H
HW-Mann
Guest
Herzlich Willkommen im Modding & Technik Thread zu Fallout 4
Fallout 4 steckt zwar noch in den Kinderschuhen mit all seinen Kinderkrankheiten, aber ist dank Creation Engine genauso modfreundlich die Skyrim - mal sehen was uns da erwartet!
Was soll euch der Thread bieten?
- Tweaking / Tuning / Optimierung in jeder Hinsicht ( für alte und neuste Systeme )
- Hilfe und Lösungsansätze bei technischen Problemen ( hier zählt alles von CTDs, Lockups, Hickups, Stuttering, FPS-Drops, Scaling-Probleme usw. )
- Übersicht zu essentiellen Mods ( hier dauert es sicher noch 1-2 Wochen - der Anfang ist aber gemacht )
1. Grundlegende Tweaks
Deaktivierung der Mausbeschleunigung
Anpassung der vertikalen and die horizontale Maussensitivität für einfacheres Zielen
Anpassung des Field of View um die Sichtweise der Konsoleros loszuwerden
- in der Fallout4.ini und Fallout4prefs.ini den Eintrag "bMouseAcceleration=0" hinzufügen
- in der Fallout4.ini den Wert von "fMouseHeadingYScale" auf den 2-fachen Wert von "fMouseHeadingXScale" anpassen
- in Fallout4.ini und Fallout4prefs.ini "fDefaultWorldFOV=90" und "fDefault1stPersonFOV=90" hinzufügen
- wahlweise können auch andere Werte gewählt werden - jene sollten idealerweise identisch sein ( 90/90, 100/100 etc.)
2. VSync / fps-Lock / Stuttering / Lag
Grundlagen
Probleme mit VSync / fps-Lock
Lösungswege ( Wer weitere Ideen / Ansätze hat -> teilt sie bitte mit uns! Danke! )
Variante 1 - spieleigenes VSync AUS + externe Frame Rate Limiter
Variante 2 - spielinternes VSync AN + externer Frame Rate Limiter
Variante 3 - Stabilisierung via iFPSClamp=60 Befehl ( gogoAustrias Variante )
Variante 4 - für nVidia-User ( Blitzhex Variante )
Quelle: NeoGAF - View Single Post - Fallout 4 PC Performance Thread
Variante 5 - ENBoost für stabileres fps und weniger Stuttering
Variante 6 - Performanceboost durch Deaktivierung desNvidia Streamer Service
- durch die Verwendung der Creation Engine sind Events, Questreihen und Physik an eine Framerate von max. 60 fps gekoppelt
- Werte über 60 fps können zu schnellerem Spielablauf , Bugs , Glitches, kaputten Questreihenund anderen Problemen führen
- somit erfolgt der fps-Lock durch das spielintern aktive VSync ( iPresentInterval=1 in Fallout4.ini und Fallout4prefs.ini )
- starkes Stuttering / Lag trotz 60 fps bei aktiviertem spieleigenem VSync unabhängig der Hz-Zahl
- VSync greift bei Monitoren >120Hz garnicht und resultierend werden mehr als 60fps dargestellt
- Vsync greift bei Monitoren mit 144Hz nicht korrekt und die fps werden bei Werten um die 36, 48 ( heftiges Stuttering ) oder 72 fps gelockt ( Folgen s.o. )
- Vsync greift bei Monitoren mit 144Hz und einer Auflösung >1080p garnicht und resultierend werden mehr als 60fps dargestellt
- diese Lösungswege können funktionieren und wurden von diversen Nutzern in diversen Foren erstellt!
