• Wir sind dabei, den Suchindex des Forums neu aufzubauen. Bis ca. 6 Uhr morgens kann die Qualität der Suchergebnisse variieren.
[Sammelthread] Foxconn C51XEM2AA (nForce 590 SLi)
Offizielle Homepage:
Foxconn Channel
Boardinfos:
Prozessor Sempron Sockel AM2, Athlon 64 Sockel AM2, Athlon 64 X2 Sockel AM2, Athlon 64 FX Sockel AM2
Chipsatz NVIDIA nForce 590 SLI
Steckplätze
2 x PCI (32 Bit)
1 x PCIe x1
1 x PCIe x4
2 x PCIe x16
PCI Standards PCI 32 Bit, 33 MHz (5 Volt)
Bustakt 1000 MHz (HyperTransport)
Formfaktor
ATX
Netzteil ATX12V 2.0
Speicher
maximal 8192 MB
Art des Speichers SDRAM-DDR2
Speichersockel 4 x DDR2
Speicherstandards DDR2-533 (PC2-4200), DDR2-667 (PC2-5300), DDR2-800 (PC2-6400)
Dual Channel wird unterstützt Ja
ECC-Speicher wird unterstützt Nein
Registered-Speicher wird unterstützt Nein
Fully Buffered wird benötigt Nein
Anschlüsse
1 x Maus PS/2
1 x Tastatur PS/2
1 x 34-polig Floppy
IDE
Art des Controllers IDE
Anschlüsse intern 1 x 40-polig
Protokolle Ultra DMA/133
Max. Übertragungsrate 133 MB/s
Maximale Geräteanzahl 2
Kanäle 1
Serial ATA
Art des Controllers Serial ATA
Anschlüsse intern 6 x Serial ATA
Protokolle Serial ATA/300
Max. Übertragungsrate 300 MB/s, 3,0 GBit/s
Chip NVIDIA nForce5
Maximale Geräteanzahl 6
Kanäle 6
Unterstützte RAID Level 0, 1, 5, 10
USB Controller
Art des Controllers USB 2.0
Anschlüsse extern 4 x USB-A
Protokolle USB 2.0
Max. Übertragungsrate 60 MB/s
Maximale Geräteanzahl 127
Kanäle 1
FireWire Controller
Art des Controllers FireWire
Anschlüsse extern 2 x 6-polig FireWire
Protokolle FireWire
Max. Übertragungsrate 50 MB/s
Maximale Geräteanzahl 63
Kanäle 1
Sound
Chip Realtek ALC880
Eingänge
1 x Line-In
1 x Mikrofon
Ausgänge
4 x Line-Out
1 x Digital-Out (optisch)
Kanäle
bis zu 8 analog
Surround Soundchip mit HD-Audio
LAN
Bezeichnung Marvell
Anschlüsse
2 x RJ-45 (LAN)
Transferrate
LAN 10/100/1000 MBit/s
Chipsatz Marvell
Optional nutzbar 6x USB 2.0
Zubehör
Handbuch, Installationsposter, Treiber-CD, 3x SATA-Stromadapter, 6x SATA-Kabel, Ultra DMA/133- und Floppykabel (rund), Slotblenden für USB, FireWire und COM2, SLI-Brücke, ATX-Blende
Bilder:
Hier noch ein paar Detailaufnahmen:
Senkrecht stehende Bios-Batterie:
Power- & Resetknopf für Aufbau außerhalb des Gehäuses:
Ramproblem:
gelöst durch Scythe Samurai Master:
Bios:
Foxconn Homepage - Biosdownload
Kühler:
kompatibel:
  • Scythe Andy Samurai Master (ohne Einschränkungen)
  • Scythe Infinity (ohne Einschränkungen, jedoch muss der Speicher bei Vollbestückung erst eingebaut werden)
  • Scythe Ninja Rev.B (jedoch mit Einschränkungen, da man nur 2 Ramslots nutzen kann.)
