[Sammelthread] EVGA X58 SLI Classified (Intel X58) [3]
Bei den Prime Lauf 4.75 GH lief er ohne Unterbrechung durch und zog durschnittliche 300 Watt zusätzlich aus der Dose.
Hab da so ein tolles Messgerät. Nur die ganze Hardware plus Monitor plus Chiller angeschlossen.
Idle Lauf 732 Watt - Prime Last Lauf 830 Watt - Furmark Test auf vollen Details 1200 Watt aus der Dose. Frag nicht wie mein kleines Rädchen am Stromzähler abging.
Dachte das lernt gleich fliegen und zwar davonfliegen vor lauter Angst! He He He. Scheiss Hobby!
:asthanos:
man und ich bin noch immer am überlegen welche rams ich mir holen soll
ich glaube aber es werden dei Domis GT 1866, braucht man den zusattlüfter der da dabei ist ? bringt der was
kauf die Domis 1866. Machst nix falsches mit.
Ich habe ihn montiert. Sieht einfach schick aus :d
Wenn Du das Teil in Deinen Wohnzimmer stehen hast, wird dich Deine Regierung erschlagen. Die meine hat es gemacht, grins!
Spass beiseite. Das Teil ist übelst laut. Zumindestens den ich habe, vielleicht hab ich auch ein Scheiss Modell erwischt. Mir ist es aber egal, ich stell das Ding im Keller sobald ich kann, 60 Liter Fass dazwischen und gut ist!
Der Chiller hat immer die gleiche Lautstärke. Egal welche Temp eingestellt ist. Allerdings je niedriger er runter regeln muß, desto öfters schaltet er sich ein!
Ich habe keine Regierung :banana: :coolblue::fresse::d
Soll so laut sei wie ein alter Kühlschrank??
@webwilli
mit welchen tool liest du die NB Temps?
Everest.
Die Temp hüpft immer zwischen CPU und NB-Temp. Auch Eleet zeigt das an.
Ich weiß nicht, warum EVGA das nicht in de Griff bekommt.
He He, dann sei froh.
Ist richtig. Laut wie ein Uralter Kühlschrank aber. Ich war im ersten Moment enttäuscht. Will jetzt aber keinen die Freude nehmen an so einen Chiller. Abgesehen von der Lautstärke, das beste was ich je hatte.
Stellt das Teil in ein anderes Zimmer, starke Pumpen und gut ist. Dann kann man ein 0 DB Lautstärke Computer schaffen. Ok fast 0 DB. Lüfter vom Netzteil hört man noch, grins!
Mein Board spinnt jetzt total er zeigt zwar 6Gb an jedoch kann ich nur noch 1,99Gb verwenden obwohl ich nix gemacht habe:stupid:
wie groß sollte der Raum sein, wo der Chiller steht?
2 Laing sind vorhanden :d
Wo steht das mit 1.99 GB? Im Windows?
Wasserkühler montieren auf Boards und Grakas ist immer eine Kackarbeit :d
Den alten Kühler vorsichtig demontieren. <- geht noch so
alles reinigen <- is easy
die Wärmeleitpads zurecht schneiden <- is kacka. Muss ganz genau sein. Die Pads für die Spawas sind recht knapp
NB und SB mit WLP einschmieren <- :fresse:
Standoffs mit WLP fixieren <- :kotz:
Anpressdrucktest durchführen <- :(
wieder WLP kontrollieren <- :shot:
Kühler endgültig montieren <- da braucht man 32 flinke Hände und 17 Paar Augen. Da könnte ja ein Standoff abfliegen oder vll. geht da ein Pad flöten... :wall:
Board einbauen <- :banana:
Beten das alles noch läuft <- :drool:
die anderen 3.8 Mio Schritte habe ich mal ausgelassen.
Kurz und knapp:
Wenn Du noch unter 30 bist, Deine Augen noch fit sind und Deine Finger noch alles können, kannst Du ruhig den Kühler kaufen :bigok:
Also bei mir lagen alle Pads schon fertig zurechtgeschnitten bei :)
jepp steht im Windows vor dem Gehäuse wechsel ging alles einwandfrei das kotzt mich grad sau an am Gehäuse kann es nicht liegen es ist alles richtig verkabelt und die Pins habe ich auch wieder zurecht verbogen.
Habe ehrlich gesagt auch kein bock mehr auf das System werde ich jetzt in ebay verkaufen. Habe ja noch ein Pc
Also, wenn 2 Laiings perfekt. Ich habe die DDC1Plus. 2 Stück davon. Arschgeil das Teil. Wobei selbst eine reichen würde, egal.
Ich hatte den Chiller erst unter meinen Schreibtisch stehen. Warte ich messe mal, wieviel das war:
---------- Beitrag hinzugefügt um 23:56 ---------- Vorheriger Beitrag war um 23:54 ----------
Unterm Schreibtsich hab ich eine Breite von 57 cm, auf Tiefe 56 cm und einer Höhe von 62 cm! Der Chiller stand 40 cm vor der Wand. Es gab diese 2 Wochen wo er unterm Schreibtisch stand keine Probleme!
na toll.
Ich werde vom Pech verfolgt... So ist das eben.......
Wie jetzt?
PC verkaufen? Deswegen?
