[Sammelthread] EVGA X58 SLI 132-BL-E758-A1 (Intel X58) [1]
1. Allgemeines
Das Core-i7-Mainboard mit X58-Chipsatz ist mit drei PCI-E-2.0-16x-Slots ausgestattet und neben CrossfireX auch zu Drei-Wege-SLI kompatibel. Drei Wege SLI mit x16/x8/x8 Lanes und CrossfireX mit x16/x16 Lanes.
Mit den Features "EVGA VDroop Control" verspricht Evga stabilere Spannungen und dadurch ein höheres Übertaktungspotenzial in Kombination mit einem Core-i7-Prozessor. Für Übertakter ist auch das "EVGA E-LEET" Tuning-Utility gedacht, welches das Anpassen von Frequenzen in Echtzeit unter Windows ermöglicht und gleichzeitig der Systemüberwachung dient. "EVGA EZ Voltage" soll zudem das schnelle Ablesen der momentan am Evga X58 SLI anliegenden Spannungen ermöglichen.
2. Technische Details
Performance
Based on Intel X58 Northbridge/ICH10R Southbridge chipset
Supports Intel Core i7 Processors (i7-920 ; i7-940 ; i7-965XE)
133 Mhz QPI, QuickPath Interconnect: 6,4 GB / s
Memory
6 x 240-pin DIMM sockets
Triple Channel DDR3
Maximum of 12GB of DDR3 1066/1333 MHz
Expansion Slot
1 x PCIe x16, 1 x PCIe x8/x16, 1 x PCIe x8, 1 x PCIe x1, 2 x PCI
2 x 32-bit PCI, support for PCI 2.1
Storage I/O
1 x UltraDMA133
9 x Serial ATA 300MB/sec with support for RAID 0, RAID1, RAID 0+1, RAID5, JBOD
1 x Floppy disk drive connector
Integrated Peripherals
8 Channel High Definition Audio
7.1 Audio, S / PDIF koaxial, S / PDIF optisch
2 x 10/100/1000 Gigabit Lan
Multi I/O
1 x PS2 Keyboard
1 x Serial Ports
12 x USB2.0 ports (4 external + 8 internal headers)
Audio connector (Line-in, Line-out, MIC)
FireWire 1394A (1 external, 1 header)
e-SATA
Form Factor
ATX Form Factor
Length: 12.0in - 304.8mm
Width: 9.6in - 243.6mm
Weitere Features
--> Solid Capacitors
--> Active Heatsink
--> 8 - Phase Power Design
--> On-Boad Clear CMOS Button
--> On-Board Power Button with Integrated Power Light
--> On-Board Reset Button with Integrated HDD Activity Light
--> On-Board Diagnostics LED Readout
3.Downloads
=====BIOS UPDATES=====
=====CHIPSET DRIVER=====
=====NETWORK DRIVER=====
=====AUDIO DRIVER=====
=====MANUAL=====
4. Details zum x58 Chipsatz
5. Luftkühlung
Folgende Kühler passen ohne Probleme:
Thermalright Ultra-120 eXtreme
6. Wasserkühlung
ANFI TEC NBSB 022 ----> Northbridge Freezer
ANFI TEC NBSB 021 ----> Southbridge Freezer
ANFI TEC PWM 012 ----> PWM Freezer
Anfi-tec EVGA X58 fullcover Waterblock ----> NB/SB Kombo Freezer
Beim Kombo Freezer ist der Triple-SLI Betrieb mit DualSlot Karten möglich
7. Bios Bilder
8. Bilder des Boards
9. Verpackung
Kommt in der Retail Verpackung
10. Frequently asked Questions
Wird es das EVGA X58 SLI auch für Sockel LGA 775 geben ???
Antwort: Nein definitiv nicht ! Da der Speichercontroller nicht mehr in der NB liegt sondern in den Sockel 1336 CPU´s. Es ist also technischn nicht machbar.
Besitzt das EVGA X58 SLI den TurboBug? (turbo schaltet sich ab bestimmtem Vcore aus)
Antwort: Nein, der Multi bleibt konstant, auch bei über 1,4 V.
