[Sammelthread] DFI LANparty UT / LT X48-T2R & T3R (Intel X48) [1]
DFI LANParty UT/LT X48-T2R & T3RS
oben-> Überblick und Bilder
-> Features
-> BIOS-Screens + Erklärungen
-> Kompatibilität
-> Wichtige Links
-> Sonstiges
-> Gut zu wissen
1.Überblick und Bilder
DFI LANParty UT X48-T2R
DFI LANParty LT X48-T2R
DFI LANParty UT X48-T3RS
-Platzhalter-
DFI LANParty LT X48-T3RS
Wie man gut sieht, ist das LT mit dem UT von der Platine her komplett identisch. Dem UT wurde allerdings der TransPiper II spendiert, eine Komplettkühlung aus dem Hause Thermalright.
2.Features:
• TransPiper II (entwickelt und gebaut von Thermalright)
• 8-phasige, digitale PWMs
• CMOS-Clear von außen möglich (Reset & Power gleichzeitig für ~10sec drücken)
• Start/Reset-Button auf dem Board
• Speaker auf dem Board
• 88-Display für Postcodes
• 8-Kanal Bernstein Audio-Modul
• Support für FSB1600-CPUs
CPU
# LGA 775 socket for: - Intel® CoreTM2 Quad and Intel® CoreTM2 Duo
# Supports Intel Enhanced Memory 64 Technology (EMT64T)
# Supports Enhanced Intel SpeedStep Technology (EIST)
# Supports Intel Hyper-Threading Technology
# Supports 1600/1333/1066/800MHz FSB
Chipset
# Intel® chipset - Northbridge: Intel® X48 Express chipset (with Intel® Fast Memory Access technology) - Southbridge: Intel® ICH9R
Memory
# Four 240-pin DDR2 DIMM sockets
# Supports DDR2 667/800 MHz
# Delivers up to 12.8Gb/s bandwidth
# Supports dual channel (128-bit wide) memory interface
# Supports up to 8GB system memory
# Supports unbuffered x8 and x16 DIMMs
Expansion Slots
# 2 PCI Express (Gen 2) x16 slots (PCIE 1 and PCIE 3) - 2-way CrossFire at x16/x16 bandwidth - 2-way CrossFire + Physics at x16/x16/x4 bandwidth
# 1 PCI Express x1 slot (PCIE 2)
# 1 PCI Express x4 slot (PCIE 4)
# 3 PCI slots
BIOS
# Award BIOS
# 8Mbit flash memory
# CMOS Reloaded
Audio
# Bernstein audio module - Realtek ALC885 8-channel High Definition Audio CODEC - Center/subwoofer, rear R/L and side R/L jacks - Line-in, line-out (front R/L) and mic-in jacks - 2 coaxial RCA S/PDIF-in/out jacks - 1 optical S/PDIF connector - 1 CD-in connector - 1 front audio connector
# DAC SNR/ADC SNR of 106dB/101dB
# Full-rate lossless content protection technology
LAN
# Marvell 88E8052 and Marvell 88E8053 PCIE Gigabit LAN controllers
# Fully compliant to IEEE 802.3 (10BASE-T), 802.3u (100BASE-TX) and 802.3ab (1000BASE-T) standards
IEEE 1394
# VIA VT6307
# Supports two 100/200/400 Mb/sec ports
Storage
# Intel ICH9R chip - Intel Matrix Storage technology - Supports up to 6 SATA devices - SATA speed up to 3Gb/s - RAID 0, RAID 1, RAID 0+1 and RAID 5
# JMicron JMB363 PCI Express to SATA and PATA host controller - Supports up to 2 UltraDMA 100Mbps IDE devices - Supports 2 SATA devices - SATA speed up to 3Gb/s - RAID 0 and RAID 1
Rear Panel I/O Ports
# Mini-DIN-6 PS/2 mouse port and PS/2 keyboard port
# 1 IEEE 1394 port
# 6 USB 2.0/1.1 ports
# 2 RJ45 LAN ports
I/O Connectors
