[Sammelthread] Eure Smart Home Lösungen
Ja Aquara habe ich auch, die ganzen Temperatur Sensoren. Aber von Ali, da wesentlich günstiger als aus Deutschland.
Lidl und Ikea hört sich gut an, schaue ich mir Mal an 👍
Bei uns sind alle Smarten Geräte per WLAN (Tuya) eingebunden. Ab wie viel Geräten könnte es zu Probleme kommen und man sollte auf zigbee oder ähnliches umsteigen?
100-200? Kommt bisschen aufs Netz und den Router an, würde ich sagen
Gibt es eine Steckdosen mit der ich den Stromverbrauch messen kann welcher auch mit Alexa abgerufen werden kann?
Ich habe 3 Steckdosen hier aber mit Alexa kann ich den Stromverbrauch nicht abrufen.
Hat jemand einen Tipp für Rolladenaktoren, welche man in HA integrieren kann und auch per Handfernbedienung zu steuern sind? (bitte kein Handy-App-Kram)
Shelly 2.5
Keine Cloud, geht per Home Assistant und man kann den Schalter ganz normal nutzen.
Edit: Sorry, hab das "Handfernbedienung" falsch gelesen. Dachte du meinst den Schalter.
Edit 2:
Du kannst per HA einfach Zigbee- oder Shelly-Fernbedienungen einbinden und diese dem Rollladen zuordnen.
Nun habe ich mir ein Testexemplar bei Ali gekauft. Ein LoraTap SC500W V1N(336s), Dieses Kit mit Fernbedienung hat die Mod.Nr.: SC511WSC
Das Teil ist qualitativ erstaunlich gut und noch mit ESP8266 Mikroprozessor ausgestattet. Die neueren Versionen/Modelle haben leider schon andere Prozessoren verbaut. Ich habe mir ein geeignetes Script abgekupfert und für dieses RF-Model etwas angepasst und optimiert.
Code:
esphome:
  friendly_name: markise-1
  #esp8266 1MB flash
esp8266:
  board: esp8285
  restore_from_flash: false
  # reduce write frequency to flash to avoid wearing it out, adjust it as needed
preferences:
  flash_write_interval: 1h
  # Enable logging
logger:
  # Enable Home Assistant API
api:
  encryption:
    key: "xxxxxxxxxxxxxxxx"
ota:
  password: "xxxxxxxxxxxxx"
wifi:
  ssid: !secret wifi_ssid
  password: !secret wifi_password
  # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
  ap:
    ssid: "Esphome-Web-your ssid"
    password: "your password"
captive_portal:
preferences:
substitutions:
  device_name: 'Shutter 1'
  # for hard restart
button:
  - platform: restart
    name: 'Restart ${device_name}'
    entity_category: diagnostic
status_led:  # onboard LED
  pin:
    number: 3
    inverted: true
  # external switches
binary_sensor:
  - platform: gpio
    pin:
      number: 4
      inverted: true
    on_click:
    - min_length: 50ms        # Short press
      max_length: 500ms
      then:
        - cover.open: shutter
    - min_length: 1000ms      # Medium press / long
      max_length: 5000ms
      then:
        - cover.stop: shutter
  - platform: gpio
    pin:
      number: 5
      inverted: true
    on_click:
      max_length: 500ms
      then:
        - cover.close: shutter
      max_length: 5000ms
      then:
  - platform: gpio
    pin:
      number: 13
      inverted: true
    on_click:
      then:
  # relays
output:
  - platform: gpio
    pin: 12
  - platform: gpio
    pin: 14
  # cover with 1000ms delay
cover:
  - platform: time_based
    device_class: shutter
    open_action:
      - output.turn_off: relay_close
      - delay: 1000ms
      - output.turn_on: relay_open
    open_duration: 40s  # adjust it to the actual duration to fully open
    close_action:
      - output.turn_off: relay_open
      - delay: 1000ms
      - output.turn_on: relay_close
    close_duration: 40s  # adjust it to the actual duration to fully close
    stop_action:
    assumed_state: true
  #optional
sensor:
  - platform: wifi_signal
    name: "WiFi Signal Strength"
    update_interval: 600s
  - platform: wifi_signal # Reports the WiFi signal strength/RSSI in dB
    name: "WiFi Signal dB"
    entity_category: "diagnostic"
  - platform: copy # Reports the WiFi signal strength in %
    source_id: wifi_signal_db
    name: "WiFi Signal Percent"
    filters:
      - lambda: return min(max(2 * (x + 100.0), 0.0), 100.0);
    unit_of_measurement: "Signal %"
  - platform: uptime
 #on_click:
#    - min_length: 50ms        # Short press
#      max_length: 500ms
#      then:
#        # Some action
#    - min_length: 500ms      # Medium press
#      max_length: 3000ms
#      then:
#        # Some other action
#    - min_length: 3000ms        # Long press
#      max_length: 10000ms
#      then:
Der Aktor nimmt Befehle per Wlan (HomeAssistant), RF 868MHz und mechanischem Rolladenwechselschalter entgegen. Für meine Ansprüche ein super Teil. Kostet ab 15 Euros.
update:
In der Praxis sieht es dann doch nicht so toll aus. Deshalb habe ich alles nochmals geändert.
