[Sammelthread] EVGA/XFX nForce 780i/790i Ultra SLi [8]
g*** es geht aber um FSB größer 500MHz.
Ich glaub bei FSB 400 würde der die Hände übern Kopf zusammen schlagen bei den Spannungen.
ist doch eigentlich nen oc-board?!?!?! steht irgendwo geschrieben, dass die garantie erlischt wenn man oc betreibt?
Also OC scheint keinen Verlust der Garantie zu bedeuten.
Nur beim OC soll der Suport nicht helfen.
EVGA FAQ Help Center
Dann ist ja alles gut ;)
Dann kann ich Arne ja mal nerven...
Leute, heute Abend werde ich ein neuen Testlauf starten.:wink:
Mein Vorhaben ist die Einstellungen Prim stabile zu kriegen::cool:
Norm:
q9650 FSB = 333MHz @3000MHz @1,05 Volt
q9650 FSB = 500-510MHz @4500-4590MHz @1,5 Volt SPP = max = 1,55 V:fresse:
Drückt mir die Daumen:bigok::bigok:
Viel Erfolg beim Testen.
Gerade bei EVGA angerufen und ganz verwundert gewesen..."Der Herr Seifer ist nicht mehr in unseren Unternehmen tätig".
OK, aber einen wirklich sehr netten Typ am Telefon gehabt: Herr Brant (wirklich empfehlenswert der Typ) Der sagte ich soll die Spannungen vom MoBo ruhig hoch jagen, wenn es nicht klappt bekomme ich ein neues 790er ;)
P.S. OC Versuche am Wo.Ende waren für die katz, hat mal rein gar nichts geklappt :(
Hier mal ein paar Werte von meinen Q9550 ich weis es ist keine Granate aber es geht 4Ghz und 4100 Mhz Prime auf dem 780i SLi FTW.
Teststation:
Intel Q9550 @ Thermaright IFX14
EVGA 780i SLI FTW
Cellshock DDR1000 2x1GB DDR2
XFX 8800 Ultra @ stock
Alle OC Werte von 4000 MHz bis 4100 MHz
Prime 4000 MHz @ 1,328 Volt
GTLs auf -25mV
VTT: 1,250
SPP: 1,40
NPP: 1,550
SB to NB 1,25
Prime 4100 MHz @ 1,368 Volt
GTLs auf -30mV
VTT: 1,325
SPP: 1,45
NPP: 1,575
SB to NB 1,25
Post mal bitte deine Spannungen und GTL´s
DANKE
Danke dafür OC.
Aber warum gibst du deiner MCP so viel Saft?
Der Q9550 und das 780i Sli sind nicht die besten freunde auf dem Rampage läuft der besser aber der Q9650 läuft auf dem 780i Sli FTW gut.
Jetzt hast du immer noch nicht meine Frage beantwortet :)
Kommt es zu Instabilitäten bei weniger MCP Spannung oder warum hast das gemacht?
Wunder mich nur weil ich beim OC nicht so hoch muss.
Hast das mal getestet ob du auch mit weniger aus kommen würdest?
mein Gott, ist ja wahnsinn. Wo soll das noch hinführen? Bald hat jeder sein eigenes 3D-Kino im Garten stehen :)
Hat von euch schon mal jemand Mafia 2 angetestet? Bei mir hängts sich das immer auf, so nach 2 Stunden spielzeit. Einmal freezed das System komplett, anderes mal nur das Spiel down. Einmal hatte ich, dass sich die Lüfter von Graka nicht mehr richtig steuern ließen. Die erste ist auf 40% Prozent leistung stehen gebleiben und die Graka köchelte fleissig bei 100 Grad. Ist die im ersten Slot. Hab das Spiel jetzt eh durch, aber schon komisch das ganze. Hatte ich schon mal bei irgendeinem Game. Weiss jetzt aber nicht mehr was es war. War alles auf Standard, also nix geoced.
Nö nicht wirklich, bin bei den MB werten auf Nummer sicher gegangen da die CPU verkauft wird habe hier schon ein besseren Q9550.
Hmm und was macht der "bessere" CPU so mit?
Oder hast noch kein OC gemacht?
Auf meine Benchplattform ist imo ein altes A64 Sockel 939 System aufgebaut für HWBOT.
Daher ist schlecht mit testen.
Was machst du den mit einem Sockel 939 Sys?
CPU OC und wenn ja mit was für einer Kühlung?:rolleyes:
Ist zwar sehr OT aber hier paar Screens. :d
Teststation
A64 Sockel 939 X2 4200+
DFI Lanparty NF4 Ultra-D
Corsair PC3500 2x512MB Bh-5
Sapphire HD5870
Kühlung
Chiller für die CPU max 8° Wassertemp wegen Coldbug
Wakü2 für Chipsatz,Ram und Graka
Bei Interesse aufklappen
Alle Benchies
CPU-Z @ 3600 MHz
Vali
CPU-Z Link
Pic
PiFast @ 3346 MHz bei 36.97 sek
SuperPi 1M @ 3346 Mhz bei 26.032 sek
SuperPi 32M noch offen
noch zu machen
WPrime 32M @ 3338 Mhz bei 25.905 sek
WPrime 1024M @ 3246 Mhz bei 851.594 sek
PCmark05 @ 3100 MHz bei 5676 Punkten
PCmark04 @ 3000 MHz bei 7076 Punkten Raptor + I-Ram
PCmark04 @ 3200 MHz bei 7745 Punkten Raptor + I-Ram
PCmark05 @ 3200 MHz bei 9879 Punkten Raptor + I-Ram
PCmarkVantage @ 3100 MHz bei 4337 Punkten Raptor + I-Ram
Sisoftsandra @ 3300 MHz bei 23255 Punkten
SuperPi 32M @ 3300 MHz bei 23 min 20.000 Sek
Wprime1024 @ 3300 MHz bei 758.512 sek
Wprime32 @ 3300 MHz bei 24.402 sek
:rolleyes:Jungs dieses mal habe ich ein Problem:rolleyes:
Wollte am Wo.Ende mein Floppylaufwerk an den PC stecken damit ich XP zum Benchen installieren kann.
