[Sammelthread] Elitegroup A780GM-A (AMD 780G)
Elitegroup A780GM-A
Allgemeine Info:
Mit diesem Board versucht Elitegroup eventuell ihr Image als Billigboardhesteller abzulegen und will auch ein wenig in den Overclokingmarkt vorrücken. Es ist nicht mehr wie viele Vorgänger-Boards in Lila gehalten, sondern es erinnert optisch eher an ein DFI. Wie es sich schlägt und welche Probleme man damit haben kann, soll hier im Sammelthread geklärt und erörtert werden. Das Board ist schon erhältlich und ist auch für die Phenoms freigegeben.
Nun erst mal einige optische Leckerbissen!
Bilder:
Spezifikationen und Features:
  • CPU
    • AMD Phenom™ processor (Socket AM2+)
    • AMD Athlon™ 64 X2 Dual Core/ Athlon™ 64 / Sempron processor
    • High-performance HyperTransport 3.0 CPU Interface
    • Support transfer rate up to 5200 mega-transfers per second
  • Chipset
    • AMD® 780G & AMD® SB700
    • North Bridge: AMD® 780G
    • South Bridge: AMD® SB700
  • Memory
    • Dual-channel DDR2 800 memory architecture
    • 4 x 240-pin DDR2 DIMM socket support up to 32GB*
    • Support DDR2 1066/800/667/533/400 DDR2 SDRAM
    • * (Due to the DRAM maximum size is 2GB at present, the memory maximum size we have tested is 8GB)
  • Expansion Slots
    • 1 x PCI Express x16 slot
    • 2 x PCI Express x1 slots
    • 3 PCI slots
  • BIOS
    • AMI BIOS with 8Mb SPI ROM
    • Supports Plug and Play, STR/STD, Hardware monitor, Multi Boot, DMI,HDCP
    • Supports ACPI revision 3.0 specification
  • Audio
    • Compliant with HD audio specification
    • IDT 92HD206 8-channel audio CODEC
  • LAN
    • ATHEROS L1 Gigabit Fast Ethernet NIC
  • Connectors
    • 1 x FDD connector
    • 5 x Serial ATA connectors
    • 1 x 24-pin ATX Power Supply connector
    • 1 x 4-pin ATX 12V connector
    • CPUFAN/PWRFAN/SYSFAN connectors
    • 1 x IDE connector
    • 1 x Speaker header
    • 1 x Front panel switch/LED header
    • 1 x Front panel audio header
    • 1 x SPDIF out header
    • 1 x CD in header
    • 3 x USB 2.0 headers support additional 6 USB ports
    • 1 x COM1 header
  • REAR PANEL I/O
    • 1 x PS/2 keyboard & PS/2 mouse connectors
    • 1 x External SATA port
    • 6 x USB ports
    • 1 x Gigabit Ethernet Port
    • 1 x Audio port (Line-in, Line-out, Mic-in)
    • 1 x VGA port
    • 1X HDMI Port
  • Storage
    • Support by AMD SB700
      2 x Ultra DMA133/100/66 devices
      5 x Serial ATA 3.0Gb/s devices
      RAID0, RAID1, RAID10 configuration
  • GRAPHICS
    • On Chip (AMD 780G-based with ATI™ Radeon HD3200 graphics)
    • Integrated DirectX10 graphics processor
  • PCB
    • ATX Size, 305mm*220mm
Das Bios:
[Bilder folgen]
Erste Ergebnisse:
[Ergebnisse folgen]
Bios, Treiber, Handbuch & Downloads:
Bios-Download
Treiber-Download
Handbuch -Download
Weitere wichtige Infos/Links/Reviews:
Ich habe seit langem die Beiträge verfolgt und mich nun entschlossen,
um eure Hilfe zu bitten.