Code:
esphome:
  friendly_name: "rolladen-test"
  #turn wifi off, set (api: --> reboot_timeout: 0s) to prevent bootloop
#  on_boot:
#     then:
#       - delay: 300s
#       - wifi.disable:
#external_components:
#  - source: github://ssieb/esphome@wifioff
#    components: [ wifi ]
#    refresh: 1min
  #esp8266 1MB flash
esp8266:
  board: esp8285
# Enable logging
logger:
api:
  reboot_timeout: 0s
  encryption:
    key: "xxxxxxxx"
ota:
   password: "xxxxxxxx"
wifi:
  #wifi powersafe mode: NONE,LIGHT,HIGH
  power_save_mode: HIGH
#  fast_connect: true
  manual_ip:
    static_ip: 192.168.1.x
    gateway: 192.168.1.x
    subnet: 255.255.255.0
    dns1: 192.168.1.x
  # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails, http:192.168.4.1
#  ap:
#    ssid: "Esphome-Web-xxxxxx"
#    password: "xxxxxx"
#captive_portal:
preferences:
  flash_write_interval: 24h
substitutions:
  device_name: 'Rolladen test'
  # for hard restart
button:
   - platform: restart
     pin:
         number: 3
         inverted: true
  # relays
switch:
   - platform: gpio
     name: open ${device_name}
     pin: 12
#     interlock: [close_relay]
   - platform: gpio
     name: close ${device_name}
     pin: 14
#     interlock: [open_relay]
script:
   - id: open_script
     mode: restart
     then:
         - switch.turn_off: close_relay
         - delay: 500ms
         - switch.turn_on: open_relay
         - delay: 30s
         - switch.turn_off: open_relay
   - id: open_halt_script
     then:
   - id: close_script
     mode: restart
     then:
         - delay: 500ms
         - switch.turn_on: close_relay
         - delay: 30s
   - id: close_halt_script
     then:
  # external switches
binary_sensor:
   - platform: gpio
     pin:
         number: 4
         inverted: true
     on_click:
         max_length: 500ms
         then:
             - script.execute: open_script
         max_length: 30000ms
         then:
             - script.execute: open_halt_script
             - script.stop: open_script
             - script.stop: close_script
   - platform: gpio
     pin:
         number: 5
         inverted: true
     on_click:
         max_length: 500ms
         then:
             - script.execute: close_script
         max_length: 30000ms
         then:
             - script.execute: close_halt_script
   - platform: gpio
     pin:
         number: 13
         inverted: true
     on_click:
         then:
 #on_click:
#      max_length: 500ms
#      then:
#        # Some action
#      then:
#      then:
Hat jemand von euch eine Idee, wie man den Pegelstand (Oder zumindest die Veränderung zu einem selbst gesetzten Referenzpunkt, wenn das einfacher wäre) eines Sees smart überwachen könnte?
Meine Eltern haben ein Ferienhäuschen, welches an einem Stausee liegt und meinen Vater interessiert es, wie sehr der Pegel immer so schwankt. Raspberry mit IObroker und Internet/Wlan ist vorhanden.
Denke die Schwierigkeit liegt in erster Linie darin, einen kostengünstigen und für den Einsatzzweck brauchbaren Sensor zu finden.
Am einfachsten wäre es mehrere Pegel per Sonde zu messen.
Ansonsten per Ultraschall oder Drucksensor.
Eine andere Idee wäre ein Meßstab im Wasser, der per IP-Cam gesichtet wird.
Im Discord haben wir da Umsetzungen für Regenwassertanks und co, auch mit nem Ultraschallsensor.
Mal eine Frage in Die Runde,
Hier haben ja einige einen Roborock Saugroboter.
Was macht das dingens wenn man die "reinigungstaste" an dem Teil drückt.
In der Anleitung (hier S8) steht nur das er dann mit einer Reinigung beginnt.
Aber WELCHE???
Ich hab mehrere Programme definiert. Aber nimmt er eines davon? Welches nimmt er?
Kann ich das irgendwo definieren? Ich find da gar nichts dazu.