Ist Deine CPU zu gebrauchen? *leichenflädder*
Laut Aquatuning braucht das Ding aber noch mehr Durchfluss.
Wo im Kreislauf hast Du die Pumps montiert?
Klingt gut. Ich habe hier eine "Nische": 6 m lang, 1.20 m hoch und 1.20 m tief. Sollte doch gehen.
Also die Nische mit den Massen ist gut. Bitte darauf achten das kein Hitzestau ist, weil der Chiller auch Wärme erzeugt! Nicht das sich diese staut!
Ja Pumpe: also ich bleib dabei, 2 Pumpen reichen. Frag doch mal die anderen was die haben. Glaube kaum das die mit 3 Pumpen und mehr arbeiten, grins.
Frag mal Neobremen. Der hat seinen Chiller schon länger. Der hat auch 2 Pumpen. Allerdings die schwächeren davon und 2 Stück auf einen Deckel.
Ich habe meine Pumpen extra mit jeweils EK Aufsatz. Gut es streiten sich die Geister darüber, aber angeblich sollen 2 Pumpen hintereinander besser sein, als wenn 2 Pumpen auf einen Deckel sitzen!
Jedenfalls sieht mein Kreislauf so aus:
AGB - Pumpe I - Pumpe II - Chiller - EVGA Mosfet - CPU Kühler - NB/SB EVGA - 285 GTX - 285 GTX und wieder zurück zum AGB!!!
webwilli: Kämpfe leider schon seit einer Woche mit dem Pc , habe jetzt auch die Nase voll und habe leider einfach die zeit nicht des Teil wieder zum laufen zu bringen. Habe hier noch ein Pc was auch läuft.:fire:
Meine zwei sind auch nicht unter einem Dualdeckel ;)
Ich habe aber gelesen, das eine Pumpe direkt vor dem Chiller zu Undichtigkeiten führen kann.
Pass also auf :d
Ich bin ja schon davon angetan. Ach, immer diese Entscheidungen :d
oh je. Kann ich verstehen. Ich wollte meinen PC auch schon oft verticken :fresse:
@ Webwilli. Hab hier den falschen Kreislauf geschrieben. war schon zu spät. Bin immer noch etwas krank. Da funzt mein Hirn ned so, grins!
Richtiger Kreislauf:
Chiller - AGB - Pumpe I - Pumpe II - EVGA Mosfet - CPU Kühler - NB/SB EVGA - 285 GTX - 285 GTX und wieder zurück zum Chiller!!!
Natürlich kommt Chiller vorm AGB und der Pumpe. Ist wichtig, weil wie Du schon sagtest: kann zu undichtigkeit führen wenn volle Kanne der Durchfluß auf den Chiller aufläuft!
Da kämpf ich noch mit mir. Denke ich werd die Einstellung irgendwo zwischen maximale Untergrenze 15 Grad und Obergrenze 20 Grad haben. Ich liebäugle mit 18 Grad Einstellung! Da hab ich dann keine Probleme mit Kondenswasserbildung, liege grad jetzt im Winter 6 Grad unter Zimmertemp, das ist alles im grünen Bereich!
auf wieviel Grad lässt Du das Ding 24/7 laufen?
20° reicht vollkommen und man hat keine kondenswasser prob`s.
Kreislauf : Chiller-Pumpe(Laining Ultra)-Cpu(HK.3 Kupfer) Spawas-NB Brige(EK Tripple für MoBo)-285GTX-285GTX-Und raus in den Chiller:bigok:
Extra AGB habe Ich nicht,Der Chiller kommt ab November in unserem Neuen Eigenheim in keller oder garage mit grossen Alu Bier Fass.
Chiller will Ich garnicht mehr her geben ist aber sehr laut wird von der regierung bis zum umzug in der stube geduldet:bigok:
Du bekommst dann eher welche von Mama aufn Popo :fresse:
es geschehen noch Weichen und Zunder :bigok.
Das was EVGA nicht hin bekommt, hat Lavalys geschafft :d
EVEREST Ultimate Edition 5.30.1911 2009-10-12 10.2 MB
* fixed: motherboard specific sensor info for EVGA E65x, E75x, E76x
Jetzt wird die NB-Temp direkt angezeigt :banana:
Es hüpft zwar noch gelegentlich rum. Aber sehr selten :shot:
Hallo Leute,
ich brauche mal kurz Eure Hilfe.
Habe gerade mein System neu aufgesetzt und auch an den Bios-Einstellungen etwas rumgespielt.
Nun wollte ich wieder auf mein vorheriges OC-24/7-Standard-Ergebnis und bin etwas verunsichert, ob ich da nicht zu viel eingestellt habe.
Also -> CPU= @3,2Ghz.
Ziel ist nicht möglichst wenig Vcore, sondern möglichst stabil.
Werte sehen aktuell so aus (bitte um Kommentar, ob ok oder zu viel):
CPU-Vcore = 1,07V
DRAM = 1,66V
CPU VTT = 1,33V
QPI = 1,175V
NB Core = 1,22V
3,2Ghz. sind / laufen schon lange bei mir (21x160).
Nur irgendwie kam mir die VTT auch zu hoch vor.
Aber so hatte man mir das damals hier geraten.
meinste die temp passt