- in der Fallout4.ini und Fallout4prefs.ini den Eintrag iPresentInterval=0 setzen
- durch externe Programme ( nvidia Inspector, MSI Afterburner, RivaTuner oder ENB ) ein FPS Limit von 60 setzen
- Nachteil: mögliches Tearing bei Framedrops deutlich unter 60 fps
- Nachteil: hilft eher selten
- in der Fallout4.ini und Fallout4prefs.ini den Eintrag iPresentInterval=1 belassen
- in der Fallout4.ini "iFPSClamp=60" unter [General] einfügen
- in den Grafiktreibern VSync aktivieren - NICHT adaptives VSync! ( entweder für Fallout 4 via Treiber-Profil oder eben global - euere Wahl )
- Nachteile: es können Probleme mit Quests / Events auftreten, jedoch gibts bisher KEINE Probleme bei Usern aus dem Hardwareluxx Fallout 4 - Modding und Technik Thread
- in der Fallout4prefs.ini folgende Einträge setzen:
bBorderless=0
bTopMostWindow=0
bMaximizeWindow=0
bFull Screen=1
bTopMostWindow=0
bMaximizeWindow=0
bFull Screen=1
- im nVidia-Inspector folgende Settings im Fallout 4 Profil setzen:
Frame Rate Limiter: 60 fps
Vertical Sync Smooth AFR behavior: Off
Vertical Sync Tear Control: Standard
Vertical Sync: Force on
- die neuste Version von ENBoost für FO4 herunterladen ( enbdev.com/download_mod_fallout4.htm )
- entpacken und Inhalt des Ordner "Patch" oder "WrapperVersion" in den Fallout 4 Ordner kopieren ( wo die Fallout4.exe ist )
- die neusten enblocal.inis herunterladen, entpacken und die passende INI zu eurem PC in den Fallout 4 Ordner hinkopieren ( 8GB-Datei, 16GB Datei etc. )
- in der enblocal.ini unter [LIMITER] "EnableFPSLimit=true" und "FPSLimit=60.0" setzen
- beim Spielstart sollte eine Willkommen-Nachricht erscheinen
- alle anderen inGame-Overlays ( Steam, MSI Afterburner, RivaTuner, xFire, RadeonPro usw. ) müssen DEAKTIVIERT sein!
- in der Systemsteuerung -> Verwaltung -> Dienste bei "Nvidia Streaming Service" als Starttyp "deaktiviert" setzen und ausschalten
3. Fallout 4 "mod-bar" machen
1. Öffne folgende Ordenrstruktur: "Documents/My Games/Fallout 4"
2. Folgende Dateien suchen: "Fallout4Prefs.ini" and "Fallout4.ini"
3. Nachschauen ob ein Schreibschutz bei den Dateien vorliegt, ggf. entfernen. (Rechtsklick -> Eigenschaften)
4. Öffne die Fallout4Prefs.ini mit einem Texteditor
5. Relativ weit unten ist der Eintrag [Launcher]. Kopiere folgende Zeile direkt darunter:
bEnableFileSelection=1
6. Speichern und Schliessen
7. Fallout4.ini mit den Texteditor öffnen.
8. Finde folgenden Eintrag: sResourceDataDirsFinal=STRINGS\
9. Ersetze diesen KOMPLETT durch:
sResourceDataDirsFinal=STRINGS\, TEXTURES\, MUSIC\, SOUND\, INTERFACE\, MESHES\, PROGRAMS\, MATERIALS\, LODSETTINGS\, VIS\, MISC\, SCRIPTS\, SHADERSFX\
10. Speichern und schliessen!
Jetzt kannst du Fallout 4 nach Belieben modden!
4. Fallout 4 Mods manuell installieren
1. heruntergeladene Mods entpacken und den gesamten Inhalt (Ordner und .esp-Dateien) in /.../Steam/steamapps/common/Fallout4/Data kopieren
2. den normalen Fallout 4 Launcher starten via Steam (als würde man das Game normal starten)
3. unter dem linken Auge in das weisse Areal klicken -> der Mod Organizer öffnet sich
4. die gewünschten Mods aktivieren via Haken setzen und manuell ordnen ( laut readme / Installationshinweisen der Mods selbst )
5. nach Festlegung der Loadorder mit OK speichern und dann das Spiel starten
![launcher1ipk78.jpg](http://abload.de/img/launcher1ipk78.jpg)
![launcher2bokgd.jpg](http://abload.de/img/launcher2bokgd.jpg)
Bald geht's mit frischem Inhalt weiter!
Viel Spaß beim Zocken!
