[Sammelthread] EVGA X58 Classified 4-Way SLI 170-BL-E762-A1 (X58)
EVGA's neuster Streich, 7x PCIe 16x 4-Way SLI oder 4-Way CrossfireX ohne umbauten.
Das Board ist in Europa derzeit noch nicht erhältlich,
wird wahrscheinlich vor 2010 auch nicht lieferbar sein.
Jeder der ein Auge auf dieses Prachtstück von Hardware gewurfen hat
muss ich also vermutlich noch bis Januar gedulen und muss hoffen, dass
das E762 pünktlich zum Gulftown Launch auch hier erhältlich ist.
Features
Performance
• Based on Intel X58/ICH10R chipset
• Supports Intel Core i7 Processors
Memory
• 6 x 240-pin DIMM sockets
• Triple Channel DDR3
• Maximum of 24GB of DDR3 1600MHz+
Expansion Slot
• 7 x PCIe x16/x8
• 0 x 32-bit PCI, support for PCI
Storage I/O
• 1 x UltraDMA133
• 9 x Serial ATA 300MB/sec with support for RAID 0, RAID1, RAID 0+1, RAID5, JBOD
Integrated Peripherals
• 8 Channel High Definition
• 2 x 10/100/1000
Multi I/O
• 1 x PS2 Keyboard
• 12 x USB2.0 ports (8 external + 4 internal headers)
• Audio connector (Line-in, Line-out, MIC)
• FireWire 1394A (1 external, 1 header)
Form Factor
• XL-ATX Form Factor
• Length: 13.58in - 345mm
• Width: 10.375in - 263.5mm
Feature list
• 7 PCIe Slots for 2-Way, 3-Way, 4-Way SLI or CrossFireX Support
• 10 Phase Digital PWM with Switching Frequency of 1333KHz
• Low ESR/ESL Film Capacitor
• 100% Solid State Capacitors
• EVGA E-LEET Tuning Utility Software
• EVGA EVbot Support
• EVGA ECP V2 (EVGA Control Panel)
EVGA Product-Page
170-BL-E762-A1
BIOS Download
BIOS 620I
BIOS 620K
Flashbar über Bootfähigen USB-Stick mit AWDFLASH
Alle nötigen Tools gibts hier: BIOS Flash Tools
Bilder
BIOS Bilder und erste Benchmark folgen!
Stay tuned eure BenchBros
passt das Board in dieses Case hier?
COOLERMASTER Cosmos 1000 (RC-1000-KSN1-GP)
Tawwa
in dieses Case passt es aber oder?:
THERMALTAKE Xaser VI (VG4000SWA)
Achja, passt der NOCTUA NH-D14 ohne Probleme auf das Board?
Tawwa
Hier hast die Liste mit allen Towern in die das Board passt ;)
The following cases have 10 slots or more to fit 4 GTX 285 cards for 4-Way SLI.
  • Lian Li PC-P80
  • Lian Li PC-P80R
  • HEC 98 98R9BB
  • Thermaltake Xaser VI VG4000SNA
  • Thermaltake Xaser VI VG4000BWS
  • Thermaltake Xaser VI VG4000BNS
  • Thermaltake Xaser VI VG4000BNSB
  • Thermaltake ArmorPlus VH6000BWS
  • Mountain Mods Acension w/ Modular Motherboard Tray 10 PCI Slot
  • Xigmatek CPC-T75UB-U01
echt krasses Board! Reizt mich ungemein. Nur leider müsste bei mir dann auch nen grösseres Gehäuse her
@Kabauterman
mal paar Fragen zum letzten Bild in deinem Post 24!
Was ist das eigentlich fürn Teil ganz rechts unten im Bild (letztes Bild)
Ist das sowas wie nen LCD Poster? Womit man Spannungen, Temps usw. überwachen kann? Oder was ist es genau? :confused:
Wofür sind die Knöpfe? CMOS Clear, reset?
Ist das EVGA Control Panel. Da hat man Start und Resetknopf und noch ein paar Dinge drauf.
Hier sieht man es von vorne: klick Einfach mal googeln nach dem Teil.
  • Lian Li PC-P80
  • Lian Li PC-P80R
  • HEC 98 98R9BB
hm das THERMALTAKE Xaser VI (VG4000SWA) ist da nicht aufgeführt?
Jedoch sieht das Case identisch zu den anderen Xaxer Modellen aus?
Passt in das THERMALTAKE Xaser VI (VG4000SWA) auch das Classiefied?
Und wie sieht es mit dem Noctua NH-D14 Lüfter aus?
Tawwa
Tawwa
PS: kann mir darauf niemand mal eine klare Antwort geben, der sich mit dem Board auskennt?
Ich finde dazu nichts im Internet:(.
normal sollte es passen, da das case 10 slots für Erweiterungskarten hat, zumindest nach unten sollte man keine Platzprobleme haben. mit dem Noctua könnt es schwierig werden. ein Xigmatek Thor´s Hammer passte gerad so drauf und dann waren die schwarzen Speicherslots bedeckt. Paar Bilder dazu sind hier zu sehen.
Hm danke für die Infos.
Und wie siehts mit dem Megahealm aus?
Geht der da drauf? Es gibt ja praktisch außer dass Asus Supercomputer Board keine alternatives mit 16x 16x 16x ? 3 Way Sli oder?
Tawwa
Wo ist denn eigentlich der Unterschied zwischen dem EVGA CF E759 und dem normalen Classified?
