Ich auch mal ein erster Test auf Computerbase: http://www.pcgameshardware.de/aid,6...-Treiber_Geforce_17516_WHQL_im_Hands-On-Test/![]()
Ein Test von Computerbase und Du postest einen von PCGH!
wird der 175.16 von rivatuner 2.09 erkannt ? sind alle OC einstellungen vorhanden (gpu, shader, ram )?
sorry,
was muß im abgesicherten modus genommen werden,mit netzwerktreibern?
hab echt keine ahnung,gruß sly
- Am besten ist, du saugst dir DriverSweeper hier: http://downloads.guru3d.com/Guru3D---Driver-Sweeper-(Setup)-download-1655.html
- Das installierst du dann ganz normal im normalen Modus.
- Dann unnötige Programme und Virenscanner ausmachen und unter Systemsteuerung>Software Nvidia Display Driver deinstallieren (ich hatte noch kein NV-Motherboard, aber da muss man irgendwie aufpassen, dass man nicht die Chipsatztreiber mit entfernt, also Vorsicht!!!)
- Nach der Deinstallation wirst du aufgefordert einen Neustart zu machen, das machst du dann. Dann startest du im "Abgesicherter Modus" (das reicht, steht bei mir ganz oben, das "ohne Netzwerktreiber" benutze ich nie, da ich zwar den Virenscanner abschalte, die Firewall aber aktiv bleibt und ich ja auch keine großartigen Verbindungen ins Netz starte, wenn ich im abges. Modus Treiberreste entferne)
- Im abgesicherten Modus gehst du dann in dein Benutzerkonto rein (dann findest du dein DriverSweeper schneller, weil beim Admin-Konto keine Verknüpfung erstellt wird) und startest DriverSweeper.
- Als erstes kannst du hier unter Tools>Options die Sprache auf Deutsch umstellen. Danach im Hauptfenster "Nvidia - Display" auswählen und mit dem Einzelpfeilbutton ">" zu "Löschen" rüberschieben.
- Oben auf den Aufräumen-Button, den mit dem Besen ganz links klicken und das Programm entfernt ziemlich schnell dir Treiberreste. Das siehst du unten am Fortschrittsbalken.
- Programm schließen, normal Neustarten und neuen Treiber installieren.
Bitte pass auf deinen Chipsatztreiber auf! Ich kenne mich da halt nich so ganz genau aus, da ich noch nicht so einen Chipsatz hatte.
Kann man auch (um sicher zu gehen)
- Den Treiber im abgesicherten Modus und abgeschalteter AntiViren Software deinstallieren
- Treiberreste mit abgeschalteter AntiViren Software im abgesicherten Modus entfernen
- Neuen Treiber mit abgeschalteter AntiViren Software im abgesicherten Modus installieren
Oder kann es auch negative Auswirkungen haben, wenn man den abgesicherten Modus bei allen Schritten nutzt?
Oder alles normal machen außer die deinstallation im abgesicherten Modus und nur bei der Installation die Anti-Viren Software ausschalten?
Weil ich hatte den 175.16 (Beta) schonmal getestet und diese ganzen Vorgehensweisen nicht beachtet und bei Crysis (was ich im Moment sehr oft spiele) mehr Frame-Einbrüche feststellen können.
Danke im Voraus für eine Antwort,
mfG H0ver
Im Striker2Extreme Forum haben einige Probleme mit dem Treiber mit ihrem SLI?! Hier auch SLI Probleme vorhanden?
.. Problem hat sich erledigt ..
wenn ich so in anderen foren schaue, ja^^
bei cb istn thread dazu..
http://www.computerbase.de/forum/showthread.php?t=419607
Dachte zuerst bei meiner Karte is was defekt.
Aber da Grafikbomben alá WiC, AC,3dmark etc alle laufen und der fehler nur bei WiC und CSS ist, geb ich dem treiber die schuld^^
hast du sli?