11. Preise
Auf Geizhals.at ab ca. 317 Euro
Auf Geizkragen.de ab ca. 303 Euro
12. Reviews
@gm0815 Erstmal danke für den Thread! Könntest du Vielleicht ein paar Links einstellen wo man die Wasserkühler für das Board kaufen kann.
mfg. Roli
hab das EVGA X58 3xSLI vom Kollegen bekommen mit nem W3550, möchte gerne etwas übertakten, kann mir einer beim OC ein bissle helfen, bin beim ocen noch ein ziemlicher Noob, was muß ich denn einstellen?
Ziel sind 4Ghz CPU takt.
gruß
UPDATE Bios 51
EVGA X58 Motherboards - BIOS 51 Released
Update @ Nordic
Nutze doch Dummy OC in den Optionen. Dazu hab ich noch etwas das Du lesen solltest hier.
Hardwareoverclock.com | EVGA X58 SLI Mainboard mit Triple SLI
da wird schon mal einiges klar bevor man begint zu OC, im Forum bei EVGA gibts extra X58 OC Erklärung, oder auch hier bei Luxx im i7 OC Thread, das Bord geht auf alle Fälle sogar über die 4Ghz stabil an Prime.
Solltest vielleicht auch mal ein CPU-Z Screen posten und was Eingestellt hast, wäre etwas einfacher auch für uns hier ok. ;)
eVGA X58 3X SLI Review
Nabend,
Hat irgendjemand schon die Sata 3 Erweiterungskarte Asus U3S6 zum laufen gebracht? Egal was für ich dranhänge, SSD oder HDD. Beim Booten des Marvel Controllers steht immer nur Initializing da und nichts passiert. Im Evga Forum is leider auch noch nichts dergleichen zu finden.
Gruß Batzen
Lösung gefunden:
Die Graka ist vom oberen PCIe x16 Slot in den Mittleren gewandert. Die Asus Karte vom unteren PCIe x16 Slot in den obersten. Es haut gerade so hin das die Soundkarte im untersten PCI Slot wieder reingeht.
Es wird jetzt auch alles ganz normal erkannt .)
Mal ne Frage, laut Intel soll man ja für CPU VTT nicht höher als 1,35 V gehen. ( I7 920 )
Das hieße ja 1,1 V Stock + 250 im Bios.
Was ich nicht verstehe ist, das erst bei + 300 im Bios es anfängt grün unterlegt zu sein und auch noch mehrere Stufen grün bleibt.
Wie darf ich das jetzt verstehen?
Grün signalisiert mir ja eigentlich das die Voltages vollkommen in Ordnung sind.
Wobei ich dann an Werte komme die weit über die von Intel als Max CPU VTT angegebenen sind.
Kann mir das jemand erläutern?
THX.
Jo das ist so ne Sache beim OC man gibt erst die evtl. Spannung ein sage mal bis 1,4V danach wenn ich über 4Ghz ehe muss ich auch zusätzlich +200 dazu geben das es Stabil wird, die zusätzliche erhöhung dient in meinen Augen zum extrem OC was sowiso die wenigsten machen der QPI sabilisiert das OC auch sollte nur bedingt von gebrauch gemacht werden
Hier Anleitung zum OC des 920 würde mich dran halten
EVGA X58 Overclocking Guide
Die grün angezeigten Einstellungen sind möglich aber kein muss man muss es genau austesten wie viel die CPU im OC eben verbraucht das sind Anhaltspunkte.
UPDATE es gibt ein beta 70 Bios wartet besser das nächste Finale ab mein Tip.
Was mir als erstes auffiel sind die hohen Timmings die Du fährst kann man da noch etwas schärfen probiere es mal, dazu hab ich mal mein Screen dazu gelegt zum vergleichen
Screen:run1.jpgPrime run 4 Ghz.jpg
Hoffe ich konnte Dir etwas helfen, sonst siehts jo nicht schlecht aus bei Dir.
Bei 81C war meine CPU am Ende.
hi @ all. Ich habe folgendes oriblem; mein evga x58 3x sli bootet nicht! Mein system:
Intel core i7
Gtx 260 1792 Mb
6Gb ram
1tb festplatte
Boxed lüfter
Dvd laufwerk
600W beqiuet! Netzteil
Kann mir jemand helfen???
@Ruess
Hast Du es schon mal mit nur einem RAM-Riegel probiert?
Welchen Code zeigt die LED-Anzeige an?
Hallo!
