[Sammelthread] EVGA X58 SLI Classified (Intel X58)
@Afrokalle
Glückwunsch, geile Werte. Weltklasse. Welche Spannungen mußtest Du dazu einstellen? Weil ich habe das Problem, das ich nicht richtig über BCLK 240 komme. Oder hast Du andere werte im Bios noch zusätzlich mit verändert?
Hier mal ein Bild mit Prime Stable BCLK 239:
http://www.abload.de/img/bclk239iqu73.jpg
Ich denke nicht das es an deinen Einstellungen liegt...
Unter Wasser habe ich auch "nur" :d 238MHz auf die schnelle stable bekommen (habe mich nicht sehr lange mit testen unter Wasser aufgehalten :d) - erst unter Sub Zero explodiert der BCLK richtig. Allerdings ist es dann halt wichtig den richtigen Temperatur / Spannungsbereich zu finden.
gibt es auch eine andere einstellung wie with vdroop .without vdroop damit steigt die vcore ohne ende unter last bei mir
Hat wer schon Erfahrung mit dem 760 in Verbindung mit den G.Skill Trident?
Echt ohne Ende? Also bei mir ist die unter Last quasi wie eingestellt und ohne Load etwas drunter, aber minimal. :confused:
/edit. Ich habe aber "with Vdroop" zu laufen.
Die Boards sind quasi fast gleich, ebenso die BIOSes. Es fehlt nur der NF200 und das Boardlayout wurde dahingehend geändert.
Hey =)
Grad mein Classified von Jooney bekommen :d Wunderschönes board... so viel hardwareporn auf einmal hab ich ja noch nie gesehn...
Aber andere frage^^ Hab jetzt das board drinne aber bekomm unter windows 7 kein netzwerk :( also komm nicht ins inet aber am anschluss liegts net, jemand ne idee?
Er sagt mir halt nicht identifiziertes netzwerk
mal ne frage an den classfield freaks,wie weit stimmt der vcore der angezeigt wird bei cpuz,weil ich brauche wesentlich mehr vcore als mit dem REII mit 21x200
REII cpuz 1.232V ,everest 1.246V,nachgemessene 1.242V
classfield,cpuz 1.256V,everest 1.256V.leet 1.256V
das einzigst gute ist ,das mein cpu ein kühler engel ist ,habe gerade 29° zimmertemp
Ui, da bist gleich wieder rattig, niwwa Peter?! :d :haha:
Mal im Ernst, bin gespannt, wie schnell das reitet...
Na logen :d Sollt morgen da sein.
Das Board ist der absolute Wahnsinn :d
Uncore@5GHz 32M stable :banana:
SP 1M:
Völlig Crank :d :bigok:
Liefen hier auf dem 759 einwandfrei,würd mich wundern wenn die auf dem 760 nicht laufen.
Hey =)
Stell mal von Auto auf Enabled oder umgekehrt.
Viel Spass mit dem Brett und behandel es gut :d
@Gamer
Das stimmt schon sehr genau,mess doch mal nach.
Hatte bei 1,27 CPU-Z z.B.1,265-1,266 gemessen@Last.
Kann mir kaum vorstellen das Du auf dem Brett mehr brauchst als mit dem R2E,mach Dich richtig vertraut und schau dann mal.
Lastspannung weicht minimal ab von der Anzeige... teils weicht die Anzeige der Idlespannung etwas mehr ab, aber es sind wirklich nur kleine im Bereich von 0.0025 oder so.
/edit. Miss aber lieber mal nach, es gibt auch unter den Boards Abweichungen. Meine Vdimm zum Beispiel overvoltet ungefähr 0.02V, VTT undervoltet bei allen eigentlich um etwa .025V.
@Labrador
Vielen Dank, dauert bestimmt sehr lang :)
Mal schauen wenn sich bis morgen keiner meldet dann werd ich es wohl bestellen.
jo muss von mein kumpel den multimeter wieder holen und leider machen meine trident auf dem board nur cl8 mit cl7 bekomme ich das board garnicht zum booten
hmm jooney der tipp hat leider net geholfen, hab jetzt beide auf enabled und in keinem bkeomm ich internet. W7 is komplett neu aufgesetzt =)
netzwerk findet er auch also den pc der noch mit dran hängt hatter ja, nur kein inet
Dann mal nur einen ändern oder Anschluss wechseln,guck auch mal bei Realtek nach dem neusten Treiber für Win7.
lol^^ Bei Realtek, den Spezis? Viel Spaß beim Download. ;) :haha:
P.S. Teils haben Sites wie guru3d.com die Downloads auch, aber eben schneller als 2.5kb/s.
:haha: Ja stimmt schon aber bei nem LAN Treiber gehts,is ja net soo dicke und man is sicher den aktuellsten zu haben.
Hm,probier mal alle Kombis aus,also auch mal Auto,umstecken,beide Enabled etc.
Auch wenn keine Connection angezeigt wird trotzdem Browser mal starten!
stay on hau grad 7 noch mal runter und installiers komplett neu (win7 64bit) mit den aktuellsten treibern von Realtek direkt und von evga nur die intel inf treiber hoff so gehts lan steht etz beides auf enabled
Hmm. Also Internet geht wunderbar über dLAN bei mir und den ersten LAN-Port (enabled, zweiter disabled). Bei mir ging nur kein lokales Netzwerk. War immer öffentlich und ich konnte den Namen nicht ändern. Dann hab ich das auf privat geswitcht bekommen und er wollte trotzdem nicht mit dem Vista-Notebook verbinden - zumindest kein Shared-Internet. Dateien waren zu sehen. D setig mal einer hinter die Konfiguration.
Ich bin der Meinung, es liegt am Realtek-Treiber und Win7.
