[Sammelthread] Foxconn C51XEM2AA (nForce 590 SLi)
Offizielle Homepage:
Foxconn Channel
Boardinfos:
Prozessor Sempron Sockel AM2, Athlon 64 Sockel AM2, Athlon 64 X2 Sockel AM2, Athlon 64 FX Sockel AM2
Chipsatz NVIDIA nForce 590 SLI
Steckplätze
2 x PCI (32 Bit)
1 x PCIe x1
1 x PCIe x4
2 x PCIe x16
PCI Standards PCI 32 Bit, 33 MHz (5 Volt)
Bustakt 1000 MHz (HyperTransport)
Formfaktor
ATX
Netzteil ATX12V 2.0
Speicher
maximal 8192 MB
Art des Speichers SDRAM-DDR2
Speichersockel 4 x DDR2
Speicherstandards DDR2-533 (PC2-4200), DDR2-667 (PC2-5300), DDR2-800 (PC2-6400)
Dual Channel wird unterstützt Ja
ECC-Speicher wird unterstützt Nein
Registered-Speicher wird unterstützt Nein
Fully Buffered wird benötigt Nein
Anschlüsse
1 x Maus PS/2
1 x Tastatur PS/2
1 x 34-polig Floppy
IDE
Art des Controllers IDE
Anschlüsse intern 1 x 40-polig
Protokolle Ultra DMA/133
Max. Übertragungsrate 133 MB/s
Maximale Geräteanzahl 2
Kanäle 1
Serial ATA
Art des Controllers Serial ATA
Anschlüsse intern 6 x Serial ATA
Protokolle Serial ATA/300
Max. Übertragungsrate 300 MB/s, 3,0 GBit/s
Chip NVIDIA nForce5
Maximale Geräteanzahl 6
Kanäle 6
Unterstützte RAID Level 0, 1, 5, 10
USB Controller
Art des Controllers USB 2.0
Anschlüsse extern 4 x USB-A
Protokolle USB 2.0
Max. Übertragungsrate 60 MB/s
Maximale Geräteanzahl 127
Kanäle 1
FireWire Controller
Art des Controllers FireWire
Anschlüsse extern 2 x 6-polig FireWire
Protokolle FireWire
Max. Übertragungsrate 50 MB/s
Maximale Geräteanzahl 63
Kanäle 1
Sound
Chip Realtek ALC880
Eingänge
1 x Line-In
1 x Mikrofon
Ausgänge
4 x Line-Out
1 x Digital-Out (optisch)
Kanäle
bis zu 8 analog
Surround Soundchip mit HD-Audio
LAN
Bezeichnung Marvell
Anschlüsse
2 x RJ-45 (LAN)
Transferrate
LAN 10/100/1000 MBit/s
Chipsatz Marvell
Optional nutzbar 6x USB 2.0
Zubehör
Handbuch, Installationsposter, Treiber-CD, 3x SATA-Stromadapter, 6x SATA-Kabel, Ultra DMA/133- und Floppykabel (rund), Slotblenden für USB, FireWire und COM2, SLI-Brücke, ATX-Blende
Bilder:
Hier noch ein paar Detailaufnahmen:
Senkrecht stehende Bios-Batterie:
Power- & Resetknopf für Aufbau außerhalb des Gehäuses:
Ramproblem:
gelöst durch Scythe Samurai Master:
Bios:
Foxconn Homepage - Biosdownload
Kühler:
kompatibel:
  • Scythe Andy Samurai Master (ohne Einschränkungen)
  • Scythe Infinity (ohne Einschränkungen, jedoch muss der Speicher bei Vollbestückung erst eingebaut werden)
  • Scythe Ninja Rev.B (jedoch mit Einschränkungen, da man nur 2 Ramslots nutzen kann.)
inkompatibel:
Die Spannungen:
eingestellt 1,350 -> gemessen 1,38 - 1,39 -> Windowsanzeige: ~1,23
eingestellt 1,450 -> gemessen 1,48 - 1,49 -> Windowsanzeige: ~1,33
V-Mods:
Memory Voltage Pencil Mods: Foxconn C51XEM2AA
Tests:
C51XEM2AA @ Computerbase
C51XEM2AA @ Planet3D Now
C51XEM2AA @ Technic3D
C51XEM2AA @ Overclockercafe
C51XEM2AA @ neoseeker
Preise:
C51XEM2AA @ Geizhals.at
nTune im Detail:
So, ich habe heute mal die neuste Version von nTune installiert, da die alten irgendwie nie so richtig funktionierten. Mit dieser Version (5.05.38.00) stehen mir nun alle Optionen offen zur Auswahl und ich brauche im Prinzip kein Bios mehr, da ich alles "On the fly" im Windows ändern. Zudem ist es das einzige Tool, welches mir im Windows die eigentliche VCore anzeigt.
