N
nebulus1
Guest
Sollte ich meinen 5900X nun im ECO 65W Modus laufen lassen !?
Mit 144 Hz WQHD liegt man wohl irgendwo dazwischen.Ich würde sagen wenn man hohe Auflösungen mit 120Hz+ fährt und nicht immer nur Maxout Spielt dann lohnt es sich und man findet viele Vorteile!
Spielt man mit 60HZ Maxout 4K dann sinkt der nutzen rapide !
Erstmal Mittag kann ja ma schauen!Dieser Benchmark wäre echt noch interessant zu sehen, was der x3d leistet:
[Sammelthread] - Historischer Benchmark (Spiele) Teil I (X3 Terran Conflict) mit Rangliste
Liebe Foristen, hiermit lade ich zum ersten historischen Benchmark ein. Der Computer wählt: X³: Terran Conflict Der Bench begleitet mich seit ca. 2007 und ist besonders SC Lasting, daher haben oder hatten besonders Intel CPU hier massive Vorteile. Interessant zu sehen, wie sich nun die...www.hardwareluxx.de
Die Grafikkarte ist dort nicht so entscheidend, kann aber auch für die wenigen FPS Peaks nicht schaden
Wer mag mal mit machen, @Thunderburne? 😛
Ja BF2042 läuft jetzt wie Butter bei mir !Mit 144 Hz WQHD liegt man wohl irgendwo dazwischen.
Ich habe mit dem 3700X in einigen Spielen immer wieder heftige Frametime Spikes, die zum Teil mehrere Sekunden andauern und alles stottern lassen - gerade in Multiplayer Titeln extrem ärgerlich, wenn man genau in der Situation in einem 1v1 ist und deshalb den kürzeren zieht. Liegt vermutlich an miesem Spaghetti-Code, aber eine schnellere CPU würde vielleicht Abhilfe schaffen.
Hat zufällig einer unserer X3D Besitzer ähnliche Probleme gehabt, die sich dadurch verbesserten?
Die Balkenlänge... ja, jaa. Jeder wil lden längsten Balken haben, egal ob man es braucht oder nicht.Nö, das ist mMn. dem Umstand geschuldet, dass alle immer das Schnellse und Beste haben wollen, egal was es kostet, energetisch und preislich.
Wenn der Balken der eigenen Consumer-Karte nicht der längste Balken von allen ist, ist man entäuscht. Daher pumpen die Customhersteller beider Lager unmengen an Leistung durch die Chips um knapp vor dem Mitbewerber zu stehen.
Ob es letztlich wirklich sinnvoll ist, ist da wurscht.
Nicht umsonst laufen die Profikarten fast immer im Sweetspot und werden nicht bis zum Ultimo geprügelt.
Die Customhersteller liefern nur das was der Markt haben will. Und das bei einigen Karten verfügbare Silent-Bios ist oftmal kaum langsamer, braucht aber oft deutlich weniger Strom. Zumindest dann, wenn es sinnvoll konfiguriert ist, was ja auch nicht alle Hersteller hinbekommen.
Cunhell
Hatte mit meinem 3950X teils Einbrüche auf 65% GPU Load jetzt recht selten mal die 93%Verdammt, jetzt überlege ich wirklich mir den zu holen
ist B0 besser als B2?Afaik gibt es den 5800X3D nur als B2-Stepping.
Okay, scheinbar gibts den doch als B0-Stepping.
Stimme ich absolut nicht zu. Warum gibt es so viele Leute, die scheinbar geil drauf sind, dass die Preise oben bleiben oder überteuert sind!? 😡Bei 200, bist du jeck?
das passiert vielleicht mal wenn DDR6 draußen ist.
Glaube B2 macht mehr Takt bei gleicher Spannung und etwas geringerem Verbrauch.ist B0 besser als B2?
Sry für die Frage. Ich glaube mein 5800X hat B0. Ich dachte der wäre schlechter.
Das war aber nich von vorne an so, dass ein X470 ein PCIe 4.0 hat.Also dass mein X470 auf einmal PCIe 3.0 haben soll anstatt PCIe 4.0 ist mir neu.
CPU limit bleibt CPU limit. Die Bahauptung stimmt bei AAA Multiplatform Software die am besten noch auf der vorletzten Konsolengeneration laufen soll. Mit der richtigen Auswahl ist die Auflösung vollkommen egal. Der derzeitige Eindruck hat eher was mit Reichweite zu tun. Deswegen sehen wir über haupt low res wo am Ende keiner mehr sagen kann ob nicht in Wirklichkeit der Grafikkartentreiber getestet wird. Eines der krassesten Beispiele für den X3D ist Factorio mit 56% Gewinn. Das Spiel hängt durchgehend an der CPU.Spielt man mit 60HZ Maxout 4K dann sinkt der nutzen rapide !
dann dreh die grafik runter. fps gewinn zum kurz von 0 euro!Mir geht's um den prozentuellen Gewinn an FPS! Wenn ich meine CPU verkaufe und mir eine andere zulegen möchte, muss ich zuerst vergleichen, wie viel € ich für wie viel % ausgeben muss.
