[Sammelthread] Foxconn A7DA-S (AMD 790GX)
So da es noch keinen Sammelfred dazu gibt, und ich es schon länger überlege zu kaufen hier mal ein Sammelfred dazu.
Foxconn A7DA-S
attachment.php
AM2+ Board mit 790GX Chipsatz und 750 SB inklusive integrierter HD 3300 Grafikchip mit 128 MB DDR3 SidePort-Memory (DDR3-667)
Herstellerlink
Bios und Treiber
Catalyst 9.2
Geizhals
Deutscher Test
Eng Preview
Prozessor
* Sockel AM2 / AM2+
* unterstützt AMD Athlon 64, Athlon 64 X2, Athlon 64 FX und Sempron
* unterstützt AMD Phenom
* unterstützt Cool'n'Quiet
* unterstützt Prozessoren mit einer TDP von 140 Watt
* offizielle CPU-Support-Liste des Herstellers
Chipsatz
* Northbridge AMD 790GX
* Southbridge AMD SB750
Speicher
* 4x 240 Pin DDR2-Speicherslots (maximal 8 GByte)
* 128 Bit Dual Channel-Architektur
* unterstützt DDR2 400 / 533 / 667 / 800 / 1066 DIMMs
VGA
* integrierter HD 3300 Grafikchip (700 MHz GPU-Takt)
* 128 Mbyte DDR3 SidePort-Memory (DDR3-667)
PCI / PCIe Slots
* zwei PCIe x16-Steckplätze (im CrossFire-Betrieb elektrisch x8 / x8)
* zwei PCIe x1-Steckplätze
* zwei PCI-Steckplätze
Serial ATA
* 5x SATA 300 Mbyte/s
* unterstützt Raid 0 / 1 / 5 / 10 / JBOD
* 1x eSATA
* unterstützt Hotplug und Native Command Queuing (NCQ)
IDE
* ein IDE-Anschluss
* bis zu 2 Geräte mit UDMA 133 / 100 / 66 / 33
IEEE 1394
* Via VT6308S
* unterstützt bis 400 Mbit/s
* unterstützt 2 Geräte
Netzwerkadapter
* Broadcom BRCM5284
* über PCIe angebunden
* unterstützt 10 / 100 / 1000 Mbit/s
* unterstützt Wake-On-LAN
Audio
* Realtek 7.1 Audio CODEC ( ALC888 )
Lüfteranschlüsse
* CPU-Lüfter
o 1 Anschluss
o 4 Pin PWM
o regelbar
* Gehäuselüfter
o 2 Anschlüsse
o 4 Pin PWM
o 1 Anschluss regelbar
Interne I/O-Anschlüsse
* 2x PCIe x16
* 2x PCIe x1
* 2x PCI
* 1x Floppy
* 6x SATA (davon 1x eSATA)
* 1x IDE
* 4x USB 2.0 pinheader (für 8 Ports)
* 1x Front Audio pinheader
* 1x IEEE1394 pinheader
* 1x CD In
* 1x Frontpanel pinheader
* 1x SPDIF out
* 1x IrDA pinheader
* 1x COM pinheader
Backpanel-Anschlüsse
* 1x PS/2 Tastaturanschluss
* 1x PS/2 Mausanschluss
* 1x DVI-D-Port
* 1x Audio (6 Anschlüsse)
* 1x RJ-45 LAN
* 4x USB 2.0
* 1x VGA
* 1x IEEE1394
* 1x HDMI
Formfaktor
* ATX 305 x 244 mm
Bekannte Bugs oder Probleme: ( Rot = bestätigt und aktuell )
In den "Voltage Options" gibt es bei allen zur Verfügung stehenden Spannungen nur die Möglichkeit, Erhöhungen vorzunehmen. Ein Herabsetzen der Spannungen aus dem BIOS heraus ist somit nicht möglich!
NB Multi nicht verstellbar! ( eventuell durch neues bios gelöst? )
nö der Preis passt deshalb will ich es mir auch kaufen suche ein günstiges gutes OC board als zwischenlösung bis Sommer / herbst wo der 880er Chipsatz kommt
SoF benutzt das glaube ich auch
Beiträge zusammengeführt, da Antwort auf eigenen Beitrag innerhalb von 4 Stunden:
Interessieren würde mich vor allem ob C+Q beim übertakten mit diesem board funtzt
Painbrush ich erwarte das du dich dann hier wieder meldest ^^ vor allem wegen den 2 Problemen mit dem NB Multi und das man nicht unter die VID Spannung gehen kann wäre interessant. Und auch sehr wichtig ob C+Q auch nach dem übertakten funtzt
Gude,
hab mir das Board am Samstag zusammen mit einem 940 BE gekauft und bisher keine Probleme damit.
Extreme Overclocking hab ich noch nicht probiert und auch nicht vor aber aus Spass mal auf 3,4ghz übertaktet. Cool´n Quiet funktioniert weiterhin.
Die Lüftersteuerung ist etwas gewöhnungsbedürftig, Zubehör ausreichend. Der 940er lief auf anhieb allerdings als Unknown CPU, das neuste Bios hat geholfen den Prozessor richtig zu erkennen.
