*** DFI LANparty UT CFX3200-DR (Sammelthread) ***
ja sind unterschiedliche - schau dir mal die chips auf der unteren karte an - gleich rechts von den ausgängen für den TFT an - die hat die obere nicht daher ist die untere die CF karte ;)
DAnke jetzt habe ich den Unterschied gesehen.....wo gekauft und wieviel
kosten die beiden Schmuckstücke;)
Sushi
bei alternate - 1000 € zusammen ;)
so habe noch eben den cupu fertig gemacht - habe aber nun kein bock mehr mache morgen weiter - hatte ein scheiss prob bein einer wakü bei einer karte - da fehlte ne unterlegscheibe ohne die gings net musste in meinem werkkeller erst mal suchen - so ein scheiss ;)
aber nun is alles fertig ;)
Mein Gott wenn dein System nicht rockt, dann weis ich auch nicht.......
Da geht mal richtig was;) :banana:
Sushi
ah sushi auch wenn das alles hier etwas ot is aber hat ja auch wieder was mit dem board zu tun wenn es morgen alles so läuft wie ich es mir erhoffe ;)
naja ihr für dich heut noch mal ein kleiner nachschlag - wobei ich auch ne frage habe - ich habe den XP BOLD - wird der ohne retention modul verbaut also auch ohne die gelbe platte unter dem board ???
so das hier sollte es sein ;)
Die Schrauben sind lang genug, das ist egal ob Du mit oder ohne das Modul auf der Unterseite verbaust. Ich bilde mir ein, dass es mit "sicherer" ist.
btw. geile pics =/, die cf karte kann ich noch gebrauchen...
schön schön ^^
haste auch bei den grakas da bei den spannungswandlerkühlern son wärmeleitpad genommen ?
wie war das nochmal bei CF ?
ne mastercard und ne normale soweit is mir klar aber mussten die auch vom gleichen hersteller sein ? *grübel*
@ j.r. mit gezht das nicht - dafür sind sie etwas zu kurz - meiner meinung nach - aber sicher er wäre es schon das stimmt wohl ich habe daauch so meine zweifel ob das so richtig ist - also ohne
@Ben Psyko das weiss ich nicht sollter egal sein aber ich kann es nicht zu 100% sagen
hat eigentlich jemand ne ahnung wie das jetzt ist mit der taktfreq. bei CF modus - weiss nur das die XTX sich da runter taktet . aber das sollte so viel wie ich weiss mit nem neuen treiber anders sein - ist das schon so ?? jemand nen bericht darüber gelesen ???
hab grad noch mal den kühler abgemacht und neu drauf und nun is auch die backplatte von dfi wieder drunter ;)
HAst du schon alle Komponenten? Bis wann läuft dein System??
Sushi
Ich hatte mein Bold mit einer Zalman und einer DFI "backplate" laufen und da war jeweils noch mehr als genug Platz um die Feder und den "Schraubring" draufzubekommen und gemütlich zu schrauben. (die Feder "versinken" ja noch im Bold)
*** ah ok, hab da was überlesen :C
Und wie fühlt sich CF an?
soweit bin ich leider noch nicht jetzt kommen erstdie karten rein und dann muss die wakü dicht sein ;)
kannst mir ja die daumen drücken und umso eher kann ich oblivion mal testen;)
also bei mir ging das gestern erst nicht mit der dfi platte - aber heute morgen dann noch mal abgemacht und da hatten die federn ja schon etwas weniger druck ;)
@ sushi also ich denke wen alles gut geht mit wakü dann so gegen acht denk ich mal is win dann drauf ;)
kann einer von euch mal testen, was das board für einen max. htt macht?
steht hier schon irgendwo mal - max htt war mal auf 320 Mhz und zwar hir muss mal schauen weiss nicht genau welche seite - IS NEN POST VON AndreYoung
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=94341
<a href="http://img226.imageshack.us/my.php?image=p50600249ho.jpg" target="_blank"><img src="http://img226.imageshack.us/img226/3412/p50600249ho.th.jpg" border="0" alt="Free Image Hosting at www.ImageShack.us" /></a>
oO
wofür hast du 2 AB's ? ^^
also bei mir suck't das board in verbindung mit einem 170er opti (0550vpmw) kräftig herum. ich werde nachher gleich mal meinen x2 4400+ mit dem board testen.
auf was geht der den sonst ??? also ich habe nur gutes zum board gehört ;)
der opti macht 3050MHz @htt 305 x10 bei 1,49-1,50v.
also mein board geht nicht über einen htt von 250mhz!!! weder mit dem 170er opti noch mit dem x2 4400+. obwohl diese und der rest meiner hardware das locker alles mit macht (getestet auf einem "DFI LANParty UT NF4 SLI-DR Expert" --> @max. htt 390).
mh das komisch - da kann ich noch nichts zu sagen - hatte erstmal mit nem titan leck zu kämpfen ;)
aber bis jetzt habe ich gewonnen ;)
also bei mir freezt auch ständig das bios wenn ich noch etwas ändern möchte (htt @240mhz). außerdem funktioniert mein externer brenner (plextor px-708a) nicht! wenn ich diesen einschalte freezt der rechner @bootup zwischen cpu detection und memory test.
15 Seiten voll lobeshymnen und keiner hat den Htt getestet?!
das kann doch nicht wahr sein!
Obwohl ich null Ahnung von Bios und übertakten habe, konnte ich beim Sapphire PURE CrossFire PC-A9RD580 Advantage schon mal 300 HTT antesten!
also das board ist echt zum :kotz:!!! bis jetzt nur probleme mit diesem teil!!!
jetzt kommt noch ein neues tolles phänomen dazu. ab und zu passiert (kein booten wegen oc), wenn man den power-knopf gedrückt hält um den rechner auszuschalten, dass der rechner wie normal ausgeht, sich aber danach gleich wieder einschaltet. dabei ist dann die gesamte bios-einstellung gelöscht und steht dann wieder auf werkseinstellung (wie bei cmos reset).
also ich denke, und damit liege ich sicher nicht falsch, dass hier etwas gewaltig faul ist.
Gibt anscheinend kein AMD Board was perfekt ist, obwohl ich mit meinem DFI Ultra eigentlich nicht meckern kann bislang. AMD CPU mit Intel Chipsatz wäre mein Wunsch. :fresse:
Un der Preis von dem DFI hier ist wohl mehr als dreist.
tja, dass war wohl mein letztes dfi sockel 939 board. da werden wir mal lieber wieder in die intel fraktion wechseln. besser ist das!!!
hmm ich glaub makrolon hat n "montagsboard" erwischt xD
Hättest dich mal vorher informieren sollen, dieses "Goodie" hatte DFI schon dem DFI RDX200 mitgegeben und das Problem ist bis heute nicht gelöst.
Auch im DFI und XS Forum gibt es nicht nur positive Stimmen zu diesem Board, aber hauptsache dem Mythos DFI nachgelaufen. ;)
Unterm Schnitt bietet das ASUS A8R32-MVP Deluxe immmer noch das beste Gesamtergebnis auch im OC, wenn man mal die Erfahrungen in div. Foren beobachtet.
Auch das ABIT bringt noch diverse Ungereimtheiten mit.
Sollte es ABIT nicht schaffen das demnächst durch ein neues BIOS zu lösen, kommt wieder mein ASUS A8R32-MVP rein :hmm:
