[Sammelthread] Die HWLuxx 3D Druckerkolonne....
mach es doch ein bisschen Retro 8-)
Noch Vorschläge ^^?
Jetzt hab ich es:
Zuse :bigok:
Ok Invertiert ist besser.
ich nix versteh :d
Frau hat heute nen Mähroboter genehmigt...
Meine Drucker sind jetzt mit Teilen für nen Mähroboter beschäftigt.. ner Neptune druckt gerade 50 Erdnägel und der Bambu fängt mit nem Spoiler an, geht über nen Diffusor und endet bei Tuningfelgen :d
da kommt keine Langeweile auf ^^
ich nix versteh :d
Du bringst mich auf dumme Ideen.
Spoiler sagst du ^^....
Kann jetzt nur von Z2M sprechen, aber ich hab immer noch die ersten Batterien drin. Bestellt hab ich die Dinger 12/23, 2x AAA bringt da eindeutig extrem viel. Allgemein würde ich kein ZHA mehr nehmen :d ist jetzt bestimmt etwas besser als beim Release, aber maximale Kompatibilität gibts imho nur mit Z2M.
Ich nutze aktuell ZHA mit dem neuen Sonoff Stick, funktioniert recht gut.
Ok, die Hue Lampen aktualisieren nacheinander mit einiger Verzögerung, schön flüssiges Dimmen wie mit deconz ist aktuell nicht möglich.
Ist das mit Z2M besser?
Edit:
Hab jetzt 12 Stück, für die Filamentboxen bestellt, 4,29€ das Stück, läuft gerade noch die Aktion 2h
Du meinst mehrere Birnen gleichzeitig in der Helligkeit anpassen? Überhaupt kein Thema, da würde ich wahnsinnig werden. Nachdem hier alles über Adaptive Lighting läuft passt sich die Helligkeit abends quasi ständig an, Verzögerung zwischen den einzelnen Lampen wäre die Hölle :fresse: Aber das auch eher was für den Smart Home Sammler.
Ja genau, aktuell wechseln dei nacheinander bzw, durcheinander die Helligkeit.
Ok, also nochmal alles neu anlernen:d
Ich freu mich drauf :fresse:
yes :d
für den Worx m500 gibt einen ^^
Für meinen Handwise Robo gibts nichts. Glück gehabt ^^
Müsste ich mir erst anpassen.
Für die Felgen musst aber
:d
Laufen die gut mit ZHA und einem Sonof Zigbeestick?
Wie lange halten die Batterien?
Hab die auch mit einem Sonoff und Z2M laufen. Seit ca. einem halben Jahr. Ein paar davon laufen mit NiMH-Akkus, die starten dann zwar schon bei nur 56% Akkustand, aber den haben sie immernoch. :d
Wie gesagt, gehen halt nur bis 20% Feuchtigkeit runter.
Lt. AliExpress jetzt bis 10% dank neuem Sensor.
Das mit den Akkus hört sich natürlich auch gut an 👍
Ahja, da bin ich gespannt, ob die dann wirklich bis 10% gehen.
Bei dem Preis, waren 20% notfalls auch ok 😅
Edit:
Aktionspreis gilt heute auch noch, ab 10Stk. 4,29€ pro Stück
Hab grad auch schon gesehen. Dafür geht die Temperatur jetzt nur noch von -10° bis 50°, das war vorher -20° bis 60°. :ROFLMAO:
In der Beschreibung auf Amazon ist sogar 0-100% angegeben. :d
Habe eigentlich nicht vor, das Filament einzufrieren :d
Gibt ja auch andere Anwendungsbereiche :fresse: Hab meine draußen und in der Garage
Ich will wissen wie kalt mein Gefrierfach ist. Da sind -20° eigentlich schon zu wenig, aber ich gebe mich damit zufrieden mitzukriegen, wenn das Gefrierfach wärmer als -20° wird. :ROFLMAO:
Hab auch eines von den Thermometern draussen, da wars im Winter auch desöfteren mal kälter als -10°.
Aber klar, für Filamentmessungen ist die Temperatur weitgehend uninteressant und die Feuchtigkeit wichtig. Für andere Fälle ist es halt umgekehrt und da haben sie sich mit den "neuen" Sensoren im gleichen Zug halt verschlechtert.
Obs im Filamentkasten jetzt bspw 10% oder 12% sind ist m.E. auch unerheblich, wenn man bemerkt es geht rapide nach oben (oder bspw alternativ über 30%) mit der Luftfeuchtigkeit dann muss man halt wieder die Trockenperlen regenerieren.
Aber für die Wohnung per se sind halt genauere Messwerte schön zu haben, da lohnen dann auch ggf die etwas teureren zuverlässigeren Sensoren.
Gibts eigentlich eine Möglichkeit im Orca Slicer die Hole Compensation auch für Löcher in Z- Richtung zu verwenden?
Bei meinem Filamentregal sind teilweise folgende Löcher zwar sauber gedruckt, aber ein klein wenig zu eng:
@RedF
Für mehr Anpressdruck beim mähen 🤣
Flow-Test...
So sieht mit dem Overture PETG mein First Layer aus. Ab dem 2. Layer alles super.
Z-Offset kann es auch nicht sein, da es mit ALLEN anderen Filamenten klappt und man am Anfang in den Ecken rechts oben immer sieht dass es eigentlich hier auch passt, aber kurz danach wirds dann so...
Der Skirt außen rum passt auch (links ist nur ein Loch weil ich einen Filament Blob angeschnitten hab der sich da vom Hotend gelöst hatte und am Skirt fest hing)
Temperaturen hab ich auch schon alles getestet, druckt sich von 230 - 250°C super, am besten bei 240°C. Das hier ist alles mit 240°C gedruckt.
Lustigerweise hab ich das Problem nur so auf dem Anycubic, mein Creality druckt es "gut" auf dem ersten Layer.
Das ist extrem überextrudiert.
Hast du ggf. eine anderen Flow für den 1. Layer gesetzt, wenn die anderen Layer in Ordnung sind?
Könnte auch Z-Offset sein
ne, den Flow will ich ja gerade kalibrieren damit. Bin schon auf 0,91 runter nach dem ersten Durchlauf.
edit: doch tatsache: 1st Layer Flow steht auf 1,0 im Orca. Danke, das prüfe ich nochmal.
Aber mit den anderen Filamenten war das dann auch drin, da hab ich keinerlei Probleme.
Vielleicht nur nicht aufgefallen?
gerade nochmal geschaut, das ist nur der "multiplier" für die Einstellung aus den Filament Settings.
Also 0,912 aktuell, vermutlich jetzt nach dem Pass2 noch weniger.
