[Sammelthread] EVGA Classified SR-2 (i5520 & nf200) 270-WS-W555-ER
i5520 (dual Sockel-1366, triple PC3-10667R reg ECC DDR3) (270-WS-W555-ER)
1.Allgemeines:
2.Technische Daten:
- Intel i5520/ICH10R
- Speicherslots: 12x DDR3
- Erweiterungsslots: 4x PCIe 2.0 x16, 3x PCIe 2.0 x16 (elektrisch nur x8) (4x x16 oder 1x x16 + 6x x8)
- Anschlüsse extern: 2x USB 3.0, 6x USB 2.0, 2x eSATA, 2x Gb LAN (88E8057), 7.1 Audio (ALC889), 1x PS/2 Tastatur
- Anschlüsse intern: 4x USB 2.0, 6x SATA II RAID 0/1/5/10 (ICH10R), 2x SATA 6Gb/s (88SE9128), 1x Floppy, 2x CPU-Lüfter PWM, 6x Lüfter
- Besonderheiten: ATI CrossFireX (x16/x16/x16/x16), 2x nVIDIA nForce 200 Chip, nVIDIA Quad-SLI (x16/x16/x16/x16), All solid capacitors, diagnostic LED
3.Wasserkühler:
Wenn mir jemand Bilder zur Verfügung stellen würde wäre klasse...
4.Wichtige Links:
5.Bios Versionen:
8. Tipps und Tricks:
8.1 Der NIC:
Also wenn ihr nicht 2x 1GbE nutzten wollt, sondern einen Thrunking fähigen Switch habt, ladet von Marvell die passenden Treiber herrunter. Hier gehts zur Marvell Support und Download Seite. Dort euer OS und den NIC (88E8057) vom EVGA SR2 auswählen. Der Marvell Treiber hat wesentlich mehr Optionen als der Windows WDM Treiber und auch eine bessere Preformance auch ohne Thrunking.
7.Kompatible Gehäuse Bilder:
Reicht mir eure Bilders und ich werde sie verlinken..
So mehr später
Grüße
MAFRI
Wären die CPU s nicht so teuer dan würde ich mich doch zum SR-2 Entscheiden .
davon abgesehen, wäre der 5,25" schacht auch nur ~14,5cm breit, was 140er radis wohl ziemlich einschränkt.
Das passt schon bei einigen Modellen wie den Phobia G Chancer oder den Aquacomputer Revolution
Habe selber den Phobia 3x140er im 5,25" Schacht verbaut;)
joa mag sein, persönlich kann ich mich für die 140er im mom eh nicht begeistern, da gibts einfach mehr radi/lüfterauswahl im 120er bereich.
hrmm
CMOS Reset?
Spannung?
Ohne OC ?
Mit weniger Riegel getested ?
Neu eingesetzt ?
Wobei das ehr wie fdsonne's Fehler in einem Server aussieht, wo die NB Kaputt war ( also die CPU ) :/
Ich weiß nicht gerade toll das zu lesen...
Grüße
MAFRI
Hab schon sämtliches probiert, deswegen poste ich es hier.
Kaputte NB ?
Hmm - ich ruf mal EVGA an.
NB sitzt heutzutage in der CPU....
Siehe Dual Thread etc.
Da hat er zu seinem Fehelr ja was geschrieben..
Grüße
MAFRI
bei seinem HP Server war das selbe Problem... Board getauscht / RAM getauscht etc.
keine behebung, CPU getauscht - lief wieder ;)
Der Mem Controller ist ja bei den i7 etc. in der CPU...
Kaputte NB ?
Hast du das Bios auch schon auf die neuste Version geflasht?
Gab doch mit den Auslieferungsbios so einige Kompatibilitäsprobleme mit einigen Ramriegeln.
