EVGA nForce 680i SLI *Sammelthread* (Part 1)
kann mir mal jemand erklären warum ich mit nem 6600@3600 und ner 8800GTS weniger 3dmark06 punkte hab als mit nem 6400@3600??
Würde sagen ja. Kann es sein das die GTS im 06er zu warm wird und sich runtertaktet? AQ3 ist ja schnell durch...
@mekki66
versuch mal deine ram-timings etwas messer einzustellen, ich hab mit meiner übertakteten 7900gtx schon fast 172k erreicht. und mit der 8800gtx ohne OC bereits 194k ohne optimierung, sprich alle einstellungen sind nach der treiberinstallation unverändert geblieben. hab au nen conroe mit 3600 laufen gehabt. also müsste deine karte irgendwo dazwischen liegen.
ne runtertakten tut die sich net in 06.
komme auf 10630 Punkte
aber mit dem 6400@3600
waren es genau so viele Punkte
Hinzugefügter Post:
hier mal:
4-4-4-12 @900
<a href="http://imageshack.us"><img src="http://img300.imageshack.us/img300/5946/unbenannt1jm1.jpg" border="0" alt="Image Hosted by ImageShack.us" /></a>
SuperPI 1M
<a href="http://imageshack.us"><img src="http://img297.imageshack.us/img297/9042/unbenannt3ie2.jpg" border="0" alt="Image Hosted by ImageShack.us" /></a>
So, ich habe eben das P23 per USB-Stick geflasht. Danach PC aus, CMOS Clear Jumper gesetzt, Batterie raus, ca. 15 Min. gewartet, Batterie rein, Jumper @ default
und siehe da, Datum war wieder auf 1.1.2003 -> CMOS Clear hat gefunzt :)
Rein ins Bios -> Defaults geladen -> Reboot
Nun die ganzen Settings gemacht (kein gespeichertes Profil geladen!).
Und nun sind 3,8 Ghz. wieder drin :banana: !! Vorher konnte ich mit dieser Einstellung nicht mal ins Windows booten.
P23 funzt also bestens und bleibt erstmal drauf.
Aber das evga mag absolut keine PS2 Tastaturen. Manchmal piepst es und gerade wenn ich auf einer Buchstabentaste drauf bleibe, dann ruckelt es zaghaft die Buchstabenkette hin (EDIT: Nochmal Neustart gemacht -> Problemchen behoben :bigok:).
Außerdem ist mein PS2 Stecker total wackelig in der Buchse. Ist das bei Euch auch so?
P.S.: Mein DSL-Modem gibt den Geist auf :(. Habe es aber schon seit es DSL gibt ;)).
Hier noch Amaquark, äh Aquamark :haha: (CPU wie oben @ 3,8; RAM DDR2 844 CL4-4-4-24; 8800GTS @ default)
EDIT: Wie oben nur 8800GTS @ 620 / 980
Halte Dich am besten nach dieser bebilderten Anleitung hier:
http://www.evga.com/community/messageboard/topic.asp?TOPIC_ID=21682
Du musst dort nur das Tool von HP herunter laden.
Vorher den Stick am besten formatieren (FAT).
Das Bios P23 als img.-Datei findest Du hier:
http://rapidshare.com/files/7884049/p23beta.img.html
Nach den Erstellen des Sticks:
- Stick raus
- Stick rein (kontrollieren ob die beiden Dateien auch drauf sind)
- Neustart (den Stick stecken lassen!)
- Ins Bios -> unter "Removable" den Stick an erste Stelle stellen (vor das Floppy) -> Save and Exit -> Neustart
- Das Bios wird nun automatisch geladen und geflasht
Danach meinen letzten Post mal anschauen wie ich dann vorgegangen bin.
Wenn das Datum auf z.B. 01.01.2003 steht, dann hat auch der CMOS Clear gefunzt.
Ist doch klaro! Sind hier schließlich bei HWLUXX :bigok:! ;)
Meld Dich einfach wenns Probs gibt :).
P.S.: Wir sollten mal die Download-Links sämtlicher Bios-Versionen inkl. der img.-Dateien auf der ersten Seite zusammen fassen.
Ach ja, mit dem P23 scheinen nun auch die Sound-Knackser weg zu sein.
Gerade das System gestartet und wieder blieb es bei der Auflistung des RAMS, also vor der Auflistung der Laufwerke stehen (freeze). Irgendwie hat das Board "Kaltstartprobleme". Gestern lief es ja mit den 3,8 absolut stabil. Verstehe ich nicht. Oder ist vielleicht mein Netzteil zu klein (Spannungen, besonders die 12V-Leitung, scheinen aber völlig OK zu sein; Abstürze unter Last habe ich ja auch keine). Keine Ahnung woran das liegen könnte.
Bin nun wieder auf 3,7 zurück gegangen und da startete es normal.
@Ralf: Wenn ich das Problem richtig sehe (habe das nämlich auch manchmal) liegt das einfach nur daran, dass das board falsche einstellungen läd. Wäre also per bios verbesserbar.
Mist! Bei meinem G.SKill GBNQ Kit hat sich ein Riegel verabschiedet und der Speicher ist grade mal 48 Stunden alt. Ich werde denn jetzt tauschen gehen aber bin am überlegen ob ich lieber GBPK (4-4-4-12) von G.Skill nehmen soll oder den OCZ XTC Titanium EPP - was meint ihr?
GBPK läuft einwandfrei auf dem Board, auch vier Riegel sind kein Problem, werden aber eben mit 5-5-5-15 erkannt, da so im SPD hinterlegt. Also ist manuelle nachharbeit erforderlich.
Danke das ist doch genau die antwort die ich hören wollte! wie sieht das eigentlich mit diesen EPP aus? Bringen die wirklich was oder ist das eher marketing?
Hallo! ich bin neu hier und hab auch gleich mal eine Frage. Und zwar habe ich mir jetzt auch einen neuen Rechner mit unten genannten Komponenten zusammengestellt. Könnte mir von euch villeicht jemand sagen wo auf dem Mobo der Speakeranschluss ist? Da wenn ich meinen Rechner einschlate der Bildschirm schwarz bleibt, deswegen brauche ich zu Fehleranalyse das Piepen des Mobos.
Danke schon einmal im voraus!!
auf dem Mobo ist ein Speaker drauf...
schau mal unterhalb des unteren PCI Steckplatzes ;)
Vielen Dank! So nachdem ich nun alles ausgesteckt habe, und das Mobo beim Start keinen piepser von sich gibt muss wohl mein PC oder das Mobo selber defekt sein. Also anders ist es mir nicht zu erklären, oder wisst ihr da vllt mehr? ;-)
Denke der Fehler sind deine MDT´s. Das EVGA ist soweit ich weiss inkompatibel...
Ja lur leider kann ich mein Bios nicht flashen da ich überhaupt kein Bild bekomme, d.h. Bildschirm bleibt schwarz.
Ok dann werd ich mir wohl nen anderen Speicher besorgen.
Danke für die schnelle Hilfe
es wird überhaupt nichts angezeigt. Es piepst weder das Mobo noch rührt sich irgendetwas auf dem Bildschirm.
doch und zwar rechts oben ein oranges, ein grünes und ein blaues (bei dem steht stb) und auf der digitalanzeige sind 2striche sonst nichts
