Folding@Home - Hardwareluxx Team
Zwei Console Clients sind nicht mit ein SMP Client vergleichbar.
Die Units die ein Uniprozessor client bearbeitet sind weniger komplex, bringen kaum Punkte schlingen aber dennoch viel Power.
Einfach ne Batch Datei schreiben mit dem SMP Switch dran..
Hier mal meine Batchdatei - habe DeinoMP Version und nicht die MPICH
http://folding.stanford.edu/English/DownloadWinOther
F@H_SMP.bat
Code:
Folding@home-Win32-x86 -deino -smp 4
Na mal schaun... Wenn meine WUs abgearbeitet sind versuch ichs vllt nochmal.
Hatte nur auch einiges schlechtes über den SMP-Client gehört. ZT auch hier...
Aber um nochmal auf die Frage zurück zu kommen...
Was bedeutet eigentlich genau "PPD" ? Also in Worten? :angel:
so hab mich jetzt auch mal wieder dazu durchgerungen n bischen zu falten. Allerdings krig ich den smp client net ans laufen. Hab mir diese Version heruntergeladen.
Und über die install.bat installiert allerdings bekomme ich auf meiner Cpu mit dem Client nur eine Auslastung von 25%. Kann mir irgendwer sagen wie ich überprüfen kann ob da alles funktioniert hat oder noch besser mir sagen woran das liegt das er nur 25% benutzt denn in den Einstellungen ist 100% eingestellt
Also wenn Du in der install.bat 2x die Zeile "If you see this twice, MPI is working
" siehst, sollte der SMP Client Multiprozessor unterstützung haben.
Du musst aber daran denken, dass Du den Clienten mit dem Flag -smp startest. Normal zeigt die Log Datei dann gleich an, wieviele Kerne er gefunden hat.
PS: Solltest Du ein 64 Bit OS besitzen, musst Du den MPICH Clienten nutzen.
Eine genau Anleitung findest Du hier.
Also ich benutze Vista 32 bit. Und wenn ich den Client mit dem Flag "-smp" starten will passiert folgendes.
und wenn ich install.bat ausführe steht dort auch nicht 2 mal der Eintrag "If you see this twice, MPI is working".
Habe jetzt mal einen Screen davon gemacht was passiert wenn ich die install.bat ausführe
Ist dein Benutzerkonto passwortgeschützt? Das ist nämlich zwingend erforderlich.
Danke Leute .
:wall:
:wall:
Wie simpel die Lösung doch ist und man net drauf kommt hatte vergessen, dass mein Konto n Passwort haben muss.
Lol wollte gerade schreiben..aber mein System ist under full stress.
GPU/SMP und 400GB Kopieren und der Seitenaufbau dauert Stunden :-)
Mh ja..meine Ergebnis sind wieder okay..so 9000-9600 pro Tag.
OMG...bin ja schon fast bei 1.000.000 Punkten ..umfällt.
Das ist in der Tat ein nettes Ergebnis für eine Single-GPU Lösung.:eek:
Wieviele der Punkte fallen denn davon auf die CPU ?? Würd mich mal zwecks Vergleich interessieren, der SMP Client hat ja momentan sowieso immer Projekt 2665 am Start. Mein Q6600@3,3 macht da so um die 2100 PPD.
Ein Q9550@3,8 müsste ja beinahe an die 3000 Punkte Marke rankommen. :teufel:
Wir feiern dann Deine 1 Mio. Punkte mit Teamplatz 400 zusammen. :banana:
Ist von Projekt zu Projekt unterschiedlich.
2800-3600PPD. bei Projekt 2653 was er jetzt durchfoldet sind es 3553PD alle 7Minuten ein Frame.
WoW Das ist doch mal was.
Hast Du irgendwelche Einstellungen verändert ? Sowas wie nur große Pakete oder Konsorten ? Aufgrund meines 64 Bit OS muss ich die MPICH Version verwenden. Meine Config ist so ziemlich jungfräulich und ich bekomme bei meinem SMP Clienten ausschließlich Projekt 2665.
Ich will mich nicht beschweren der bringt in 23 Stunden 1920 Punkte. Aber Platz für Verbesserungen gibt es immer.
Nein habe keine besonderen Einstellungen nur eben DeinoMP Version 32bit.
Bekomme alles von F@H an SMP 26x/3x Projekte (1760/1920) Punkte, ab und an mach ich auch 2 von den SMP Projekten am Tag.
