[Sammelthread] EVGA X58 SLI Classified (Intel X58) [3]
und an welches NT hast gedacht? ich habe das HX850 drin hat zwar nur einen 8pin aber der reicht.
also damit ich es nochmal richtig verstehe. bei default geht alles bei dir normal richtig? wenn du einfach aus dem windows einen neustart machst geht die kiste immer erst aus und dann wieder an. so wie wenn man den rechner das erste mal einschaltet. das mit dem einmal aus und wieder an passiert bei mir nur wenn ich an den ramsettings rumfummel und danach aus dem bios gehe aber nur dieses eine mal. oder wenn ich die cmos lösche und das erste mal einschalte dann geht es einmal aus und wieder an.
Also ich meine, das es bei default keine Probleme gab. Muss das aber noch mal testen.
Genau.
Ich mache aus Windows heraus einen Neustart. Windows beendet sich, zack, PC aus. Und danach kommt er meist nicht wieder, weil das NT ein Problem vermutet und sperrt.
Aus dem Bios das gleiche. Auch ohne was zu ändern oder speichern.
Mein RIIE hat sich nur abgeschaltet, wenn man am RAM rumfummelt oder den Multi ändert.
Ich habe jetzt eine funksteuerbare Steckdose montiert. Diese ewige Rennerei zur Dose nervt...
ja ne wenns so ist hört sich das nicht gut an. aber probier mal mit den default einstellungen.
ich hoffe NT aber ich glaube eher Board. Vielleicht sinds aber auch nur deine Settings. mach mal echt alles auf default und dann nochmal. oder versuch mal ein anderes Bios.
geh weg...
Darf nicht das Board sein :fresse:
Irgendwie komisch.
7 von 10 sagen, das dieser Aus-An-Kack nicht normal ist.
Aber der Rest sagt: ja, das ist normal.
Verwirrend...
also 7 von 10 ist sehr viel also sollte man es glauben. ausserdem sagst du das die Kiste auch nicht mehr an geht manchmal weil das Enermax denkt es gibt Probleme. Teste mal das Silverstone Zeus 1200M. mit dem hatte ich nie probleme.
War beim Gigabunt nicht anders!
ja. Das NT hat hinten eine LED. Bei dem Einschaltversuch vom Board springt die LED auf ROT und das NT macht dicht. Laut Handbuch: System abnormal
Nur ich weiß nicht, ob mit einem neuen NT auch der Aus-Bug weg ist.
Habe da ein interessantes Ding gefunden: http://geizhals.at/deutschland/a439201.html :asthanos:
Vll lasse ich Enermax das NT tauschen und ich baue es gar nicht mehr ein. :fresse:
Was?
NT-Probs?
Das SilverStone Strider ST1500 habe ich in meinem zweiten System eingebaut und läuft mit dem E759 1A. Brauche jetzt nur noch das 4-Way und eine neue Cpu für mein zweit System und es ist wieder in Betrieb:d
@webwilli
Ja aber nicht nur Gigabunt auch DFI und EVGA 3Sli mit Ennermax und BQ Netzteilen
Das liegt an der Phasenverteilung!
Der An Aus Tick haben viele Boards gehabt auser Asus die haben ne andere Phasenverteilung!
Das wurde aber Seitens Ennermax und der Boardhersteller auf ein Minimum Reduziert nur bei mancher Combo kommt es noch zu Problemen!
Besten für X58 ist ATX Standart 2.3
Vom Strider habe ich jetzt 2 Reviews gelesen. Immer wurde das Ding mit dem Classified getestet und keiner hat gemeckert.
Im Zweitsystem?
@webwilli
Laut Enermax HP hat mein NT ATX 2.3
Ich bekomme jetzt von einem edlen Spender ein Netzteil testweise zugeschickt. Das hat ATX 2.2. Mal sehen was dann passiert.
Jemand anders hier, hatte auch diesen Aus-An-Bug. Hatte er nicht auch ein BQ-NT?
da: http://www.hardwareluxx.de/community/showpost.php?p=12952112&postcount=477
Laut Sig: be quiet! P7 850W
webwilli
wie gesagt es ist ganz selten geworden das man das mit dem An Aus Bug noch hört , wollte nur sagen die Probs gibt es noch zwar nicht mehr so oft aber sind vorhanden!
Haben auch ein BQ Hier P7 850Watt das mit nem EVGA 759 Läuft aber mit einem 758 nicht!
Sollte umgekehrt sein ises aber nicht!
Weiß nicht 100% was das prob ist mit den NT aber es hat wohl mit den einzelnen Schienen zutun Speziell 5V und 3,3V und dem Ram
webwilli: Hatte mir extra noch ein System zusammen bestellt war.
i7-950,EVGA Classified E760,G.Skill Trident 6GB DDR3-2000,Western Digital 1TB,Evga 295 Single PCB, SilverStone Strider ST1500, Thermaltake Xaser VI VG4000BWS Rot-schwarz mit Sichtfenster.