Tawwa
Nur der nf200 Chip und das E759 ist auf 2000 stück limitiert gewesen.
ist das richtig so das dass Board in der Mitte also da wo der PATA Anschluß sitzt etwas gebogen ist
hab gerad meins angekuckt, is nur im bereich vom netzstecker durchgebogen, aber laufen tut er trotzdem gut
ich hab mal eine Frage. Ein Kumpel möchte sich demnächst ein neues System inkl. i7 980X und dem 4-way SLI kaufen.
Passt das Board (XL-ATX statt etwa E-ATX oder ATX) in seinen CoolerMaster HAF 932 - weiß das zufällig Jemand ?
Offiziell wird ja nur E-ATX angegeben - der einzige Unterschied zu XL-ATX ist ja die Länge.
ALTERNATE - HARDWARE - Gehäuse - Big Tower - Cooler Master HAF RC-932-KKN1-GP
Danke im Vorraus !
E: Zur Not könnte er sonst z.B. das SLI Classfied kaufen.
E2: Wenn ich mir dieses Bild (vom User Kevin_Lomax) so ansehe, scheint es ja so, dass das zwischen dem Board und NT noch etwas Luft dazwischen wäre, selbst wenn das 4 way ~ 3.8 cm länger als dieses ATX MoBo wäre. Man sieht, dass der Kabelstrang für USB, FW extern usw. an der NT Innenseite vorbeigeht.
Edge
Nein,
passt nicht rein.
Da wo jetzt im Bild die Soundkarte hängt, mußte noch einen voellwertigen Slot als Maßstab dazu nehmen.
Danke für die Antwort ! ;)
Hm...und wenn in den untersten Slots nichts verbaut wäre? Ein paar cm Luft scheint ja zwischen dem NT und dem MoBo Schlitten zu sein (siehe externe Anschlusskabel vom Tower).
Gut, das 4 way braucht man eigentlich auch nicht, wenn man maximal 2 GraKas installieren möchte - da schickt das X58 SLI Classifed (E-ATX) auch aus (und es würde nicht bald 4 cm lang unten "abstehen", wodurch man die beiden untersten Schrauben nicht anbringen könnte und man auch etwas weniger Platz für das Kabelmanagement hätte).
Das 4-Way würde dann etwa soviel Platz einnehmen (rot) - vielleicht sogar noch etwas mehr in der Länge; mit grün hab ich mal den Kabelstrang markiert - also es scheint noch etwas Luft zwischen NT und Mainboardschlitten zu sein (gut die untersten slots könnte man dann natürlich nicht für eine oder mehrere Zusatzkarten, etwa eine Soundkarte, nutzen - von daher würde der Hauptnutzen des Boards -> max. 4 way SLI, eh wegfallen):
Aber das normale SLI Classified wär für den Einsatz eh besser geeignet - würde weniger Platz verbrauchen und käm ihn ein gutes Stück günstiger.
Vom Kabelmanagement wär das 4-way SLI eh schlechter (weniger Platz für den NT Strang, um hinter den MoBo Schlitten zu kommen, es sei denn man würde mechanisch noch etwas nachhelfen...etwa per groben Feile) - auch wenn es reinpassen würde. :)
Edge
Das 4 Way braucht man eigentlich nur fürs extreme benchen unter LN2, ansonsten ist es eigentlich bei der Leistung der heutigen Grakas sinnlos.
Um 2x GTX480 auszureizen, müßte ein Gulftown schon bei 5 GHz @ 24/7 laufen.
Wohl wahr - besonders, wenn die Karten noch gut getaktet sind - ansonsten würde das CPU Limit (also sagen wir mal mit 4GHz+ statt 5GHz) nur durch Extreme Settings wie Downsampling und MSAA + TSSAA umgangen werden.
Dann wird es das normale Classified !
P.S.: Ist vielleicht etwas OT, aber Dominator 1600er (7-7-7-20) würde, denk ich mal, locker ausreichen, oder?
Also wenn man kein Extrem-OCer ist - der wurde in den Tests ja auch schon auf 2000 gebracht,
also hat schon noch seine Reserven. Das System wird höchstwahrscheinlich maximal mit 4 GHz laufen.
Also z.B. mit einem hohen Multi (hoher BCLK soll wohl in Sachen Leistung besser sein) würde man 4 GHz mit knapp DDR3 1600 fahren können.
http://hidestuff.de/OCS/evgax58classfield4waysli/DSC02546.jpg
hier mal mit ein Kurzer Run mit 224 MHz BCLK (unter Wasser) und knapp 1800er DDR3:
http://hidestuff.de/OCS/evgax58classfield4waysli/DSC02547.jpg
Das SLI Classified sollte ja für den Privat-Anwender ähnlich gut gehen wie das 4-way.
Danke. ;)
So?
Gut - unter Wasser ging maximal knapp 230 MHz BCLK mit dem 4-Way, allerdings hab ich auch schon in Testes gelesen, dass die beiden nF200 Leistungsmäßig ein wenig Tribut fordern.
http://hidestuff.de/OCS/evgax58classfield4waysli/DSC02549.jpg
Ist aber schon mal sehr gut, dass sich die Boards da nicht viel nehmen - das Classified hat ja auch,
außer den fehlenden 3 PCI-E und 2 x nF200 (das 759er CF ltd. hatte ja afaik einen) fast die identische Ausstattung. :)
Hey!:wink:
gibs eigentlich schon nen wasserkühler für das Board, weil hab noch nirgendwo einen gesehen, nur fürs einfache classified und der wird bestimmt nicht ganz aufs 4 way sli passen!!!
Kurze Frage, läuft die CPU aufem 4way? Intel Xeon W3520
Und welcher Speicher geht gut? Würd gern vollbestücken mit 12gb.
Martin