Zu meinem System:
Hardware:
Mainboard: ECS A780GM-A (Version 1.0)
Prozessor: AMD Athlon64 X2 5600+
Lüfter: Arctic Alpine 64
Speicher: 4x DDR2-PC800 1024 MB Samsung
Grafikkarte: Onboardgrafik
Festplatten: 2x Samsung 500GB HD501LJ
DVD-Rom: LG GGC-H20L
LAN-Karte: D-Link DGE-528T
TV-Karte: KNC-ONE TV-Station DVB-S2 mit CineView-Modul
Netzteil: Be Quiet Dark Power 550 Pro
Monitor: 42" TV Philips
Software:
Betriebssystem: Windows Vista Premium
Sonstige Software: TuneUp 2008
Partition Manager 7.0
Acronis True Image 9.0
PowerDVD 8.0 (mit HD-DVD Erweiterung)
Kaspersky Security Suite CBE
Originalsoftware der einzelnen Karten,
Mainboard und vom Betriebsystem
Alles in allen ein sehr jungfräuliches System. Das heist, mir
kommt es nicht auf das Stromsparen an, sondern der Rechner muß
leise sein.
Zum Problem 1: Onboard-LAN
Zum Anfang hatte ich das Onboard-LAN nutzen wollen, aber mußte
feststellen, daß es beim Starten des Rechners sehr oft nicht
verfügbar ist. Deshalb habe ich eine LAN-Karte eingesetzt.
Beim lesen der Beiträge ist mir aufgefallen, daß ich nicht der
einzige bin mit diesem Problem.
Hat hier einer inzwischen eine Lösung gefunden ?
Zum Problem 2: Abstürze und Fehlermeldungen
Der Rechner zeigt beim Starten und im normalen Betrieb keine
Auffälligkeiten. Alle Programme arbeiten normal und es treten keine Fehler auf.
Bei der GlobeTV-Software (war bei der TV-Karte mit dabei) gibt
es Probleme. Starten, Einstellung und Sendersuchlauf sind normal.
Sobald ich einen Kanal auswähle kommt das Bild und der Ton einwandfrei.
Nach kurzer Zeit friert das Bild ein, der Ton geht normal weiter.
Jetzt lässt sich nichts mehr ändern, da auch der Mauszeiger mit einfriert.
Jetzt betätige ich die ESC-Taste und Entf-Taste viele male bis der
Bildschirm schwarz wird. Nun erscheint ein Hinweis:
Der Anzeigetreiber atikmdag reagiert nicht mehr
und wurde erfolgreich wieder hergestellt.
Nun kann ich alle Kanäle aufrufen und einwandfrei schauen. Allerdings
ist beim nächsten Rechnerstart das selbe Spiel.
Wenn ich den "Windows Media Player" oder PowerDVD starte und eine
DVD einlege, erscheint der Hinweis auch aber es friert nichts
ein und die DVD wird einwandfrei abgespielt.
Wenn ich danach GlobeTV starte kommt der Hinweis nicht und es friert
auch nichts ein. Also ist es nur einmal pro Sitzung.
Das merwürdidige an der ganzen Sache ist, wenn ich GlobeTV starte
und eine HD-Kanal auswähle ist alles normal, kein Hinweis. Aber
sobald ich einen "Normalen" Kanal auswähle kommt der Hinweis und
das System friert ein.
Ich habe bis jetzt keine Treiber gewechselt, alles ist noch original.
Langsam kommt mit der Verdacht, daß es an dem Codec liegt.
Könnt Ihr mir helfen ?
Danke.
Erst mal Willkommen auf HWLuxx und danke für deinen ausführlichen Beitrag. ;)
Ich kann dir zwar nicht helfen, aber ich habe keine Probleme mit den Onboard-Lan feststellen können, wenn man es denn geschafft hat, ihn zu installieren. Bei mir geht das nun alles ohne Probleme. Deshalb verwundern mich eure Auffälligkeiten.
@Felix the Cat
Danke für Deine Antwort. Der LAN-Anschluss ging auf meinem Mainboard einwandfrei aber vieleicht nach ca. 10 bis 15 Rechner-Starts war der Anschluss tot.
Ich mußte nun den Rechner komplett runterfahren und ausschalten.
Nach einem Neustart stand mir dann der LAN-Anschluss wieder zur Verfügung.
Durch die LAN-Karte von D-Link habe ich zwar das Problem umgangen, habe aber nun einen PCI-Steckplatz eingebüßt.
Peter
Damit meinste Vista oder? Da musste ich den auch über den Gerätemanager installieren, das war aber nicht weiter wild. Unter XP konnte ich ihn ganz normal mit der Setup Routine installieren.