Kann mir bitte wer sagen:
Ob das Motherboard mit dem DDR3-2000 Speicher sich ohne das BIOS Update starten lässt oder überhaupt den Speicher unterstützt?
Auf der Webseite des Herstellers steht: Maximum of 24GB of DDR3 1600MHz+ (dieses Plus steht ja bestimmt für 1800 oder 2000 wenn ich es richtig verstanden habe).
Auch dort beim "CPU & Memory Support" steht, dass die EVGA Motherboards mit dem X58 Chipsatz den Speicher von G.SKILL F3-16000CL9T-6GBTD unterstützen, der mit 2000 MHz läuft, den ich mir auch kaufen will. Mein Problem ist, dass ich nicht weiß, wenn ich das Board kriege und den Speicher rein stecke, ob es dann läuft, oder muss sich mir dann irgendwo einen Speicherriegel mit DDR3-1333 besorgen und das BIOS flaschen und erst dann es mit dem 2000-er Speicher funktioniert?
mfG
Doch hab jo auch 2000 Riegel drauf am laufen angegebene Timmings beachten des Rams mit CPU-Z auslesen.
Schau einmal so läuft meine Kiste im Sommer an Dummy OC
Der Ram steht auf DDR 1333 macht das Bord automatisch jedoch läst sich der Ram auf 165 an 7-8-7-20 1T betreiben einfach probieren braucht halt etwas Zeit. :)
Du wirst schon merken was ich meine an Dummy OC geht mein Ram von selbst auf die 150 Bus speed.
Servus,
folgendes Problem, evtl. hat das ja auch schon einer gehabt und weis eine Lösung. Mein kompletter Rechner + 2 Monis hängt an einer Mehrfachsteckdose. Wird der Rechner normal heruntergefahren und danach der Strom ausgeschaltet, kommt die Kiste nicht mehr hoch(Kein Bild).
Die Diagnose LED zeigt immer den Fehler 4D an. Im Handbuch steht dazu leider nur "Reserved" und keine Aktion dazu.
Dann Anknopf 5 Sekunden halten --> Kiste geht aus. Wieder anmachen und er startet mit den Defaultsetttings.
Wird der Rechner aber ohne "Strom ziehen" heruntergefahren und dann nach ein paar Stunden wieder eingeschaltet bootet er einwandfrei mit dem geladenen Profil.
Irgendwelche Tips?
Na ich meine Du hast zuwenig Ampere auf der Steckdose, ich selbst habe mir hier ne Krafstromdose 380W ins Zimmer installiert wo ich alles dranhängen habe, schaue einmal wie viel die Steckdose abgesichert ist bei Dir schätze mal auf 5Ampere nur für Licht ist zuwenig mit so vielen Verbrauchern daran sollte bestimmt 10 oder sogar ne 15 Ampere Sicherung drinn sein damit alles rund läuft. :hmm:
Also Sicherung checken wenn nötig aufrüsten und das Problem ist weg. :d
Servus Soldier,
danke für den Tip, bei den Sicherungen hab ich absolut keine Ahnung ob die da zuwenig Ampere bereit stellen.
Solche sind bei uns verbaut:
Hab dann mal den Rechner alleine an eine Steckdose gehängt, hier ist genau das gleiche Problem. Aber ich meine mich zu erinnern das vor dem Update des Bios auf E758_64 das immer einwandfrei funktioniert hatte.
Ich versuch mein Glück mal im Evga Forum.
Diese Sicherung ist ein "Schütz" wie sie bei uns heissen, vielleicht mal das Bios zurück flashen auf ein älteres.
Ich habe mittlerweile das Bios 77 installiert läuft tip top bei mir :hail:
Link:EVGA X58 Motherboards - BIOS 77 Released
Hat bei mir bei folgendem Problem auch nicht geholfen.
Servus,
Irgendwelche Tips?
Aber nachdem ich auf das alte Bios E758_SZ19 gedowngraded hab kommt er auch wieder aus dem Stromlosen Zustand einwandfrei hoch.
bis zum 6-Kerner hatte ich das SZ2Z im Einsatz.
Damit hatte ich nie Probleme.
Das wäre etwas neuer als das SZ19 und müsste eines der letzten Biose gewesen sein, bevor die Gulftowns eingepflegt wurden (womit sich ja auch vielleicht der Fokus etwas verschoben hat).
ciao Tom