# 3 connectors for 6 additional external USB 2.0 ports
# 1 connector for an external COM port
# 1 connector for an IEEE 1394 port
# 1 connector for the Bernstein audio module
# 1 front audio connector (on the Bernstein audio module)
# 1 CD-in connector (on the Bernstein audio module)
# 1 S/PDIF connector (on the Bernstein audio module)
# 1 IrDA connector
# 1 CIR connector
# 8 Serial ATA connectors
# 1 40-pin IDE connector and 1 floppy connector
# 1 24-pin ATX power connector
# 1 8-pin 12V power connector
# 2 4-pin 5V/12V power connectors (FDD type)
# 1 front panel connector
# 6 fan connectors
# 1 diagnostic LED
# EZ touch switches (power switch and reset switch)
Power Management
# ACPI and OS Directed Power Management
# ACPI STR (Suspend to RAM) function
# Wake-On-PS/2 / Wake-On-USB Keyboard/Mouse
# Wake-On-LAN and Wake-On-Ring
# RTC timer to power-on the system
# AC power failure recovery
Hardware Monitor
# Monitors CPU/system/Northbridge temperature and overheat alarm
# Monitors Vcore/Vdimm/Vnb/VCC5/12V/V5sb/Vbat voltages
# Monitors the speed of the cooling fans
# CPU Overheat Protection function monitors CPU temperature and fan during system boot-up - automatic shutdown upon system overheat
PCB
# 6 layers, ATX form factor
# 24.5cm (9.64") x 30.5cm (12")
All specifications above are subject to change without prior notice.
3.BIOS-Screens + Erklärungen:
Die hier eingestellen Werte sind die maximalen Einstellungen. Bitte die Voltage NIE so hoch einstellen wie in meinen Screens, das ist tötlich für die Hardware!!!
Erklärungen von Pete_X zu den Optionen und auch zu den GTL-Optionen:
Das DFI LP UT/LT P35-T2R benutzt dynamische VTT/GTL Tabellen, d.h. die GTLs sind nicht Fest verdrahtet und der User kann die Spannungen für die Kerne und den P35 ändern. Durch Anpassung der GTLs ist alles von Reboot bis 24/7 möglich. Kurzum - die GTLs ermöglichen Tweaks auf dem Board um CPU (und auch Ram!) noch ein Stückchen weiter ans Limit zu treiben. Viele werden sich Fragen - GTL ? Was ist denn das überhaupt ? Hier mal der Versuch einer "einfachen" Erklärung:
CPU GTL wird normalerweise mit Hilfe von Spannungsteilern aus der VTT "gewonnen" -> Normaler Wert = VTT * 0.67. Da aber jede CPU etwas anders auf VTT und GTL reagiert - macht es sehr viel Sinn bei den GTLs anzusetzen und diese zu verändern und sich von den verdrahteten GTLs zu lösen.
Beispiel:
Alte Methode:
VTT = 1,40V - GTL Fix (VTT x 0.67) = 0,938V - Prime Small bringt Fehler, da CPU mit der GTL von 0,938V nicht "zufrieden" ist und der Kern steigt aus
Neue Methode:
VTT = 1,40V - GTL Manuel gesetzt auf 110 (~ 0.950V) - Prime Small läuft ohne Fehler da die besagte CPU bei einer GTL von 0,950V bereitwillig Arbeitet und der Kern mit dem Signal das über den FSB kommt was anfangen kann.
So, das war nun 1 Kern, wie das ganze Spiel dann bei einem Quad aussieht liegt ja auf der Hand. Einziger "Vorteil" bei den aktuellen Intel Quad CPUs - es sind 2 x 2 Kerne auf 2 Dies und daher haben wir es "nur" mit 2 CPU GTLs zu tun. Es würde zwar auch die Option geben alle 4 Kerne einzeln per GTL zu tweaken, aber das würde den Rahmen sprengen und die Vorteile würden nur den wirklichen Hardcore Overclockern was bringen. Für den "normalen" Overclocker sind 2 GTLs schon relativ kompliziert - was würde da mit 4 passieren ?