Ja, unter Vista. ;) Hat einige Anläufe gedauert, bis der lief.
Hat das Board eigentlich 3 oder 4 CPU Phasen?
3 sind da ja links neben dem Sockel, aber was ist das da oben links über dem Sockel? Die 4. Phase oder was anderes?
*edit*
Ok, es sind 3 CPU Phasen + 1NB Phase.
Hallo .Will mein Frontpanellaudio anschließen ,blicke aber irgendwie nicht da durch Habe einmal L-In ,R-In ,GND ;L-OUT ,R-OUT ,und 2x? MIC IN einmal oranges Kabel MIC-IN und einmal Grünes Kabel MIC-IN .Wie schließe ich die denn nun ans Board an .Jemand nee Ahnung?
Glaube das wird nix, ist bei meinem Gehäuse auch so (alter AC'97 Standard).
Bei manchen OnBoard Chips kann mans umstellen, wüßte nicht, dass es bei diesem auch geht.
Habs mir fast gedacht.Trotzdem danke für die Hilfe.Ach ja bevor ich es vergesse,jeder der eine Grfikkarte mit den Abmessungen einer 8800gts hat muß damit leben das man nur an die unteren 3 S-Ata Ports am Board drankommt:
Hab mir das Teil auch mal bestellt für meinen Surfpc. Mal schauen wie es aussieht mit dem Stromverbrauch gegenüber einem GF 7050/nF630a Board.
Hab zu dem Board nen Arctic Cooling Alpine 7 PWM gekauft.
Passt der etwa nicht oder bin ich zu dumm den zu montieren?!
Hat noch jemand die Kombination und könnte mir verraten, wie ich das Ding montieren kann?
Danke!
@LeonPower
Ich will dir nicht zu nahe treten aber wahrscheinlich bist du zu d****! :p
Ich hab ihn auch drauf und er passt wie angegossen!
Der Alpine ist doch der ganz kleine 7€ Kühler von Arctic oder?! Könnte mir auch nicht denken, wie der nicht passen kann... ders doch nicht groß :hmm:
Ich meine nicht, dass er von der Größe unpassend ist. Ich weiß nicht, wie ich ihn auf der gelben Kunststoffkonstruktion befestigen soll. Muss ich einfach die schwarze "Vierloch-Plastik-Konstruktion" an der Unterseite des Kühlkörpers entfernen und die beiden dann freiliegenden Metallösen des Kühlers in die beiden gelben Plastiknippel der Boardkonstruktion einhängen? Soll das etwa genug Halt geben?
Außerdem liegt dem Kühler doch ne Anleitung dabei... mal ehrlich das ist bei AMD ne Sache von 1-2Minuten :hmm:
Ja ja... ist ja schon gut :haha: Habs hinbekommen. Die Anleitung, die beilag, war für nen 775er Sockel. Großartig.
@ Kaltblut: Ich muss dir Recht geben. Das war mein erstes AMD-System und ich muss gestehen, dass die Montage letztlich deutlich einfacher war als bei nem Intel.
Danke euch nochmals!
Sorry für OT.^^
@ Felix the Cat / SeLecT:
Herzlichen Glückwunsch dafür das du in die AwardFabrik Crew aufgenommen wurdest!
Respekt :hail:
@Felix the Cat
Peter
Dann habe ich ja noch 2 - 3 Starts :d Öfter war der PC noch net an :fresse:
Sorry für OT.^^
Respekt :hail:
Danke! :d
@Felix the Cat
Hallo.
Ich wollte Dir nur mitteilen, daß ich mein Board zurück geschickt habe.
An dem Board ist eventuell die Southbridge bzw. Northbridge defekt, da
außer dem LAN-Fehler auch die Grafik-Fehler sind. Außerdem war dann auch
noch das USB ausgefallen. Bin jetzt nur gespannt was jetzt passiert.
Ich kann warten !
Gruß Peter
Hmm, das ist ärgerlich.
Alternativen im Hinterkopf oder tauschen lassen und es wieder nehmen?
Allet jut bis auf die 86GTS ;)
Obwohl die erstaunlich viele pkt. im 3DMark06 bekommt... Die haben wohl in 1024x768 gebencht.
