Ich schätze das ZeroCore Power Feature von AMD, und sonstige allgemeine Bestrebungen zur Reduzierung der Computer Idle Leistungsaufnahme. Für mich war ZCP Kauf entscheidend, sodass ich auf die HD 7000er Serie umgestiegen bin.
Da recht viele User in Foren von Problem mit ZeroCore Power berichten, möchte ich meine Erfahrungen mit ZCP teilen und hoffentlich neues daraus schöpfen.
Meine Erkenntnisse beruhen auf dem Catalyst 12.4, 12.6 und einer Asus 7950 mit BIOS Version 015.013.000.010.
Damit überhaupt ZCP anspringt, muss über die Windows Power Settings, erst einmal der Monitor für Standby konfiguriert werden.
Der Monitor sollte über DVI angebunden sein - mit DP und HDMI funktioniert ZCP nicht.
http://ht4u.net/reviews/2012/amd_radeon_hd_7970_ghz_edition_tahiti_xt2_test/index5.php
Die laufenden Applikationen spielen massgebend eine Rolle, ob der Rechner in den ZCP fällt, oder ständig wieder zurück in 2D Idle, also zwischen verschieden Powerstates oszilliert.
Am einfachsten lässt sich das mit einem Wattmeter über die Leistungsaufnahme des Rechners überprüfen. Wenn der GPU Lüfter andauernd anspringt, lösen Applikations- Refresh Cycles dieses Verhalten aus. Z.b. eine Traffic Anzeige im Application Window Title, oder ein laufender CPU Graph; grundsätzlich ist alles schlecht, was die Bildschirmausgabe ändert.
Sogar die Windows Uhr im Tray lässt die GPU kurzfristig im Minuten Tackt aufwachen. Bei mir springt der Lüfter bei diesen kurzen Peaks nicht an. Nur das Wattmeter oder eine Remote CPU/GPU Anaylse sorgt für die nötige Transparenz, ob das System sauber im ZCP verweilt. Schaltet der Monitor in den Standby, der Treiber jedoch zögert mit dem ZCP Modus, dann kann man davon ausgehen, dass eine Applikation stört.
Die CPU, GPU wenn Applikation dauern Refreshs auslöst und das System zwischen ZCP und 2d Idle schwankt.
CPU / GPU
Aero Glass muss nicht abgeschaltet werden, jedoch minimiere ich alle meine Applikationen wenn ich den Computer verlasse und ZCP Mode wünsche. So bleibt das System zuverlässig im ZCP; selbst volle CPU Auslastung oder einen DL mit 6.2 MB/s, veranlasst mein System nicht aus ZCP zu fallen.
Zwei einfache Vbscrips; diese habe ich auf freie Maustasten gelegt, damit das minimieren, maximiren der Fenster ohne grossen Verrenkungen vonstatten geht.
minimizeall.vbs
maximizeall.vbs
ZCP habe ich bis jetzt mit µTorrent, eMule und JDownloader erfolgreich getestet.(Speed Anzeige im Title Bar ausschalten, wie oben beschreiben)
Bei JDownloader das Tray Icon in den Optionen > Extensions > JDLightTry abschalten.
Falls der Video Treiber ein Recovery durchführen muss, (Display Driver Stopped Responding) funktioniert ZCP anschliessend nicht mehr korrekt. Das System weilt im 3D Mode, statt ZCP.
Bug: PCIe Lane Bug, ist ab dem Catalyst 12.6 gefixt.
Nach einer längeren Phase ZCP, nach dem aufwachen, steht nur noch PCIe x1 2.0/1.1 zur Verfügung.
Workaround:
Graka in den Video Acceleration - DXVA Mode versetzten (z.b. Youtube Video mit Flash abspielen) so werden wieder 16 Lanes angebunden.
Edit History:
- Kein GPUz PCIe Auslesefehler > Lanes Verlust nach ZCP Modus mit 12.4er
- JDownloader funktioniert mit ZCP ohne Tray Icon und JRE7 > keine Freezer mehr.
- Workaround für den PCIe 12.4 Bug, DXVA mode nach ZCP benützen.
- PCIe Lane Bug ab Catalyst 12.6 gefixt.
CPU / GPU
minimizeall.vbs
Code:
Set shell = wscript.CreateObject("Shell.Application")
Shell.MinimizeAll
Code:
Shell.UndoMinimizeAll
Edit History:
