Ich habe leider noch keine weitere Info gefunden warum der Verbrauch auf über 33W steigt wenn der Monitor in den Standby geht.
Irgendwo ist ein geringer Verbrauch natürlich schon sinnig. Er schont Geldbeutel und Umwelt.
ich sehe hier auch keine problematik.
für manche ist es schlicht ein hobby oder spass an der freude was effizientes zu finden.
bei der jagd nach dem letzten mhz an leistung fragt ja auch keiner nach dem sinn dahinter.
Da ich mich für ein kleineres Gehäuse entschieden habe, habe ich mir nun ein ITX-Board besorgt. Der Rest des Systems blieb gleich.
Also:
Intel i5-6500
MSI Z170I Gaming Pro AC
2 x 4GB Crucial DDR4
Samsung 850 Pro 1TB
Optiarc DVD-RW AD-7260S
USB-Tastatur
USB-Maus
1 x CPU Lüfter 80mm (läuft mit 600 U/min)
Pico PSU 90, 80 W Netzteil (Powertron)
Rapid Storage Treiber installiert
Windows 8.1
CPU Vcore Offset - 0,03 V
ein paar Voltage-Sachen (PCH, ST PLL etc.) etwas reduziert
C-State 8
Per Displayport an Monitor 2560x1440 @60Hz
Das WLAN-Modul habe ich entfernt, da ich es nicht brauche.
Idle-Verbrauch mit HD-Audio an, Online via LAN, Bildschirm an:
5,3 W
Wenn ich in Firefox hier im Forum lese: 6,0 W.
Durch Abschalten des Lüfters bzw. Entfernen des DVD-Laufwerks wäre sicher noch etwas mehr drin. Aber das soll ein realer Alltagsverbrauch sein.
Gemessen mit Voltcraft Energy Check 3000
Ueberall wo ich nachkucke haben die 50+ Watt im idle, zB hier
MSI Z170I Gaming Pro AC Review - Terragen 3, Cinebench R15 and Power | bit-tech.net
Hast du dir dort mal das Test-Setup angeschaut? Da wurde ein 860W (!) Netzteil verwendet, das für den Idle Betrieb gnadenlos überdimensioniert ist. Und das dürfte in den anderen Reviews nicht großartig anders sein.
16,4W - 16,7W
33.4W - 33.8W (Prime)
49,9W - 50,5W (Prime u. FurMark)
C6
Intel Core i3-2100T
Asus P8H77-M LE
PicoPSU 80
iGPU
KD302
SanDisk UltraII 960 GB / Curcial M4 128 GB
2x 4 GB DDR3 1333 1.35V G.Skill Aegis
Win7 64Bit
Microsoft Basic Optical USB, Labtec PS/2, Dell G2410@1920x1024@DVI, LG DVD GH22NS40 SATA, Terratec Cinergy C PCI, Trends DAC USB
Noctua NH-C12P, per Lüftersteuerung auf die kleinste Drehzahl geregelt.
Asrock H81M HDS R2.0, G3220, 2x 2GB Ram, Samsung 850 Evo, BeQuiet 300W, Lan Kabel dran, USB Funk Maus/Tastatur, sonst nix: Leerlauf 16W.
Mit zusätzlicher Seagate HDD (von 2007, 7200upm): 21W.
Hüstel... da möchte ich gerne widersprechen. Mein neues System:
Intel i5-6500
MSI Z170M Mortar
Samsung 850 Pro 1TB
USB-Tastatur
PS2-Maus
1 x CPU Lüfter 80mm
Windows 8.1
CPU Vcore Offset - 0,04 V
ein paar Voltage-Sachen (PCH, ST PLL etc.) leicht reduziert
C-State 8
idle-Verbrauch mit Audio an, Online via LAN, Bildschirm an:
6,4 W (pendelt zwischen 6,3 und 6,6)
Jetzt, während ich diesen Text online in Firefox tippe: 7,5 W.
Bin super zufrieden. Ich war ja auch unsicher, ob das Pico die niedrigen C-States packt. Aber alles funktioniert einwandfrei.
21,6W
215W
C-State?
Intel i7-6700
Fujitsu D3401-B
Coolermaster V450S
GTX970 EVGA SC ACX 2.0
KD302
Crucial M4 1512GB
2x4GB DDR3 1600
Win10 64-bit
A4-Tech Bloody V3, Cherry MX-Board 3.0, X-Star DP2710@2560x1440@DVI
1xNoctua Industrial NF-F12@600RPM
Ich hoffe, es passt alles so
http://m.heise.de/ct/ausgabe/2016-5...r-Intels-Skylake-Xeon-E3-1200-v5-3102977.htmlHat jemand schon die "Server" Boards mit C236 bzw. C232 und ECC-Ram Unterstützung getestet?
Ich spiele gerade mit dem Gedanken mir ein Fujitsu D3417-B mit einem Celeron G3900T und 16GB DDR4 ECC Ram als schlanken Heim Server anzuschaffen. Wäre natürlich interessant zu wissen wieviel diese im idle verbrauchen.