Mhh Ich hab den Smp Client jetzt zwar am laufen allerdings lastet er net zu 100% so wie in der Config angegeben aus.
hier mal die Config :
[settings]
username=Waldhuette
team=70911
passkey=
asknet=no
machineid=1
[http]
active=no
host=localhost
port=8080
usereg=no
[core]
priority=0
cpuusage=100
checkpoint=30
addr=
Ich bin zufällig im Internet auf eine Anleitung gestoßen, die die PPD für QuadCore Prozessoren verbessert. Dazu muss man einen zweiten SMP Clienten starten. Ich hatte so meine Zweifel ob das auch klappt, aber bisher bin ich angenehm überrascht.
Grafikkarte ist selbstverständlich übertaktet (655/1651/975). CPU läuft immer noch auf 3,3 GHz.
Das Ergebnis kann sich sehen lassen finde ich. Mehr als 9000 PPD mit Q6600 und 8800GT.
Bin jetzt auch mit der PS3 dabei ;)
Was bekommt ihr denn alle für CPU-Projekte?!
Mein E6400 bekommt im Moment nur besch*ssene Projekte.
So z.B. seit 4 Tagen nur SimT Gromacs Projekt 4100 (R17, C5, G15) mit 241,37 PPD.
Das ist echt zum :kotz: !!!
EDIT:
Okay, es hat sich gebessert...wie ihr laut Screenshot seht.
Ich hoffe ich bekomme jetzt nicht Besuch von der Spezialeinheit des Vatikans, denn ich falte gerade das "Papst-Protein". :lol:
Hab jetzt sowas "SimT Gromacs"... Gibt satte 15 Punkte :d
Dauert aber auch nur 3 Stunden...
Ich überlege nun mal meine GraKa mit machen zu lassen. Ist eine Geforce 8600m GT. Die sollte das ja können. Dazu brauch man ja spezielle Treiber, oder?
Kennt zufällig jemand gute Treiber für die 8600mGT mit denen das geht, ich aber nicht die mobile-Features verliere (oder an 3D-Leistung) ???
Hm... Also hab jetzt mal den SMP-Client installiert.
Hat scheinbar auch alles funktioniert. Eine WU ist auch herunter geladen wurden. Aber ich erhalte immer nachdem ich den Client starte (mit Argument -smp) die Fehlermendung "Folding@home has run into a serious error running the core. and will shutdown.".
Woran kanns liegen ???
Code:
Launch directory: C:\Programme\FAH6.22beta2-win32-SMP-deino
Executable: Folding@home-Win32-x86.exe
Arguments: -smp
[16:29:07] Configuring Folding@Home...
[16:30:00] - Ask before connecting: No
[16:30:00] - User name: Mandel (Team 70911)
[16:30:00] - User ID: 3AFC8EC36C16D4FE
[16:30:00] - Machine ID: 1
[16:30:00]
[16:30:00] Work directory not found. Creating...
[16:30:00] Could not open work queue, generating new queue...
[16:30:00] - Preparing to get new work unit...
[16:30:00] + Attempting to get work packet
[16:30:00] - Connecting to assignment server
[16:30:02] - Successful: assigned to (171.64.65.64).
[16:30:02] + News From Folding@Home: Welcome to Folding@Home
[16:30:02] Loaded queue successfully.
[16:30:38] + Closed connections
[16:30:38]
[16:30:38] + Processing work unit
[16:30:38] Work type a1 not eligible for variable processors
[16:30:38] Core required: FahCore_a1.exe
[16:30:38] Core not found.
[16:30:38] - Core is not present or corrupted.
[16:30:38] - Attempting to download new core...
[16:30:38] + Downloading new core: FahCore_a1.exe
[16:30:40] + 10240 bytes downloaded
[16:30:51] + 789667 bytes downloaded
[16:30:51] Verifying core Core_a1.fah...
[16:30:51] Signature is VALID
[16:30:51]
[16:30:51] Trying to unzip core FahCore_a1.exe
[16:30:51] Decompressed FahCore_a1.exe (2035712 bytes) successfully
[16:30:56] + Core successfully engaged
[16:31:01]
[16:31:01] + Processing work unit
[16:31:01] Work type a1 not eligible for variable processors
[16:31:01] Core required: FahCore_a1.exe
[16:31:01] Core found.
[16:31:01] Using generic mpiexec calls
[16:31:01] Working on queue slot 01 [October 25 16:31:01 UTC]
[16:31:01] + Working ...
[16:31:05] CoreStatus = C0000135 (-1073741515)
[16:31:05] Client-core communications error: ERROR 0xc0000135
[16:31:05] This is a sign of more serious problems, shutting down.
