 setzen, versuch es aber zuerst so, weil bischen flotter.
Richtigen Teiler für den RAM im BIOS setzen ist klar und das Wichigste ist die VDimm. Ich habe für die 250MHz den 4V-Jumper umgesetzt und im BIOS auf 3,2V gestellt. Leider bekomme ich nur so die benötigten 3,25V real, nicht aber bei der Jumperstellung 3.3V (gemessene 3,15V)!
Aber dann funktioniert auch noch die variable VID (C & Q) einwandfrei mit RM-Clock / mit 3.3 oder mehr Volt nicht mehr:drool:
Ach ja, die beiden Parameter DRAM drive strength und drive strength ganz unten bei den RAM Einstellungen im BIOS auf "AUTO" belassen, dann ergibt sich "WEAK" und gibt keine Probleme damit!
kannst du mir die genaue zahl sagen die du im bios unter "Refresh period (tref)" eingestellt hast weil da haperts bei mir noch ich komm da nicht auf 166 1.95us.
:coolblue: Das müsste der 2. unteste Wert in den BIOS-Einstellungen sein = 4708 -> 166MHz@1.95us !!!
Ein anderer gängiger Wert, welcher gerne genommen wird und den du auch testen kannst = 3072 -> 200MHz@3.9us
Bedenke aber, dass ich diese Einstellungen als optimal für mein Sys ermittelt habe bei 275MHz und RAM-Teiler 180 (laut BIOS)!
Aber wenn dein Teiler beim RAM stimmt und vor Allem die gesetzte VDimm nicht zu niedrig ist, sollte es damit gut abhauen :angel:
hier noch ein brauchbarer Link für RAM-Settings :
http://www.ocforums.com/showthread.php?t=329627&pp=30
Hier mal eine Tref-Liste:
<a href="http://www.bilder-hosting.de/show/WEZBD.html" target="_blank"><img src="http://www.bilder-hosting.de/img/WEZBD.jpg" border="0" alt="kostenlos Bilder hochladen"></a>
BH-5/CH-5 Grundeinstellungen die optimal einstellungen musste selbst heraus finden.
Enable
2.0
2
5
2
11 oder 12
15 oder 16
3 oder 2
2
1
3 oder 2
3072 oder 3120
01
Enabled
Auto
0
Auto
Auto
8.0 ns
5.0 ns
256 oder 64
Disable
8x oder 16x
6x oder 7x
Disable
Und das ganze bei 3,0 V bis 3,3 V - je nach Frequenz und Qualität des Speichers - das mußt Du selber testen. Mit mehr Spannung schärfere Timings möglich.
Die Riegel vertragen 3,5 V ohne Probs, wobei ich ab 3,3 V einen Lüfter drüber setzen würde, je nach Gehäusedurchlüftung.
Ich überlege gerade, ob ich mir einen neuen Chipsatzkühler/lüfter montieren soll. Komme momentan (System in Sig) auf eine Chipsatztemp Last von max. 60°C.
Was meint ihr?
hast du den original DFI kühler? da wird mein chip im sommer bei 35°C max. 50°C warm oO
Hab den originalen DFI Kühler drauf und der Chip wird max. 60°C bei Last, bei idle 53°C. Wenn es noch im Rahmen ist, unternehme ich nichts. Wenn aber 60°C schon heiß oder kurz vor zu heiß sein sollte, muss ich was machen. Und das wäre mit Ausbau des Boards verbunden, was ich seit Monaten eigentlich vermeide :). Mit der alten Graka waren es noch jeweils 2 Grad weniger.
Zur Erklärung: der Lüfter im Kühler ist defekt, dreht sich gar nicht mehr.
mit dem original chipsatzkühler habe ich auch immer temps im roten bereich (smartguardien)
Ja, er ist seit langem defekt. Ich habe hier zwar einen neuen Ersatz rumliegen, aber wie gesagt lief er mit der alten Graka nur bis 58°C. Ich hab ja nur einen SC, ein DC soll da ja noch wesentlich mehr heizen ...
Kauf dir einen Thermalright HR 05 SLI. Der ist sehr gut. Da kannst du noch einen 80mm Lüfter davor montieren :)
Yep, von dem hab ich die letzten Tage hunderte Pics gesammelt :). Nach oben stößt er bei mir an die HDs und den SonicTower, aber im 45° Winkel nach unten "rechts" dürfte genug Platz sein. Mein Chipsatz wird so gesehen (ohne Lüfter) nicht sonderlich heiß, aber schön ists auch nicht auf Dauer. Werde die ~20€ wohl inverstieren.
Hallo Zusammen
Hab folgendes Problem beim Booten von Windows XP:
Windows XP braucht wenn der Balken vorbeiläuft, min. 6 Bälken bis die Fesplatte mal anfäng zu Arbeiten
Nachher lädt die HDD dann mal. Ist eine "nigelnagel neue" 36GB WD Raptor, doch hatte ich das Problem schon mit einer 150er Raptor.
Soweit ich mich erinnern kann hab ich das Problem seit ich vom A64 3700+
auf einen DC Opteron 165 umgestiegen bin.
Beim Motherboard handelt es sich um ein "DFI NF4 Ultra-D"
Zur Konfiguration:
* BIOS: 04/06/2006-NF-CK804-6A61FD49C-00
* DC Optimizer istalliert
* Chipsetdriver: NF 4.86
Was kann ich machen?
Biosupdate?
Gehen die Gespeicherten Konfigurationen im BIOS des DFI NF4 Ultra-D verloren beim BIOS flashen? (Die sind ja in einer Art Speicherbank untergebracht.)
Grüsse euch Twinnie
Morgen Twinnie,
Also ich hab diese laaaaangen Bootvorgänge wenn ich meinen Speicher etwas überdreh, wenn ich ihn dann wieder auf default stelle läuft wieder alles sauber.
Hast du dein System übertaktet?
ja, warum kauft man sich sonst ein DFI :d
Opteron 165 1.8GHz @2.53 aber rockstable 1xPrimedurchlauf inplace (~11h) und einmal für den RAM (auch ca. 11h). hab sonst keinerlei Abstürze oder so. RAM ist mit 250MHz spezifiziert und läuft auch auf 250. Ich hatte das Problem aber auch schon mit einem anderen RAM-Kit. Liegt in diesem Fall nicht am RAM.
Mahlzeit
wenn es KHX3200K2 sind, dann sogar sehr gut! siehe Sig.
wenn es KHX3200AK2 sind, dann kommt es drauf an, ob Winbond CH-5 oder Infineon drauf sind (sieht man am Aufkleber). Die CH-5 laufen gut @240-245MHz @LL @3.3V, aber bei den mit Infineon bestückten war bei mir @233MHz CL2.5-3-3-6-1T Schluss mit stabil egal wieviel VDimm!
@Twinnie: Wenn du die IDEs absteckst, lädt es wahrscheinlich dreimal so schnell. Dafür hab ich auch noch keine Lösung.
Wie denn das? Wie kann das IDE-DVD-Laufwerk den Systemstart so fest beeinflussen?
einfach beim IDE DVD-Laufwerk den Stecker ziehen und das hilft? Ich werds versuchen :d
Hab folgende Laufwerke dran:
3x SATA WD Raptor 10K (2x 150GB und 1x36GB (Bootdisk))
1x IDE LG DVD Brenner
Dann würde ich mal die anderen Platten erstmal abklemmen bis aus SYS. Platte und dann mal schauen
