edhonko - Water Cycler
das aufwendigste für eine einzelperson
ich denke schon^^
@xe3tec danke..... ;)
OK, wieder zeit für ein Update.
Die Bilder sprechen für sich.
Aber über die Blaue Plexiblende hab ich mich tierisch oft geärgert.
Und der erste versuch der 1-2h kostete ging total daneben.
SO kalt war / ist es im bastelkeller.... brrrrr
Ab hier bin ich jetzt dabei das ganze mit Motor zwischen Radiator und Schräglage Mainboard zu befestigen.
___________________________________________________________________
Vorschau!!!!
In den nächsten Wochen beschäftige ich mich damit,
2 Laings mit Plexideckel so zu befestigen das sie gut entkoppelt
sind und das es Optisch ansprechend aussieht.
So teure Pumpen muß man ja nicht verbergen.
Das Glänzende soll spiegelplexi sein.
Und das vorderste der Frontblende wird mal klares Plexi sein,
das hier durch geht.
Also kann man nicht zu den Laings rein greifen.
Die 2 schon installierten Radiatoren will ich neu anordnen.
Also, nebeneinander längs, und die Lüfter sind 80er,
die eine Tiefe von 15mm haben und bei 12V 14db leise sind.
Natürlich regelbar mit Potis und auch abschaltbar.
Das sie so schräg auf den Radis liegen bzw. in der späteren deckelblende so schräg drinn liegen hat den Großen Optischen Hilight, bzw.
den effekt das die Luft besser auf die gesammte radiatorenfläche verteilt wird.
UUUND auf diese art spare ich noch platz in dem ich mehr
platz nutze der sonst leer wäre.
Das die Radiatoren ÜBERSTEHEN, macht ja nichts,
da das Case seitlich noch 50mm schräg raus geht.
sieht man auch an den 2 Winkelteilen.
Lüfter sind bestellt.
Das nächste Update kommt dann wenn der HDD kühler per Motorsteuerrung schräg raus und rein fahren kann.​
Ich komme einfach nicht aus dem Stauen heraus, wenn ich mir Dein Projekt betrachte.
Ich bin wirklich extrem auf das Endergebnis gespannt!
danke.
Die USB buchse hat den gleichen zweck wie die USB anschlüsse die an manchen Gehäusen ganz vorne drann sind.
Einfach um mal was dran zu schließen wofür man nicht hinterm case oder am Hub rum fummeln will.
Mal eben schnell usb speicher etc. drann anschließen ;)
Hehe...
Okay, dachte du hättest da vll. noch nen speziellen Hintergedanken gehabt...
Aber die verdutzen Gesichter sind bestimmt klasse:
"Hier, stöpsel ma den Stick an"
"Moment, da muss ich erstmal die Platte rausfahren" :-D
man man man, ich glaue dich muss mal wieder einer aufn boden der tatsachen zurück holen :haha:
edhonko dein con STINKT:lol: :lol:
du weisst wie ichs meine du taube nuss ;) ich meins doch nur gut mit dir....
wah?Jerkov...... geh in die ecke und zähl bis unendlich. ;)
Ich brauche einen USB stecker, Aber will nichts in ner front oder so haben und trotzdem schnell da drann kommen.
Darum gleich unterm HDD Kühler.. da is ja platz!
@ edhonko
das es eines der aufwendigsten case cons ist, habe ich ja schon oft geschrieben, aber mal eine Technische Frage, wie hoch schätzt du ist das Fertige Gesamtgewicht?
hmm.. das fertige?? ohne hardware?
Also gerüst, wakü, kühler motoren mdf plexi
und Radiatoren.. ohne wasser oder mit wasser.?
Also letztens war ich bei 14kg (mit 2 radiatoren und alles was bisher fertig ist)
hmm, MDf is schwer und kommt halt noch.
Hab ehrlich gesagt keine ahnung... Aber auf alle fälle SCHWER!
Is aber auch egal, brauche kein leichtes teil für LANs.
Und mein Kofferraum reicht für 4 Water Cyclerssss ;) ;)
Also nach deinen Infos her zu schließen wird du mit Sicherheit über 30kg kommen, mit allem was zum Case dazugehört. Dann brauchst du bald einen verstärkten Schreibtisch, sonst gibts noch ein Unglück ;)
Also ein bisschen "Off Topic" aber ich habe bei meinem Schreibtisch sicherheitshalber ein paar Verbinder zusätzlich drunter geschraubt :haha:
ist aber echt klasse arbeit die du da leistest bin sehr beeindruckt :bigok:
ich hab nichts gegen OffTopic.
Das ding wo der rechner drauf stehen wird ist stabil genug.
Da kann ich mich drauf setzen und es passiert nix.
jerkov.. kein kommentar ;)!
@edhonko: ich hätte nochmal eine Frage zu den Schubladenschienen (Kugelauszug).
Ich brauche für mein Projekt 2x14cm und 2x6cm lange Schienen. Meinst du das man das hinbekommt? Könntest du nochmal kurz erklären was für Probleme beim zerlegen solcher Schienen auftreten?
Also da gibts immer ne lösung.
Aber schreib mal auf wie lang das sein darf wenn sie eingezogen sind, und wie viel mm nur der auszug sein muß.
Problem ist auch das die Mittelschienen in denen die Kugeln gehalten werden manchmal unterschiedlich lang sind.
Aber man kanns ja auch ganz ohne oberschiene machen.
Am besten mich mal im icq an schreiben
An dir ist kein Modder verloren gegangen! Fett!;)
@ der wo der wo sagt, Krank?? soll jetzt ein kompliment sein?
Danke:::: *Konfuse*
Die Kosten OHNE Hardware Ohne WAKÜ und OHNE Modding artikel, sind noch im dreistelligen, ja!
das wird ja immer besser und besser, bin schon aufs endprodukt gespannt :d
hast du eigentlich nen sponsor oder bezahlst du die ganzen summen aus eigener tasche? o_O
Was soll dann dort für Hardware rein?
Soll das nen ULTIMATE GAMER PC werden, oder willst du diese Kühlung und allles für Standard Hardware??? ;-)
och ne, da soll schon was richtiges rein.
Sagen wir mal so, Zur Zeit wäre das der Core 2 Duo E6600, 8800GTX, DDR2 - 800 (2GB) Ram, und ein Intel Bad Axe 2. Damit ich auch wenn ich will mich für Quad core entscheiden kann.
Aber sollte ich erst Ende dieses jahr fertig werden, dann gibts wieder neues, und dann stimmt diese aussage nicht mehr. ;)
Aber im grunde wollte ich nur genug Hardware für Gute Videobearbeitung haben und zum Gothic 3, C&C und UT2007 zocken *fg*