Oder macht er dann irgendwas voreingestelltes was ich nicht abändern kann. Und wenn ja was?
Vielen Dank vorab
Aber WELCHE???
Vielen Dank vorab
Er fährt jeden Raum ab, und reinigt einfach, wenn er leer wird fährt er zurück zur Starion
Ok und was heißt reinigt?
Saugen und Wischen? Gleichzeitig? Nacheinander? Das steht irgendwo nirgends...
Bei meinem S6 macht er beides gleichzeitig, geht aber auch nicht wirklich anders. Bzw. bin ich mir grad nicht sicher ob der ein reines Wischprogramm nachgeschoben bekommen hat, benutz das fast nie. Stärke etc. übernimmt er so wies gerade eingestellt ist/beim letzten mal war.
Aha, also ist bei dir reinigung saugen und wischen.
Find ich bescheuert das die Funktion nicht näher dokumentiert ist bzw konfigurierbar ist.
Wäre doch top das man da das default hinterlegt und dann kann man wann immer man ihn mal losjagen möchte knopf drücken und machen lassen.
Muss ich nichtmal ans telefon...
Habt ihr Homeassitant-kompatible Empfehlungen für Türsensoren?
Für meine Haustür und die Kellertür habe ich aktuell Shelly DoorWindow2 im Einsatz, funktionieren aber alle paar Monate nicht mehr und nun ist einer wohl ganz hin. War/bin ich nicht so zufrieden mit. Für Fenster habe ich HomematicIP im Einsatz, bin ich aber auch nicht so recht zufrieden mit.
Ebenfalls hauptsächlich Aquara. Sonst hängt hier noch einer von Lidl (Tuya), auch Zigbee
Der Sommer ist jetzt zwar bald vorbei, aber mittelfristig hätte ich gern noch eine gute Lösung um die Beschattung bisschen sinniger zu machen.
Gibt es smarte Licht/Sonnen-Sensoren?
Habt ihr das irgendwie automatisiert? Würde einfach gern zwischen x und y Uhr die Rolläden auf eine definierte Position fahren, wenn eine bestimmte Außentemperatur überschritten ist und wenn Sonne auf dem Fenster steht.
Könnte man berechnen, aber dann müsste man sich auf die Wetterdaten verlassen, ob gerade die Sonne scheint oder nicht.
Stelle ich mir mit nem Sensor, der im Fenster klebt zuverlässiger vor.
Über Außentemperatur ist das recht leicht realisierbar. Ist es draußen kalt, bringt Sonnenlicht mehr Wärme in die Bude. Ist es draußen warm, dann kann es auch gerne runterfahren. Ist dann sowieso besser so...
Betreibt hier jemand einen Roborock in einem eigenen SmartHome Subentz?
Wenn ja, wie habt ihr das angestellt?
Beim parining folgt ja der Roboter dem Telefon in das netz in dem er ist?
Geht das auch anders?
Das einfachste ist Handy mit dem Smarthome WLAN verbinden, Roborock einrichten, WLAN am Handy wieder löschen.
So mach ich das zumindest immer mit neuen Smarthome Geräten.
Cool. so hätte ich es mir auch schon überlegt.
Dachte aber ich frag mal vorher.
Und erreicht dann die App das gerät auch in dem anderen Subnetz noch?
Oder glotzt das immer nur im eigenen?
Die meisten Apps machen mDNS, das ist dann von deinem Gateway/Firewall abhängig, wie gut das klappt. Meiner Erfahrung nach, mit Google Homes, beschissen. Auch mit Avahi als mDNS Repeater
Hab ne Sense die das Routing zwischen den Netzen übernimmt....
Bei den Roborocks läuft das Ganze, glaube ich, eh über die Cloud.
Solange der Roborock und das Handy Internet haben, sollte es passen.
Und welche paranoia wird damit nun befriedigt, das der Wischroboter in einen anderen wlan hängt? Und ja ich weiß, die Server stehen in China und die verkaufen die Daten, sie sammeln können.
Hat bei mir damit nicht geklappt. Etwas besser als noch mit der UniFi USG, aber immer noch das gleiche. Zu 90% gings einfach nicht. Beim Roborock sollte das aber tatsächlich egal sein. Zumindest unterwegs geht die App eh über die China Cloud drauf, ich hab aber nie aktiv getestet, ob die theoretisch lokal bleiben würde.
Ansonsten das was @PayDay sagt, hab das VLAN bei mir auch mit dem Umzug wieder aufgelöst. Alles was geht hat ne Custom FW bekommen und läuft eh nur lokal, der Staubsauger ist das einzige was (noch) ne Cloud braucht. Ich hab mich aber noch nicht dazu durchringen können, Valetudo auf den S6 zu flashen