Unser "Stück" Silizium kann auf die GTL Werte sehr unterschiedlich reagieren. Core 0/1 (Die1) kann sehr zufrieden sein mit VTT 1.4 und GTL ~ 0,940V - ABER Core 2/3 (Die2) mag zwar VTT 1.4 aber mit der GTL von ~0.940V kommen die 2 Cores gar nicht zurecht. Da setzt nun Oskar Wu mit der Option an die GTLs individuell für die Kern Pärchen einzustellen. Also hier im Beispiel mal CPU GTL auf 110/112 und siehe da - Prime Small läuft auf einmal :coolblue:
Die veränderbaren CPU GTLs ermöglichen uns also auf die individuellen "Probleme" der 2 CPUs in unserem Quad einzugehen :bigok:.
NB GTL: wird normalerweise mit Hilfe von Spannungsteilern aus der VTT "gewonnen" -> Normaler Wert = VTT * 0.63. Manche werden sich nur fragen - was hat die NB mit den GTLs zu tun. Ganz einfach wenn wir uns überlegen wo der Memorycontroller bei den aktuellen Intel Plattformen sitzt (in der NB !). NB GTL hat massiven Einfluss auf alles was mit dem Datenaustausch zwischen CPU und DDR2 Ram zu tun hat. Mit Idealer NB GTL es ist sogar möglich den CPU VCore zu senken und trotzdem stabil zu bleiben. So manches "Problemchen" kann man ja mit etwas höherem vCore "deckeln", mit der Richtigen NB GTL ist das aber nun nicht mehr nötig.
5.Kühler-/Gehäuse-/Netzteilkompatibilität:
Im Grunde passen auf das Board alle großen Kühler ohne Probleme, wie z.B. Scythe Mugen, Zalman CNPS9700, Thermalright IFX-14 oder der Thermalright Ultra-120 (eXtreme). Bei Letzterem gibt es aber oft Probleme beim Einbau ins Case, da der Sockel soweit oben sitzt und somit der Kühler gegen das Netzteil stößt. In mein Lian Li PC7 SE III sowie ins Lian Li A16 und G70 passt der Thermalright Ulltra-120 (eXtreme) NICHT. Der Scythe Mugen passt knapp mit ~2-3mm Abstand. Und man mag es kaum glauben, auch der IFX-14 PASST in die meisten Gehäuse (auch vertikal). Zumindest mit einem Lian Li Midi-Tower gibt es keine Probleme.
Zudem bietet das UT noch eine Besonderheit. Die Kühlrippen des Northbridge-Teils sind nur mit einer Klammer befestigt und sie lassen sich abnehmen. So kann ein Thermalright HR-05/IFX bzw HR-05 SLI/IFX montiert werden um die Kühlleistung noch weiter zu steigern.
Für alle die mit Wasser kühlen wollen, für die hat MIPS-Computer einen eigenen Wasserkühler für die PWMs entwickelt. Dieser kühlt auch die Volterra Wandler mit.
Ein Komplettset gibt es natürlich auch:
Schaut dafür einfach mal auf www.mips-computer.de.
