dein build sieht auch etwas komisch aus
also wenn du bei invoker bleiben willst solltest du paar sachen beachten:
- cc/cd sind absolut sinnlos
- versuch auf 50-61% cdr zu kommen
- 2 APS, deine waffe ist absolut sinnfrei bei dem build. versuch dir den pig sticker zu craften (schweinemörder). profil-dps ist vollkommen egal. dein gesamter schaden kommt nur über dornen
- bombardement benutzt man in dem build nicht als aktiven skill, sondern nur um den effekt vom set auszulösen (50% dmg reduce)
- du brauchst das akarats erwachen schild. cooldowns sind das a und o in dem build
- provokation und bombardement raus, dafür kavallerie (ausdauer) und gebot der gebot der gerechtigkeit (nachlassende stärke)
- himmlische stärke beim passiv weg (du spielst das build nich mit 2h) und dafür inbrunst rein. pracht kannst du drin lassen in softcore, da der proc eh egal ist
versuch so viel wie möglich defensive bei soviel wie möglich dornen und cdr hinzukriegen.
die spielweise auf hohen grifts sollte sein: (oder video gucken)
- kavallerie anschmeißen und auf suche nach gelben oder 3er pack blauen elite gruppen zu gehen. 5er kannst du ansich stehen lassen (dauer zu lange)
