Ace.KIA.
Banned
Das ein zigste was bei mir fiept ist das scheiß Corsair HX 620Watt Netzteil aber schon so schlimm das ich meine ich hätte ein Tinnitus furchtbar!!!!!!
Kannst du da noch was genaueres zu sagen? Vielleicht kann ich ja was an dem Zustand ändern?!Es kommt auf CPU und Netzteil drauf an
Kann man auf dem FTW zwei PWM-Lüfter betreiben und regeln?
IronAge
kannst du deinen Multi verstellen.?
Klar geht das.
Wäre ja auch zu lächerlich wenn das nicht gehen würde.
Einfach mit +- einstellen.
Du kannst den Multi aber nicht auf 21 stellen beim i5er mit +-
jo das interessiert mich auch, da die Last von einem PWM lufi schon satte ~4Watt beträgt und die beiden Jungs sollen ja dann bei insgesamt 8Watt quasi zusammen parallel von dem alleinigen CPU-PWM-connect versorgt und angesteuert werden!
geht das ordentlich und packt der Anschluss dies ohne Feuer(löscher oOOO)?
//edit:
war bezogen auf Par-Conf von 2 lufis auf einen PMW-connect!
Das wäre nicht das erste Board bei dem der Lüfter anschluss Abfackelt.
Eine kurze Anfrage im EVGA Forum oder bei EVGA München wäre eventuell ratsam.
Glaube nicht dass Du Dein neues Board gleich wieder zur RMA geben willst.
Und wie bereits gesagt wurde - ein starker Lüfter zieht schon mal um die 4,5 Watt.
haben die boards nun wirklich alle nen "lotes" sockel?
auf den produktfotos sehen ich bei micro z.B. nen foxconn deckel!