Und natürlich haben auch unsere Jungs von AnfiTec was feines für das Board gemacht
Hier sind die Bilder zu sehen:
http://www.forumdeluxx.de/forum/showpost.php?p=10138253&postcount=2
Zu kaufen gibst es sie exklusiv hier: http://www.pc-icebox.de/wasserkuehlung-exclusiv-vertrieb-anfitec-c-393_922.html
Ansonsten passen alle 2 bzw. 4-Loch Kühler für die Southbridge bzw. für die Northbridge. Für die PMWs hat nur MIPS einen Kühler im Angebot ;)
Netzteile
In Verbindung mit einigen Netzteilen verweigern DFI-Boards den Betrieb. Dazu zählen:
Apevia
Aspire
Atrix
ColorsIT
Deer
Eagle
Eagletech
Enermax "Liberty and Galaxy" Serie -> Liberty 720 scheint zu laufen ! Enermax "verspricht" eine Lösung für die Galaxy Serie
*Generic* = "No Name" für ein paar Euro
Kingwin
Magnum
MGE XG Vigor
Power Logic
q-power
Qtec
Ultra
Quelle: DFI Club
6.Wichtige Links:
Herstellerseite: Klickt mal oben auf die Bilder ;)
BIOS-Downloadseite (UT-T2R): http://us.dfi.com.tw/Support/Downlo...915&CATEGORY_TYPE=LP UT&STATUS_FLAG=A&SITE=US
BIOS-Downloadseite (LT-T2R): http://us.dfi.com.tw/Support/Downlo...917&CATEGORY_TYPE=LP LT&STATUS_FLAG=A&SITE=US
Beta-BIOS-Downloadseite (UT-T2R): http://us.dfi.com.tw/Support/Download/bios_download_us.jsp?PRODUCT_ID=5915&STATUS_FLAG=B&SITE=US
Beta-BIOS-Downloadseite (LT-T2R): http://us.dfi.com.tw/Support/Download/bios_download_us.jsp?PRODUCT_ID=5917&STATUS_FLAG=B&SITE=US
BIOS-Downloadseite (UT-T3RS): http://us.dfi.com.tw/Support/Downlo...936&CATEGORY_TYPE=LP UT&STATUS_FLAG=A&SITE=US
BIOS-Downloadseite (LT-T3RS): http://us.dfi.com.tw/Support/Downlo...075&CATEGORY_TYPE=LP LT&STATUS_FLAG=A&SITE=US
Beta-BIOS-Downloadseite (UT-T3RS): http://us.dfi.com.tw/Support/Download/bios_download_us.jsp?PRODUCT_ID=5936&STATUS_FLAG=A&SITE=US
Beta-BIOS-Downloadseite (LT-T3RS): http://us.dfi.com.tw/Support/Download/bios_download_us.jsp?PRODUCT_ID=6075&STATUS_FLAG=A&SITE=US
Intel-Chipsatztreiber: http://www.computerbase.de/downloads/treiber/mainboards/intel/intel_chipsatztreiber/
Tools:
SmartGuardian (UT)
SmartGuardian (LT)
DFI DOS Reload
DFI Win Reload
DFI ABS
Prime95
CPU-Z 1.46
CoreTemp 0.99.1
7.Sonstiges:
Reviews:
http://www.clunk.org.uk/forums/reviews/3122-dfi-lt-x48-t2r-lanparty-living-review.html
http://www.digitalreport.net/content/view/84/29/
http://www.anandtech.com/mb/showdoc.aspx?i=3294&p=1
Postcode-Bedeutungen: http://csd.dficlub.org/forum/showpost.php?p=21255&postcount=6
Pete`s Nähkästchen reloaded (VTT und GTLs)
: http://www.overclockingstation.de/showthread.php?t=837
Clunk's GTL-Tables: http://www.clunk.org.uk/forums/12436-post11.html
Anandtech's Guide: http://www.anandtech.com/printarticle.aspx?i=3294
Geizhalslink: http://preisvergleich.hardwareluxx.de/deutschland/?fs=DFI+X48-T2R&x=0&y=0&in=
8.Gut zu wissen (Frage-/Antwortspiel :fresse:):
Wie sind die Lochabstände der Northbridge bzw. Southbridge?
Bei der NB beträgt der Abstand 62mm, SB 60mm :)
Bei "Drive Strength" kann ich "Strong" und "Weak" einstellen, was ist besser?
Bei der CPU muss man testen, welches besser ist. Bei Strong wird sie außerdem etwas wärmer.
Welche 2 Slots werden bei dem Board für Crossfire benutzt?