Download:
nTune 5.05.38.00
Hier mal ein paar Punkte, die ich im Windows verstellen kann:
  • VCore, sowie alle anderen möglichen Spannungen
  • HTT
  • Latenzen
  • vieles weiteres
Hier habe ich mal ein paar Screens, was das Programm so bietet:
Bsp zur VCore-Änderung:
Vcore: 1,35V
VCore: 1,3V
VCore: 1,275V
CPU-Z vs. nTune
Bios: 1,275V
nTune: 1,275V
CPU-Z: 1,2V
Es ist auf jeden Fall ein nettes Board, und wenn ich doch noch AM2 nehmen sollte, statt den C2D, dann würde ich jedenfalls dieses Board nehmen...
Bin ich der einzigste der hier noch was schreibt?
Woherbekomme ich die Raid treiber für Vista 64bit, die ich bei setup von vista benötige???
warum is das board eigentlich bei spielen/benchmarks usw. immer langsamer als alle anderen kandidaten in den tests Oo
So war heut beim CompuLaden, hab mit den zusammen alles durch gecheckt. Anderes netzteil/ram/graka/cpu. Nichts. Nicthmal der Postcode sagt irgendwas immer "-- --"
Mal alle meine komponenten im auf anderes Mobo gesteckt, tada , bild.
Hardwarefritze am Compuladen sagt. Muss das Mainboard sein. Das glaub ich langsam auch.
Deshalb mainboard wieder fix eingepackt und zurück gehn tauschen lassen,
Also ich versuch nochmal mit dme Board ^^ Hoffe das wird diesmal was...
Grüße pascal
P.S: Waren eure Mb teilweise auch so dreckig? So mit sonne art schmierfilm auf der Unterseite?
http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=395461&highlight=foxconn
ich versehs net ><.
hab genau dasselbe problem mit nem ganz neuen board.
hat das board eigendlich demnächst durch Biosupdate support zum AM2+?
Hab mir heute mal das Board bestellt. Mal gespannt, wann es kommt und wie es läuft.
wie stell ich eigentlich dieses SLI memory ein? mein crucial ram kann das, aber ka was ich einstellen muss :fresse:
Werden diese EPP Befehle nicht automatisch erkannt?!
Moin Jungs,
habe das Board von Numa gekauft. Werde mich auch mal melden wenns da ist. Optisch siehts ja schonmal sehr lecker aus :d
Hat jemand ne ahnung wie laut der Aktive Kühler auf dem Board ist?
Soll ich lieber die beiden Kühler gegen welche der HR05 Reihe tauschen?
also ich hab mir gestern auch den HR-5 SLI dazu bestellt, also für meine ohren ist er ziehmlich laut, er ist das lauteste im sys, hab sonst nur 120mm lüfter @600rpm. ich würde die außerdem empfehleb den nb kühler auszutaushcen weil der extrem heis wird (liebt bei mir evtl. aber auch daran das ich nur einen gehäuselüfter habe)
Hab´s auch seit einer Woche und kann micht nicht beklagen.
Mit dem HR-05 SLI wird´s aber trotzdem ganz schön knapp.
Hab mir jetzt den HR05 IFX Standard sowie Sli, für Northbridge und Southbridge bestellt! Mal schauen wie es klappt!
@DerMalle: Ich kann den Sli, nach unten ausrichten! Ich hätte den HR03 an deiner Stelle auch andersrum verbaut, dann wäre auch mehr platz zum sli :d
Das ist wohl war.
Nur ist das mit neuer Hardware so, das man erstmal alles zum laufen bringen will. Da hat man keine Zeit für Feintuning :lol:
So sieht´s aus. ;)
Kannst ja mal berichten, wie der HR05 für die NB ist.
Danke schön.
Mache heute Abend ein aktuelleres Bild. Da sind die Kable sauberer verlegt.
Board ist da. Vielen Dank an Numa! Du bist klasse! :bigok:
Hab die IFX abbestellt und mir die normalen HR05 bestellt!
Die passen einfach besser zum Scythe Mine!
und die Pushpins werden sowieso gegen Schrauben getauscht, hatte ich ja beim Ultra D auch gemacht!
gefällt mir, keine frage, aber die kabellei nervt was?^^!
Ich hab jetzt provisorisch den Aktiven lüfter auf 5 Volt geregelt. Jetzt isses wenigstens erträglich von der Lautstärke her bis meine HR05´s da sind :d Das war ja ein ekliges surren
So, hier mal meine Config
Verbaut sind:
X2 3800+@ Scythe Mine
Foxconn C51XEM2AA @ HR05 -> NB & HR05 Sli -> SB
2GB DDR2 800 MDT CL5 DC Kit
Leadtek Geforce 6800 GT
Enermax Liberty 400W
Echt schade das man den Sli net anders montieren kann!
ramrod kannste mal ein bild von unten machen also wie das beim hr 05 sli mit den sata und dem 2. pcie anschluss ist
An die SATA Ports kommt man noch dran, aber nicht mehr an den 2ten PCIe 16x Anschluss! Wäre meine 6800 GT nur kleiner, dann könnte man den Sli, glaube ich, anders anordnen!
Foto mache ich später