Die mitgelieferte Treiber CD war unbrauchbar, kein aktueller Treiber drauf, und für den Broadcom Onboardlanchip war gar kein Treiber dabei, lediglich ein Realtek. Würde mich nicht wundern wenn die CD für ein ganz anderes Board gedacht war.
Ansonsten ein tolles Board, es soll stabil laufen und das tut es. Für den Preis kann man nicht meckern.
Gibts im neuen BIOS einen NB Multiplikator (der auch funktioniert) ?
ciao
Alex
Wegen dem NB Multi schau ich mal wenn ich von der Arbeit daheim bin.
Mal was zu ACC (Advanced Clock Calibration), sobald aktiviert, bootet die Kiste nicht mehr. Abhilfe bringt nur die Kiste komplett auszuschalten und dann wieder ein. Danach läufts ohne Probleme. Allerdings zeigt mir Everest nurnoch die CPU Gesamttemperatur an und nicht mehr die einzelnen Kerne.
Die Vcore lässt sich leider nicht absenken, soll aber mit AMD Overdrive funktionieren. Läuft aber leider nicht auf Server 2008.
Mit der FOX One Software lässt sich anscheinend auch einiges einstellen, Lüfterdrehzahl, Vcore, Speichergeschwindigkeit usw. aber davon lass ich erst mal die Finger.
Mit Boxedkühler macht das keinen Spass.
hmm schade das mit der Vcore ist echt doof
sobald ihr 2 mal alles bisl probiert habe werde ich wohl mal SoF mit den übrigen fragen belästigen da er angeblich auch direkten draht zu Foxconn hat
Wie ahst du übertaktet ? über multi ref takt auf auto und Spannung auch auf auto ?
Wenn ja stell mal manuell ne minimal höhere Spannung ein 1,375 oder so reicht schon mal gucken ob es dann auch noch funtzt und wenn ja ob auch die Spannung gesenkt wird
wäre echt klasse
naja k10 Stat usw ist alles doof wenn man untervolten will also ist es schon ein zielicher nachteil das es nit geht verstehe nit wieos sie das nicht ändern hängt ja sicher nur am bias wenns über software geht
@Klaus
Hab nur mal den Multi hoch geschraubt, ansonsten nichts verändert. Werd aber nachher mal ein bissel testen ob mit etwas höherer Spannung Cool´n Quiet noch funktioniert.
@Opteron
K10 Stat? Ist das sowas wie RmClock?
Wenn ja muss ichs mal ausprobieren.
hmm k mal gucken die meisten boards ahen probleme das wenn man spannung verändert C1 st oder wie das heisst nimmer funkt also takt gesenkt wird aber spannung nicht
ich werds auch als übergang benutzen wenn ichs kaufe hat ja leider paar macken
warte auf die neu SB 850 mit Sata3 und hoffentlich auch usb3 werde aber bei ddr2 bleiben
Hab jetzt mal die Vcore ehöht. C´n Q funktioniert einwandfrei, die Vcore wird im Idle abgesenkt. Sehr erfreulich.
Unter welcher Option versteckt sich dieser NB Multi? Und was bringt der. Sorry wenn ich blöd frag, aber ich hatte schon seit Jahren keinen AMD mehr.
NB multi ist eben für den Nakt zuständig. bei intel war der bis auf dem i7 immer direkt aufm mainboard beim i7 und bei AMD seit dem K8 ist er im CPU drinnen
Hier ein paar beispiele was er in games bringt
http://www.planet3dnow.de/vbulletin/showthread.php?t=354515&garpg=38
Bringt bei höheren Auflösungen fast gleichviel wie mehr takt auf dem CPU.
2600 hat bis jetzt fast jeder geschafft Standard ist 1800
Kann man das Bios auch per USB Stick updaten?
Übrigens Danke für die Info das das Board mit dem Phenom II überhaupt startet, das war der Hauptgrund warum ich nicht auch schon zugeschlagen habe.
ist es nun möglich die NB über den multi zu erhöhen?
Ich wollte mir dieses Mainboard eigentlich auch kaufen, aber wenn ich damit den NB Takt nicht verstellen kann wäre es schon sehr schade, da ich es eigentlich mit einem P2 940 bestücken wollte.
Den Test bitte auch verlinken:
http://www.planet3dnow.de/vbulletin/showthread.php?t=347490
Dachte der wäre hier eh schon drin :)
Ausserdem vielleicht auch gleich den Direktlink aufs aktuelle BIOS, da spart man sich die Menuauswahl:
http://www.foxconnchannel.com/support/downloads_detail.aspx?ID=en-us0002392
ciao
Alex
@ Sylver
Ob ein Biosupdate per USB Stick geht kann ich dir leider nicht sagen. Ich habs direkt von der Herstellerseite gezogen und mit dem Fox Live update geflasht.
@ xronic
Hab das Bios nur mal kurz überflogen aber wenn ich die Einstellungen richtig Interpretiert habe, dann ist es möglich den NB Takt und den Multi einzustellen.
Mit dem aktuellen Bios kam auch die Tbler funktion dazu oder wie die heisst, is ja glaub ich für die alten Phenoms und deren Bug. kann man enablen und disablen.