T2R: Die ersten beiden PCIe 16x Slots sind voll angebunden, der unterste Slot läuft hierbei nur mit 4 Lanes
T3R: Der erste und der letzte PCIe 16x Slots sind voll angebunden, der mittlere Slot läuft hierbei nur mit 4 Lanes
Mein Board pfeift unter Last, an was kann es liegen?
Die digitalen PWMs reagieren teilweise recht empfindlich auf falsche Settings. Vorallem VTT, GTLs und die RAM-Timings können dazu führen, dass das Board ein fröhliches Liedchen summt
Wo finde ich bei diesem Board die Spannungsmesspunkte?
Clunk hat hierzu einen sehr schönen und übersichtlichen Thread gemacht -> http://www.clunk.org.uk/forums/hardware/4172-dfi-x38-x48-voltage-measuring-points.html
mfg Tommy :)
PS: Und immer schön auf den Danke-Button drücken :fresse:
hast den fehler gemacht, auf den fehler hinzuweisen, hättest von dein 14 tägiges rückgaberecht gebrauch machen sollen...
bau es einfach ein, ich denke es wird funktionieren weil es ja bei MF getestet wurde
Heute kam es zurück, diese ablagerungen sind noch leicht vorhanden.
Werde es heute abend aber trotzdem einbauen und berichten. Sollte ich gleich auf das aktuelle bios flashen?
vllt. ist das aktuelle ja schon drauf , wobei das neuste von 2008 ist.
Ich hab mir das Board jetzt auch angetan.
Gabs halt gerade billig inkl. Wakü und ich wollte wieder volle 16 Lanes für die Grakas.
Nun scheitere ich aber daran auch nur in die Nähe von den Werten zu kommen die ich von meinem TPower gewöhnt war.
Dort hat mein Xeon X3320 sogar die 500Mhz FSB geknackt und jetzt hänge ich bei 435.
NB-GTL ist schon auf Optimum, die VTT Spannung an der Decke und der NB ist es offensichtlich vollkommen egal ob sie mit 1,4V oder 1,55V läuft.
Irgend welche Ideen wo ich als nächstes ansetzen sollte?
Dass das ganze nicht so 100%ig easy gehen wird war mir schon klar, aber dass die NB z.B. einfach garnicht mit Spannung skaliert ist mir doch etwas suspekt.
Dass man auch alles selbst machen muss -.-.
Die von AnandanTech empfohlenen/ertesteten Vrefs 40/40/C0 scheinen schon mal ein bisschen was zu bringen.
Wie sehen den so deine Einstellungen aus ?
NB? Vtt ? GTL? Speichermenge und Bios version ?
NB: Bis 1,6V hab ich zwischenzeitlich versucht(allerdings nicht inkl. aller weiter unten genannten Einstellungen), aktuell teste ich mit 1,5 rum da ich eigentlich nicht höher will.
VTT: 1,31V also eigentlich mehr als genug.
GTL: Bei der CPU im Moment beide auf 100, das sollte so ungefähr das ergeben was sie auf dem anderen Board gerne hatte, aber die ist eh noch längst nicht an der Grenze.
Bei der NB hat sich 80 halbwegs bewährt(zumindest konnte ich damit am höchsten booten).
Die Vrefs scheinen in der Tat mit den von AnandTech genannten 30/30/B0 und 40/40/C0 am besten gewählt. Darüber oder darunter komm ich minimal weniger weit.
Bios ist das aktuellste, Ram sind 2x2GB die 1:1 laufen sollen(an Takt hatte ich über Multi vorher mal 500Mhz geladen und ein paar Instanzen Memtest auf 100% laufen lassen ohne Fehler zu bekommen).
hast du die richtigen GTL den herausgefunden ?
Für 1.31 vtt ist die GTL bei 67% sonst 120,110,90 habe damt 445 FSB und Quad am laufen.
NB ist 1,55 volt. Der max FSB ist von der vtt abhängig ! Der X48 braucht wohl mehr vtt als der P45 Chip.
Die 80 für die NB ist ausgetestet. 90 lief merklich schlechter, ja sogar 81 und 79 haben den Bootversuch ordentlich verkürzt.