Top Kommentar Bist ein ganz lustigerdann dreh die grafik runter. fps gewinn zum kurz von 0 euro!
Ich finde es echt verwirrend, die Geschichte mit dem PCIe 4.0 Support bei x470 Boards.@VeNgEaNcEDeMoN
ASUS starts removing PCIe 4.0 support from pre-X570 AM4 motherboards
We have confirmed that ASUS has started to remove PCIe 4.0 support from their pre-X570 AMD series motherboards, preventing PCIe 4.0 devices from accessing their full performance levels when using 300-series and 400-series motherboards with Ryzen 3rd Generation (Mattise) processors.
Earlier this year, AMD confirmed that their 300/400 series motherboards would not support PCIe 4.0, but that didn't stop motherboard manufacturers from offering the option. Now, thanks to AMD's latest AGESA iterations, namely Comb PI 1.0.0.3 Patch AAB, ASUS has been forced to remove PCIe 4.0 support from much of its AM4 lineup.
We have confirmed that the latest BIOS files for AMD's ROG Strix X470-I Gaming, Crosshair VI Hero and Crosshair VII Hero already lack PCIe 4.0 support. We expect ASUS' other AM4 motherboards to be impacted once new BIOS iterations are available. These BIOS files also address Destiny 2 incompatibility issues and addressed problems with some Linux distros.
PCIe 4.0 support is also getting removed from 300/400 motherboards from other manufacturers, with Gigabyte being another example of this.
ASUS starts removing PCIe 4.0 support from pre-X570 AM4 motherboards - OC3D
ASUS starts removing PCIe 4.0 support from pre-X570 AM4 motherboards We have confirmed that ASUS has started to remove PCIe 4.0 support from their pre-X570 AMD series motherboards, preventing PCIe 4.0 devices from accessing their full performance levels when using 300-series and 400-series...www.overclock3d.net
c.Removes Gen 4 support when using Ryzen 3000 CPUs
Gaming-Mainboard ROG CROSSHAIR VII HERO | ASUS
AMD X470 ATX-Mainboard mit M.2-Kühler ✓ Aura Sync RGB LED ✓ DDR4 3466MHz und vielen weiteren Features ► Jetzt mehr erfahren!rog.asus.com
Asus B450 and X470 Motherboards That Support PCIe 4.0 (Updated)
Asus has listed all of the its B450 and X470 motherboards that partially support the latest PCIe 4.0 standard.www.tomshardware.com
Der Unterschied ist übrigens minimal...
Nvidia RTX 3080: PCIe 4.0 vs 3.0 scaling analysis - KitGuru
By the time you are reading this, RTX 3080 reviews will be live and we will know exactly how fast thwww.kitguru.net
Außerdem muß bei nicht nur bei deinem Board natürlich definitiv das neueste Bios drauf, bevor man den 5800X3D stecken kann!
Ist eigentlich ganz einfach.Ich finde es echt verwirrend, die Geschichte mit dem PCIe 4.0 Support bei x470 Boards.
The reason for AMD suggesting this. Or pushing for it, is that "There's no guarantee that older motherboards can reliably run the more stringent signalling requirements of Gen 4, and we simply cannot have a mix of 'yes, no, maybe' in the market for all the older motherboards
Sag das dem Tremendous #581. Im August 2019 gabs noch keine Ryzen 5000 CPUs.
Ryzen 5000 offiziell vorgestellt: Alles zu Release, Preisen & Specs
Ryzen 9 5900X und Ryzen 9 5950X sollen die schnellsten Prozessoren für Spiele und Workloads sein - es gibt auch noch zwei weitere Modelle.www.gamestar.de
Damals wurde bei deinem Board der Gen 4 Support allgemein im 2703 Bios (und allen folgenden) deaktiviert und nicht nur für den Ryzen 3000.
AMD Ryzen 3000: New Block diagram about PCIe 4.0 on Matisse and X570 chipset
Another block diagram of a more official nature leaked, this one holds the X570 chipset breakdown alongside the specs and Ryzen 3000. It's clear already that Ryzen 3000 CPUs (Matisse) and the X570 c...www.guru3d.com
Erst die Ryzen 3000 hatten den PCIe 4.0 x16 Support und die GPU ist da über die CPU und nicht über den Chipsatz angebunden!
Übrigens unterstützen alle aktuellen Ryzen APUs (mit integrierter GPU) definitiv "nur" PCIe 3.0.
2. "Es ist genau andersrum, man hätte was geschenkt gekriegt von dem vorher niemand was gesagt hat."
Genau so ist das und zudem ist der Unterschied da selbst bei sehr schnellen GPUs wirklich minimal.
3. Ein 5800X3D lohnt da bei ner schnellen GPU (> RTX 3060) immer!
Bei deiner sehr alten GPU ist schon der 5800X immer sowas von Overkill!
Ist zudem natürlich ne reine PCIe 3.0 x16 Karte.
Wessens?Da ist schon definitiv über deine Null Ahnung abzulachen...
Diese beiden dreckigen scalper sollte man echt meiden
