Durchlaufkühler Eigenbau
ich muss sagen: gefällt mir ! :love:
werd mir auch demnächst nen Kühlschrank von Schrott holen, aber für meine Studentenbude, evtl verwerte ich ihn dann in 3 Jahren ^^
*abbonier*
Ganz nett, aber sauber gearbeitet haste nich so xD
Wenn ich mir da die Styropor oder Dämmmaterialfotos auf dem >Teppichboden< anschaue Ö_ö
auch sonst hätteste n bisschen weniger rupfen können und sauberer schneiden.
Naja, Hauptsache es kühlt ;)
ich habe etwa 24L frostschutz-mischung reingekippt... danach habe ich den kompressor 2h auf vollen touren laufen lassen... ging genau von 24°C auf 16°C runter... also nicht wirklich geil... habe heute morgen ziemlich viel flüssigkeit rausgenommen (sind jetzt noch ca. 5L drin)... danach wurde die flüssigkeit nach 2h +/- -6°C... lufttemp war dann -17°C... also habe ich mal meinen 3200+ venice eingespannt...
ok default, war ja klar, dass die temp niedrig sein wird... load war 6°C....
superpi
schonmal nicht schlecht... (max. bisher 3037mhz mit meiner kühlelement-kühlung)
cpu-z vali:
war bis 3305mhz @ 1.76V möglich (vorhin nur 3201mhz mit den kühlelementen)...
prime... tja und hier ist der hund begraben, der "chiller" hier kann die temperaturen nicht halten... habe zwei stunden rumgeprimert mit 1.664V... danach war die wasser-temp auf 0°C und die luft - 6°C....
ich könnte jetzt also einfach die ganze box nochmals füllen und dann über nach den kühlschrank laufen lassen... wenn nähmlich 24L mal kühl sind bleiben sie's ja auch eine weile....
werde ab jetzt den kühlschrank laufen lassen mit den 5L drin, mal schauen wie weit der max. runtergeht....
is ja echt blöd das der chiller nich die volle ladung kühlmittel runterkühlen kann
eigentlich könntest du dir doch jetzt ne art selfade-kühlbox bauen, also ne richtig dünne, wo dann blüß der kühler (also das weiße geknickte ding :fresse:) und nen paar liter flüssigkeit reinpassen
also so das dann der ganze kühler mit flüssigkeit "umspüllt" wird, das sollte dann doch nochmal bessere temos geben, oder?
edit:
wieso haste denn die live-übertrageung abgebrochen :d ?
das würde wohl nicht so einfach sein, so etwas zu bauen... ausserdem krieg ich das weisse teil da jetzt nicht mehr raus....
live-übertragung ist zu ende da ich nix mehr mache... hatte von freitag bis jetzt knapp 6h schlaf ;)
lol, wieso das denn? (also ich mein das mit den 6h schlaf)
basteln, basteln, basteln :d
irgend etwas muss ich mir schon noch ausdenken, damit das wasser schneller kalt wird.... ich glaube fast ich würde was wasser tiefer runterkriegen (zwar nur kurz, aber für cpuz-vali würde es reichen), wenn ich den single-radiator da drinne bei -30°C hätte... was meint ihr? ein versuch wäre es sicher wert...
naja das Problem ist einfach dass die "Power" fehlt, ist ja bei mir auch das Problem ( bei meinem Chiller).
allerdings packt meiner die 80l wasser in 5-6h auf 0°C.
Lass ihn doch einfach mal länger laufen!
ja werd ihn in naher zukunftüber nacht laufen lassen... wenn ich morgens dann aufstehe habe ich einen riesen eisblock :d
gfällt auch mir immer noch sehr gut!
nach meinem DIY-beamer werde ich wohl mal sowas in angriff nehmen!
TEMPERATUREN UPDATE!!!
habe am morgen den chiller wie gesagt laufen gelassen... von 20°C auf -6°C in 2h... danach habe ich bisschen gebencht, bis das wasser 0°C war... danach habe ich den chiller nochmal 2.5h ohne pc laufen gelassen, bis ich bei -19.8°C angelangt war....
ich weiss nicht ob es noch weiterrunter gegangen wäre...
damit lässt sich natürlich geil oc'en!!!!
hier paar resultate:
3200+ Venice @ 1.8V : CPU-Z 3362.12 MHz
3200+ Venice @ 1.728V : SuperPi 1M 3120 MHz
und noch paar temperaturen so ganz nebenbei:
-8°C @ default vcore idle
-4°C @ default vcore BIOS
-3°C @ 1.8V idle
-2°C @ default vcore superpi 1m running
diese temps als das wasser noch -19°C war....
bin jetzt seit über einer stunden mit 1.664V am primern... CPU-Temp: 13°C, Wasser-Temp: -15°C, Luft-Temp: -21°C
man stelle sich vor ich hätte 24L im tank... würde zwar sehr sehr lange gehen, bis es kalt wäre aber es würde wohl auch nicht so schnell wieder warm....
nützt wohl nichts, nen versucht ihn über Nacht laufen zu lassen ist es doch wert ;)
Und einen weiteren dann mit der vollen Wasserladung.
habe mir grad ein mobiles klimagerät gesichert... kann man das auch irgendwie zu einem chiller umbauen? oder ist der aufbau dafür nicht geeignet?
Sehr schön, Lob an beide ( isulk und gianni-gt ) ;)
Kann man mit dem Chiller auch noch die Grafikkarten kühlen oder ist der dafür dann zu schwach ?
Eventuell baue ich mir auch mal so ein Teil, da hat man dann sehr gute Temps und wenig Probleme mit einem Cold Bug...
also wenn du die graka auch noch kühlen willst, reicht ein kühlschrank chiller wohl nicht ganz aus!
Auweia, das frisst dan Strom...
Also da bekommt man wirklich Lust, sowas mal selber zu bauen, man braucht keine große Ahnung von Kompressoren zu haben, weil man die ja schon angeschlossen hat.
hä kompressor? was dass den? :fresse:
und scheiss auf den stromverbrauch, der steht ja bei den eltern :d
naja wenn man sich selber einen kreislauf bauen will sicher cool... aber es geht hier ja drum einen kühler zu bauen ohne/wenig ahnung von solchen sachen haben zu müssen.
leider lief das ding sonntag abend nicht mehr an (nach 12h dauerbetrieb)... muss morgen schauen an was es liegt... hab wohl den thermostat irgendwie ausgezogen :hmm:
wäre echt schade wenn der Kompressor den Geist aufgegeben hat nach der vielen Arbeit und diesem tollen Projekt!
aber unwahrscheinlich, wahrscheinlich ist es nur ein Kabel das sich gelöst hat.
Ja, das bekommt er bestimmt hin, der Kompressor ist jedenfalls noch heil, der ist ja für Dauereinsätze gemacht.
morgen (ä schon heute)... um 15:00 kann ich mehr sagen... wäre schon schade wenn das teil nicht mehr laufen würde... dann wären meine oc-ferien schön ins wasser gefallen...
es läuft alles wieder... es war tatsächlich das thermostat ausgesteckt....
mal schauen, ob der kompressor eine woche dauerbetrieb aushält :P