Bei der CPU hab ich wie gesagt noch nicht so genau getestet da die eh bis ~470Mhz ohne Anpassungen an der Stelle überleben sollte. Beim TPower ging sie mit 63%/67% bei ähnlicher VTT am besten, keine Ahnung in wie weit sich das Übertragen lässt. Wenn erst 110 entsprechende Werte gibt(die entsprechenden Tabellen verwirren mich irgendwie mehr als dass sie helfen, gibt es da nicht eine genaue Umrechnung von "DFI Dezimal" in %-Punkte?) wäre es aber zumindest einen Versuch wert die GTLs auf selbiges zu stellen.
Die werte von mir sind aus der DFI Tabelle 67% bei 1,31vtt für cpu1,2 und NB !
Die 63 % mußt du dann ableiten.
Da der X48 sich aber ganz anders als dein P45 Chip verhält wirst du die GTL werte so nicht übernehmen können.
Gehe mit der vtt aber nicht über 1,35v !!! Ist nicht gut für die CPU bei 24/7 Betrieb.
Warum sich die GTL-Spannung für die CPU(!) nicht übertragen lassen sollte ist mir nicht ganz klar. Versuchen werd ich es auf jeden Fall mal.
So 440-450Mhz FSB wollte ich eigentlich schon, dann untervolte ich die CPU halt noch ein bisschen aber der Endtakt ist zumindest nicht zuuu niedrig.
EDIT: Das Board reagiert auf jeden Fall auf die CPU GTLs und die vom TPower bekannten Werte mag es schon mal garnicht.
hey jungs ich brauch mal eure hilfe :)
ich hab nun Windows 7 installiert und alles klappt wunderbar, nur mein sound ist auf einmal sehr leise egal wie hoch ich aufdrehe.
ich hab schon alle möglichen treiber probiert und sogar treiber per hand installiert aber der sound wird einfach nicht lauter und das nervt wie z.B. bei CS:S da ich den gegner sehr schlecht höre.
vllt. hat ja jemand von euch eine idee was man da machen könnte.
keiner das problem mit seinem board?
Ich mag so oder so keinen Onboardsound.
Die Xonar D2 läuft jedenfalls prima auf dem Board und zwar auch unter Win 7 ;) .
Hallo.
Seit ein paar Wochen hab ich gewaltige Probleme mit meinem Rechner.
Er will nicht mehr booten...
Am Anfang is er nur ab und zu nicht hochgefahren, mittlerweile kommt es auch mal vor das ich 3 Stunden brauch bis ein Piepston kommt und der Rechner bootet.
Postcode is immer 8.8.!!!
Ich dachte mein Mainboard (DFI LT X48 T2R) is defekt, also ein neues gekauft.
Jetzt is ein DFI UT X48 T2R eingebaut, nagelneu und wieder die gleichen Probleme.
Es kommt auch vor das man tagelang keinerlei Schwierigkeiten hat.
Also Powerknopf drücken- Piepton- Rechner läuft.
Und einen Tag später gehts wieder nicht. Powerknopf drücken- Kein Piepton- kein booten... aber Postcode 8.8., und dann hilt nur powerknopf drücken bis er hochfährt- bis zu 50 Mal! komplett vom Strom nehmen und auch über Nacht abstecken hilft nix...
Habe auch andere Speicher getestet... keine Änderung.
Alles läuft auf Standarttakt, Cmos-Clear durchgeführt usw.
Kann es sein das mein Netzteil schuld ist?
Habe ein bequiet Dark Power Pro 850 drin.
Die Hardware hat sich seit bestimmt einem Jahr nicht geändert, und plötzlich spinnt er rum (ausgenommen das neue Board und der Speicher zum testen).
Ich weiss nicht mehr weiter und hoffe auf eure Hilfe.
Vielleicht hat jemand das selbe Problem oder hatte.
Ach ja, zu Postcode 8.8. oder 88 is nicht wirklich was brauchbares zu finden, Reserved
Bei anderen war das Board defekt, aber das kann ich ausschließen.