Ich nehme mal an, Du hast auch ein 32-Bit Betriebssystem ?? Die install.bat zeigt Dir an "If you see this twice.." ? Du startest den Clienten mit -smp und -deino hinten dran ?
Ja, hab nen 32Bit XP. Den Satz "If you see this twice..." hab ich zwei mal hintereinander gesehen bei der Install.bat.
Ich starte nur mit -smp. Muss da noch das -deino dran ?
Ihr helft mir hier ja nicht gerade weiter :d
So wird das aber nix mit ner besseren Position des Teams ;)
Hab mal selbst bisschen rum probiert...
Ich habe mir jetzt von laptopvideo2go.com einen CUDA-Fähigen Treiber geladen (178.08) und den GPU-Tray-Client runtergeladen. Der funktioniert auch :)
Ist der Consolenclient besser?
Was mich etwas erstaunt, wie fix der ist im Vergleich zur CPU. Meine aktuelle GPU-WU bringt mir zwar nur 480 Punkte, brauch aber grob überschlagen auch nur 10h!
Mit dem SMP-Client bin ich übrigens noch nicht viel weiter...
Nimm einen aktuellen Treiber wie den 180.43 Beta.
Oder 178.24 WHQl diese sind alle CUDA Fähig und bringen einiges an Leitung.
Der 180.43 schafft bei mir gute 400PPD mehr oder 4 Sekunden pro Frame berechnung.
Extrapoliert man die gewonnen Zeit auf einen Tag ist es eine WU mehr :-)
Naja, das Problem ist nur, dass ich eben eine Mobile-GPU hab. Die normalen Treiber funktionieren da nicht...
Deshalb hab ich mir von laptopvideo2go.com gemoddete Mobile-Treiber runtergeladen. Allerdings ist da nur bei einigen CUDA aktiviert. Die 178.08 war da die aktuellste :(
Jungs legt euch mal ins Zeug... wenn das so weiter geht machen wir keine Plätze mehr gut sondern verlieren sie.
Das liegt nur daran, dass ich mir gestern, angespornt durch Deine guten Ergebnisse, den neuen Nvidia Treiber raufgemacht habe, mit dem Ergebnis, dass a) die PPD um 350 Punkte gesunken ist b) ich den Lüfter nicht mehr regeln kann und c) er schon 2 Versuche nach etwa 10% abgebrochen hat. So'n schiet, muss mal sehen ob ich den alten wieder draufmache.
Aber da die Kakaostats Update Server momentan eh einen wech haben, ist dass ja auch nicht sonderlich übersichtlich, wer nun wie viele Punkte gemacht hat.
Von meiner Seite aus kommen heute übrigens noch beide meine SMP Clienten dazu. Also einmal Projekt 2653 mit 1760 und einmal 2665 mit 1920 Punkten.
Mein Lappi macht ja auch was er kann :angel:
Aber irgendwie hab ich nur WUs mit ziemlich wenig Punkten und mit 2x2GHz und ner 8600m gehts halt leider auch nicht so fix :(
Was mir gerade einfällt... Ich hab ja seit gestern den GPU-Client mit laufen. Der war gestern Abend bei 9%. Ich hatte nachts meinen Lappi aus. Als ich den heute Nachmittag wieder eingeschaltet hab wollte er wieder ne neue Datei raus laden. Hats dann auch gemacht und da werkelt er jetzt dran. Ich vermute also, dass da irgend was schief gelaufen ist mit der alten WU. Ist sowas normal ?
Nachtrag:
Schon wieder!!!
Code:
[20:21:08] Completed 25%
[20:25:21] Run: exception thrown during GuardedRun
[20:25:21] Run: exception thrown in GuardedRun -- Gromacs cannot continue further.
[20:25:21] Going to send back what have done -- stepsTotalG=25000000
[20:25:21] Work fraction=0.2552 steps=25000000.
[20:25:21] logfile size=39430 infoLength=39430 edr=0 trr=23
[20:25:21] - Writing 39966 bytes of core data to disk...
[20:25:21]   ... Done.
[20:25:25]
[20:25:25] Folding@home Core Shutdown: EARLY_UNIT_END
[20:25:29] CoreStatus = 72 (114)
[20:25:29] Sending work to server
[20:25:29] Project: 5506 (Run 0, Clone 676, Gen 138)
[20:25:29] - Read packet limit of 540015616... Set to 524286976.
Was bedeutet das?