Gibt er dir nen Paritäts Fehlercode aus beim booten?
hm also wenns am speichercontroller liegen sollte, dann könntest mal mit einem cpu zb testen, evtl lässt sich dann sehen obs am cpu liegt.
und btw....die nb sitzt definitiv nicht im cpu ^^
@sargatanas - ich hab mich ja auch korrigiert ich meinte mit nb den mem conti ;) weil der ja früher klassisch in der nb saß, ders heutzutage in der cpu
mafri
hoppla ^^
hm ka ob ichs übersehen hab, aber liefs mal mit den vollen 16gb?
is mir klar aber weil er schrieb 2 von 16gb.
abgesehen davon kanns auch im dual channel laufen.
Verdammt jetzt hats mich auch erwischt mit dem Ram:wall:
Neuestes Bios geflasht und seitdem 12GB statt der verbauten 24GB
Bios zurückgeflascht/Cmos Reset noch und nöcher/Speichertimings gecheckt/Ram raus und rein nix hat nen Erfolg gebracht ich könnt:kotz:
öhm, du hast doch 3 bios chips/versionen drauf, haste mal eins der beiden andern gecheckt?
oder haste gleich alle 3 geflashed?!
Hmm - ja sind nur 12GB - habe mich vertippt.
Nachdem ich die Kiste mal auf default retour gemacht hab -
hab ich jetzt 8GB stehen - davon 6,99 zur Verfügung.
Es liegt definitiv am Board - CPUs + Rams werden am P6T7 korrekt erkannt.
Einzige was ich jetzt noch testen muss, den Ram QPI alles von Hand einstellen -
wenns dann auch net geht - RMA.
@Mario:. wieviele GraKas hast du jetzt drinnen ?
edit:. da warte ich mit dem Bios Update noch was.
hm strange...
beide cpus werden aber noch erkannt oder?
Ja beide Cpus sind da;)
So nachdem gar nix geholfen hatte hab ich heut mal nen Extremen Lösungsversuch gestartet.
Alle Peripherie ab,CPus raus,Ram raus,Cmos Batterie raus,Board vom Schlitten gelößt und nen halben Tag liegen lassen
Alles wieder installiert und siehe da
Hat mich zwar etwas Kühlmedium gekostet aber der Erfolg wars wert:)
---------- Beitrag hinzugefügt um 16:20 ---------- Vorheriger Beitrag war um 16:18 ----------
z.Zt 3 Stück;)
na dann passts ja :)
nebenbei: was für karten haste denn drin bzw was für ein netzteil?
bin bei mir am überlegen was ich machen soll/werd....momentan hab ich sicherheitshalber 2x silverstone strider 1500 drinne >.<
das sr2 netzteil erschien mir ja erst ganz nett, allerdings hab ich dann mal nen paar reale tests gesehen. deren marketing von wegen 4way 480er und und und...real gesehen ists da allerdings zusammen gebrochen xD
Ich hab 3 x480 GTXen
Wie hast du denn die 2Nts gekoppelt bzw hast du dazu nen passenden ATX Splitter,damit beide syncron anlaufen?
Dazu suche ich nämlich auch noch die passende Lösung
Ich hab auch bald drei Karten drinnen.
Derweil nur mit einem Revo 1250 - aber ich denke
das wird das System schon packen.
Sicher?
Du willst es wenn dann doch auch ordentlich krachen lassen:xmas:
Bei ca 1550Watt geht das Revo in die Knie bzw schaltet ab und die sind mit Übertakteten CPus und den 3Grafikkarten schnell erreicht im 12Volt Sektor
Naja - CPUs bei 4Ghz - Grakas bei 900 wirds ja packen -
oder komm ich da drüber meinst ?
Tante Edit:. Wie hast du die Sache mit den 2 NT gelöst ?
wie meinste das mit "gekoppelt"
anschlussverteilung oder dass das 2. angeht?
anschlussverteilung oder das das 2. angeht?
Letzeres vor allem,der Rest ist kein Thema wenn man Board und Grafikkarten trennt
---------- Beitrag hinzugefügt um 20:04 ---------- Vorheriger Beitrag war um 20:02 ----------
Noch gar nicht bzw wenn dann nur durch händisches Zuschalten des zweiten;)
Ich möchte das aber per Adapter(Splitter) per ATX Power On haben für beide
uno momento, ich such meine cam
so edit:
war mal bei nem tj07 dabei ^^
Ähnliche Themen