Und vor allem wenn er läuft funktioniert alles wie immer, läuft auch Tag und Nacht durch.
Danke Christian
Ein mal hab ich schon von einem Dark Power als DFI Killer gehört:
http://extreme.pcgameshardware.de/965717-post573.html
Scheint aber kein generelles Problem zu sein.
Und jetzt noch eine Frage von mir:
Weiß jemand wie man die IRQs der PCI-E Slots verstellt bekommt? Momentan laufen alle auf IRQ16 was meine TVKarte regelmäßig zum Ausstieg bewegt(hab dazu noch zwei Grakas und eine W-Lan Karte).
mein altes be quiet netzteil lies sich auch nicht mit dem dfi board zusammen betreiben. war aber auch ein älteres model
Danke für eure Antworten.
Hab mir jetzt ein Cougar 700S bestellt.
Hoffentlich bringt das was.
Wenn man neustartet funktioniert auch alles reibungslos, is wirklich nur wenn man den Rechner herunterfährt.
Und es spielt keine Rolle ob er vom Strom komplett getrennt wird oder nicht...
Christian
na wenns dann immer noch net klappt, kannst ja von deinen rückgaberecht gebrauch machen, musst es halt erstmal mit "samthandschuhen" testen.
ps.
versuch doch mal ob es bei minimalen nötigen teilen auch zu den fehlern kommt, sprich festplatten, etc abstöpfseln, sonst karte alles weg
hallo eine frage machen die boards 500fsb mit??
ich hab ein p35 ds4 und jetz einen q9550 gekauft der die tage kommt.
(und die 500fsb schafft es denke ich nicht stapel)
Hallo.
@manu la
Ich hab bisher 3 DFI-Boards getestet.
Zwei X48 (LT und UT) und dann noch das P45. Alle Mit DDR2.
Wenn überhaupt FSB 500 mit einem Quad dann mit dem P 45.
Aber das wird eng.
@BossXxX
Habe bereits Soundkarte usw. ausgesteckt, aber es is sehr schwierig die Fehlerquelle zu finden. Wenn der Rechner ständig nicht booten würde wäre der Fehler gleich gefunden.
War schon ein paar Mal der Meinung den Fehler gefunden zu haben und siehe da ein bis zwei Tage der selbe Scheiß wieder...
Das NT is unterwegs, wird schon werden.
Gruß Christian
Mein TPower (was ich mittlerweile verkaufe) hat die 500Mhz mit sanfter Gewalt geknackt.
Das X48 LT dagegen ist zumindest bei mir nicht stabil über 440Mhz zu bekommen und auch booten über 465Mhz hab ich noch nicht geschafft(alles mit ein und dem selben Xeon X3320).
Am P45 kommt man für hohen Quad FSB auf keinen Fall vorbei.
Weiß denn keiner wie man die IRQs verschoben bekommt? Ich würde gerne mal wieder was im Fernsehen aufnehmen und gleichzeitig im I-Net surfen ohne dass die TV-Karte vom System "verschwindet".
Hallo.
Das neue Netzteil is eingebaut und der Rechner funktioniert bestens.
Keine Probleme beim booten mehr!
Schade um das gute bequiet... werd ich mal einschicken.
Gruß Christian
hiho,
ich komm mit meinem Q9550 nicht über 3,4ghz, kann mir mal jemand seine einstellungen posten (GTL 1/2 , GTL 0/3 usw)
danke
so ich komme jetzt auf 3,6ghz
ich hab jetzt prime über nacht laufen lassen und lief durch.
als einstellungen hab ich:
Vcore 1.185 NB 1,55 GTL's 113
passt das soweit?
Klingt auf jeden Fall nicht schlecht. Wenn ich mir die Vcore so anseh scheinen die GTLs auch recht nah am Ideal zu liegen. Was hast du denn an FSB-Spannung?
hab jetzt NB 1,40 FSB hab ich auf standard, muss noch mal im bios nach sehen
