Erst mal vielen Dank
Hardware:
- möglichst erst mal die Minimalkonfig verwenden, um den C6 zu erreichen, danach nach und nach mehr Geräte dranhängen um den "Schuldigen" raus zu finden
System besteht nur aus SSD, Mainbaord, Ram und CPU - da ist nicht viel drin mit noch minimaler
- HotPlug und eSATA deaktivieren ->
Hier gibts die ersten positiven Nachrichten.
Statt Core C3 und Package C1 bin ich bei core C7 und Package C3 gelandet.
Verbrauch ist unter von 27*29W auf 20,3 - 20,4W.
Sehr schön
- bekannte inkompatible Geräte: Intel SSD DC S3700 100GB, Samsung 470 SSD, OCZ Onyx SSD, Transcend 16GB SSD, ODD/Laufwerke (optional per USB dranhängen), LG GH22NS50 (02/2010), LG GH-24NS, Lite-On HAS124, Steckkarten allgemein, 2. Monitor
Alles nicht im System, daher fällt der Punkt auch flach.
- bekannte funktionierende SSDs: Kingston V+ 100, Crucial M4 / M500 / MX100 / M600 / MX200, Samsung 850 Evo, Samsung 950 Pro, Sandisk Ultra Plus, Samsung 960 Evo
Samsung 850 Evo - check
- bekannte funktionierende ODD: 1 x Samsung SH-224DB 2 x Samsung SH-224DB
Keins verbaut, damit irrelevant.
- C7 geht erst ab i3, Pentium und Celeron können nur C6, macht aber nicht so viel aus.
Verbaut ist ein i7 - mehr als Package C3 will aber trotzdem nicht.
- C7 geht nur wenn der Monitor aus geschaltet wird (nicht mehr bei neueren CPUs)
Monitor ist aus, Verbrauch liegt bei 18,8 - 19,2W Package
C-State: keinen Schimmer, Bildschirm is aus
- LAN sollte entweder deaktiviert sein, oder ein Kabel drin stecken, sonst gibt es wohl kein c6.
Lan ist aktiviert und Kabel drin - alles andere macht als Server auch wenig Sinn
- Auflösung und mehrere Monitore spielen auch eine Rolle: Probleme mit Package-C-States (Windows / Linux) - Seite 19
Auflösung ist 1920*1080 und sollte damit bis C6 gehen, ich hänge aber noch bei C3.
Damit wäre der Hardware-Part schon mal abgefrühstückt und der verbauch um fast 30% gesenkt.
Vielen Dank schon mal dafür
BIOS:
BIOS/UEFI Einstellungen:
- Asrock1
https://www.hardwareluxx.de/communit...l#post21884463
- Asrock2
https://www.hardwareluxx.de/communit...l#post21796695
- Asrock3
https://www.hardwareluxx.de/communit...l#post22446005
- Asrock4
https://www.hardwareluxx.de/communit...l#post21789039
- Render Standby muss auf enabled
- ab den Skylake-boards auf C-Settings auf AUTO stellen und nicht enabled, dann geht das bis in den package c-state C8
War fast alles vorab schon auf gut Glück so umgesetzt, daher hier kaum noch Veränderungen.
Verbrauch hat sich auch nach Anpssung der 3 oder 4 unterschiedlichen Puntke nur dahingehend verändert, dass er jetzt bei recht konstanten 19,1W liegt.
Software/Treiber:
Fällt flach, da Widnows verwendet wird.
Windows7:
- Alle Geräte im Geräte Manager sollten bekannt und mit einem Treiber versehen sein
- Wichtig ist der RST Treiber, ME Treiber und der Chipset Treiber den man immer zusätzlich installieren sollte
- beide Windows Energieschema austesten, manche berichten dass nur einer der beiden Modi funktioniert (Ausbalanciert oder Energiesparmodus)
- bekannt funktionierende VGA Treiber: Intel VGA-Treiber 3621 per Windows Update, oder Intel HD Graphics Treiber 9.18.10.3257 (
https://drive.google.com/folderview?...DQ&usp=sharing) und
http://downloads.dell.com/FOLDER0167..._setup_ZPE.exe
Verwendet wird Windows 10.
Passen die Puntke da noch genauso?
Bin froh so weit runter gekommen zu sein und will mir das nicht zerschießen
Was gäbe es sonst noch zu beachten?
Bin momentan am überlegen ob ich nicht 1 oder 2 Lüfter raus werfe.
Habe einen 140er Lüfter auf dem Tower-Kühler und 3 120er im Gehäuse.
Da ich im idle kaum über die 20W komme und unter Volllast auch unter 100 bleibe, sollten 1-2 Lüfter es auch tun.
Im Gehäuse bleibt es jedenfalls recht kühl.
Hab mal Prime95 angeworfen und lande dann bei 94,8W
~75W Mehrverbrauch sind scho nicht ohne, vor allem da die CPU ja im idle auch schon was frisst und nur mit 65W angegeben ist.
Und jetzt ist erst mal Tochter bespaßen angesagt...
