Echt top dein Erfahrungsbericht/Test...du hast auf jeden R E S P E C T von Skippo
@Schrotti
hier der Link zu Prime95 24.14:
http://www.mersenne.org/freesoft.htm
runterladen,dann die eine Exe auf den Desktop legen,die andere unter C:\ und beide Exe starten,dann auf Optionen und auf Torture Test gehen,dann auf Custom gehen und Run FFT anklicken,und auf OK drüchen,dass musst Du bei den beiden Exe Dateien machen,dann startet Prime,und wenn Prime nicht sofort abricht,kannste Dich freuen..![]()
@HugeXL
Alles klar,vielen Dank.
War der Beste den Tweaker hatte. Mal gucken zu was der unter Wasser in der Lage ist. Nicht dass der bei 391 eine FSB-Wall hat.
Wie hoch geht deiner maximal und maximal stable?
Wie viel Vcore ist "default" bei dir laut CPU-Z oder anderen Tools?
Also heizen tut meiner auch gut, mit Wakü hab ich hier bei 3GHz @ 1,3v real auch schon locker mal 60 Grad laut Tat.
Ich habe hier jetzt Core Temp 0.94 am laufen aber komisch ist das schon (über 15°C weniger).
Wieso gebt ihr eigentlich immer nur wenig Voltage auf die CPU?
Unter 1,45V langweilt die sich doch.