Leider war das E760 defekt habs zurück geschickt. Die Cpu war nicht gerade der Hammer habe sie bei Ebay verkauft. Die Trident habe ich auch zurück geschickt und mir die Dominator Gt 1866 gekauft.
Hoffe jetzt das Evga das 4-Way veröffentlicht.:grrr:
Bei der Cpu bin ich mir unsicher wollte mir nähmlich unbedinngt ein w3520 352 oder 935 holen .Leider sehr schwer zu finden.
Das Strider wird auf jedenfall mit dem CF laufen:)
So.
Nach 2 Stunden harter Arbeit, unzähligen Shutdowns und Netzteil-Reboots habe ich, so wie es aussieht, die Quelle für meinen Aus-An-Bug gefunden :banana:
Wenn ich Virtualization Technology aktiviere ist es vorbei mit lustig und das Board macht nach jedem Windows Neustart oder einem Bios-Besuch erstmal Power off!!!
Ich habe jede Option im Bios getestet. Alles einzeln; Verschiedene Taktraten usw...
Aber an der Virtualization Technology scheint es in meinem Fall zu liegen.
Das wäre auch die Erklärung warum das manche CF-Benutzer haben und manche nicht.
Könnt ihr das mal bitte verifizieren und berichten?
Einfach nur in Bios gehen, schauen auf was Virtualization Technology steht und ggf. aktivieren.
Dann saven und reboot.
Geht der PC aus nach dem saven?
Geht der PC aus nach dem Windows Reboot?
Danke
Aber dennoch ist mein Enermax pöse und der PC geht ab und zu nicht an.
Habs normal immer auf disabled wie alle Funktionen die ich nicht brauche aber sobald ich es aktiviere habe ich dasselbe Phänomen ;)
Mit aktivierter Virtualisierung geht er aus nach nem reboot.
Deaktiviert wie es sein soll.
bei mir macht er das auch, virtualisiering = an (brauch ich für mein vm kram)
also alles im grünen bereich.
Moin,
So.
Danke
wenn sich das bestätigt, kann es sich eigentlich nur um einen Bug im Bios handeln, da andere X58-Boards dieses Verhalten nicht zeigen. Gut gemacht webwilli !!
gruss
Neo2K
@webwilli
stimmt bei mir auch. da ich es immer aus habe ist mir das nie aufgefallen. also hast du das problem gelöst. freut mich für dich. aber um nochmal auf das strider zurück zu kommen. ich hatte das Netzteil mal hier zum testen. ist ein mega teil allein der kaltgeräte stecker ist ja ein anderer. ein riesen klotz der aussieht wie ein starkstrom stecker. und es läuft super mit dem CF. auch das Zeus 1200ZM was ich vorher hatte ist auch der Hammer. überhaupt die Silverstone Netzteile sind wie geschaffen für das CF. Ich will mir sowieso mein Corsair verkaufen und mir das Strider 1500 bald wieder holen wegen dem 4way Classified. das hat ja auch die ganzen pcie stecker dabei was nicht viele haben.
Danke für den Test :d
Ich brauche normalerweise auch VT. Aber so werde ich es nur einschalten, wenn es wirklich sein muss.
Moin,
gruss
Neo2K
Danke schön :coolblue:
Vll. sollte das im ersten Post vermerkt werden.
Ich werde auch mal EVGA darauf ansprechen.
@webwilli
ich werde jetzt mal die Netzteil-Geschichte neu überdenken. Der Aus-An-bug ist ja weg. Lasse erstmal mein NT austauschen und gucken, wie es sich dann verhält.
Zum Thema OC: Habt ihr VDroop aktiv im Bios?
jo mit vdroop bekommst weniger vcore hin
Mal ne Frage.Without vdroop heisst ohne vdroop richtig? with vdroop heisst mit vdroop?
Hatte nähmlich Without und jetzt auf With. Mal schauen was jetzt so geht:d
hab da auch mal ein problem...weiß nich woran es liegt:
wollte zum ersten mal meine intel 80gb postville mit win7 versorgen und lief auch bei der installation soweit alles ok
beim ersten neustart lief noch alles bis zum startlogo und dann kommt nur schwarzes bild und nichts läd mehr?
eine erneute neuinstallation brachte auch keine besserung...
muss ich iwas im bios einstellen? muss ich eventuell das neueste bios drauf spielen?(meins ist vom 05/06/09)...
habe auch eine Postville 80gb und win7 und nie ein problem gehabt. läuft bei mir ganz normal ohne irgendwelche settings