(Windoof XP benötigt ja immer noch die SATA Treiber über Floppy Disk)
Also Rechner runter gefahren, PSU vom Netz genommen, nochmal den Powerknopf gedrückt um alles stromlos zu machen und dann das Floppy eben angeschlossen.War ne ganz schöne Fummelei bei meinem SLI Sys und der WaKü.
Natürlich auch NEU Stromkabel und Datenkabel benützt.
So dann den PC gestartet und erstmal einen schönen C1 mit Piepton bekommen.
( C1 = Speicherdefekt/fehler)
So nach mehrmaligen C-Mos reset usw. habe ich jetzt nur noch 4GB von 8GB RAM drin weil es anders nicht läuft.
(Zur Vorgeschichte es war noch nie leicht das erste mal 8GB RAM zum laufen zu kriegen)
Habe jetzt schon alles Probiert über mehr Spannungen, jeden RAM Riegel einzeln usw.
Hab mit Mem Test86++ alle Riegel mal durch getestet.
Riegel 1 und 2 = OK
Riegel 3 = Bild gucken....
Riegel 4 = direkt C1 aufm MoBo.
So jetzt die Frage an Euch....
Kann es sein das ich mir durch das anschließen vom Floppy Rom meinen RAM zerschossen habe???:confused:
und wenn ja wie? Warum sind dann nur RAM Bank 3 und 4 betroffen? Also immer ein Ram Riegel von Dual-Channel Modus? und nicht alle?
Oder gibt es einen anderen Grund wo ich noch nicht dran gedacht habe?:confused:
muss nicht zwangsläufig sein, dass der ram kaputt ist. hatte doch die gleichen c1 probleme mit dem board. evga hats geprüft und lag nichts vor. hatte dann ne andere cpu drin und dann wieder meine und dann lief es wieder. aber das bei riegel 3 fehlermeldungen kommen könnte evtl. auf einen defekt hinweisen. das datenkabel war das von evga? oder ein anderes. solltest keins von evga benutzen. hab schon viel negatives von gehört. viele sind defekt.
Ja Daten Kabel war das von EVGA ganz neu uns so...
Hört sich ja nicht gut an mit der Quali.
Nur schlecht das ich keinen anderen CPU hier habe und warum verdammt ist mein RAM hin?? grrr
---------- Beitrag hinzugefügt um 13:13 ---------- Vorheriger Beitrag war um 13:02 ----------
So ich nehme jetzt die WaKü auseinander und befreie mal den RAM um nochmal besser zu testen.
Mal gucken wann ich mich wieder melden kann :)
viel glück. das mit den kabel ist nen alt bekanntes problem. hatte ich auch schon oft mit den sata kabeln.
aber ich verstehe nicht warum du satatreiber benötigt hast. auch als ich noch mit xp gearbeitet habe, brauchte ich nie satatreiber.
Oh man alles sehr komisch.
Ich habe jetzt mal getestet.
Die Riegel haben die Seriennummer am Ende mit 5-1, 5-2, 6-1 und 6-2.
Früher hatte ich die so in der Reihenfolge auch eingebaut.
Testergebnis:
Riegel 5-1:
Slot 1 = Fehler 80
Slot 2 = Fehler 80
Slot 3 = Fehler 80
Slot 4 = Alles i.O 1600MHz 8-7-7-24-2T Memtest86++ = keine Fehler
Riegel 5-2:
Slot 1 = Fehler 80
Slot 2 = Fehler 80
Slot 3 = Fehler 80
Riegel 6-1:
Slot 1 = Fehler C1
Slot 2 = läuft mit Probleme
Slot 3 = Fehler C1
Riegel 6-2:
Slot 1 = Fehler 80
Slot 2 = Fehler 80
Slot 3 = Fehler 80
Slot 4 = Fehler C1
Zur Zeit habe ich aber den Riegel 5-1 Im ersten Slot und den 5-2er im dritten Slot und es läuft alles.
Einzeln liefen die aber nicht in dem Slot wo sie jetzt sitzen.
????? mehr sage ich nicht dazu.
Hoffe mal nicht das dass MoBo doch ein weg hat.
Riegel 6-2 scheint ganz defekt zu sein.
Ram Riegel 6-1 läuft jetzt auch im 4ten Slot.
Habe jetzt also 6 GB drin.
Der 4 Riegel will einfach nicht.:fire:
Ist jetzt echt die Frage wo dran es liegt.
Ist es das MoBo weil die Riegel nicht laufen, Fehler im Memtest zeigen und dann wieder doch laufen?:confused:
oder doch der Ram selber defekt?
Was soll ich den jetzt machen??:wall::heul:
Das SPD Flashen?
Ne ich glaub dann eher einschicken.
Aber warum sollte das SPD defekt sein?
Die Vorgaben nütze ich sowieso nicht.
Und warum weisen die dann so ein Verhalten auf mit mal nicht funktionieren und dann ist alles i.O?
Ram können dann und wann mal ne macke bekommen dann hilfts
wenn de Garantie hast dann auf jedenfall einschicken