inkompatibel:
Die Spannungen:
eingestellt 1,350 -> gemessen 1,38 - 1,39 -> Windowsanzeige: ~1,23
eingestellt 1,450 -> gemessen 1,48 - 1,49 -> Windowsanzeige: ~1,33
V-Mods:
Memory Voltage Pencil Mods: Foxconn C51XEM2AA
Tests:
C51XEM2AA @ Computerbase
C51XEM2AA @ Planet3D Now
C51XEM2AA @ Technic3D
C51XEM2AA @ Overclockercafe
C51XEM2AA @ neoseeker
Preise:
C51XEM2AA @ Geizhals.at
nTune im Detail:
So, ich habe heute mal die neuste Version von nTune installiert, da die alten irgendwie nie so richtig funktionierten. Mit dieser Version (5.05.38.00) stehen mir nun alle Optionen offen zur Auswahl und ich brauche im Prinzip kein Bios mehr, da ich alles "On the fly" im Windows ändern. Zudem ist es das einzige Tool, welches mir im Windows die eigentliche VCore anzeigt.
Download:
nTune 5.05.38.00
Hier mal ein paar Punkte, die ich im Windows verstellen kann:
  • VCore, sowie alle anderen möglichen Spannungen
  • HTT
  • Latenzen
  • vieles weiteres
Hier habe ich mal ein paar Screens, was das Programm so bietet:
Bsp zur VCore-Änderung:
Vcore: 1,35V
VCore: 1,3V
VCore: 1,275V
CPU-Z vs. nTune
Bios: 1,275V
nTune: 1,275V
CPU-Z: 1,2V
Es ist auf jeden Fall ein nettes Board, und wenn ich doch noch AM2 nehmen sollte, statt den C2D, dann würde ich jedenfalls dieses Board nehmen...
naja sind pretestet @ 2,3v bei 1200! und habe auch die 2,3v gegeben!
das war ja mal nen sinnloser beitrag! Dacht es kommt jetzt ne lösung!:(
Moin Amphezzz, sorry das ich mich auf deine PM net mehr gemeldet hatte
Also ich habe jetzt die OCZ Platinium SLI edition, und die laufen nun mit 1000 mit 250 FSB. Hatte mal kurz zum benchen 1088, da wurde das Board aber instabil!
und mit 1100 bootet gar nix mehr!! Habe sowieso ab 250FSB tierische Probleme beim booten, wenn das Board überhaupt will!
Was mir aufgefallen ist:
Selbst wenn ich die Chipsatz Multis nach unten stellen, wird mir im Ntune der Link zwischen NB und SB mit 2500 Mhz dargestellt! Liegt da vll der Fehler? Übersehen wir was? Weil es kann net sein das meine CPU bei 2600Mhz schlapp macht!
ja irgendetwas müssen wir übersehen, ich hatte ja auch schon zum benchen die 1200, aber musste mein bios zurücksetzen, und somit ware die settings weg!
Das mit den Chipsatzmultis ist bei mir auch so! Aber cpu-Z zeigst richtig an!
so sieht es bei mir grade aus..
also hab grade noch getestet. also meine D9GMH laufen auf 2 volt 500mhz mit 5-5-5-15 stabil auf dem foxconn.
meinen HTT kann ich bis 320 anheben.
wie weit darf man die nb spannung anheben? weil ich habe hier grade einen recht guten X2 4000+ nur ich denke das das board blockiert . hab ihn grade auf 3212 mhz aber ich will mehr. ist ja atm nur 1,45v drauf
Ich raffs net! Ich bin anscheinend zu blöd für das Board!
Ich komme partout komme net über 270 raus!
Was hab ihr den noch alles eingestellt?
SObald ich höher gehe zeigen mir die LEDs C1 an und es kommen lange Pieptöne, was ja auf den RAM hinweist, der ist aber schon bei 2,3 Volt und macht ansonsten 1080Mhz mit. Ich verstelle auch den Teiler.
Habe momentan voll den Hass aufs Board!
das board hat arge probs mit Rams, musste 4 paar Kits Testen, die je mit GMH oder GKX bestückt waren, um endlich über 500 zu kommen! Aber nun läuft es!
Naja bin nun zu dem schluss gekommen das es auch die CPU seien könnte! Da ich für 2,7 Ghz schon 1,45Vcore brauche.
Naja, wenns klappt tausche ich die Sachen mit einem User aus dem Board gegen Sockel 775 Hardware!
Ja mir bietet jemand nen tausch mit nem Abit IP35-E und nem Celi430 an, der aber dann gegen nen e2140 getauscht wird. Warte nur noch auf seine zusage!
Ich meine das Board ist schon gut, nur halt sehr zickig!
Mich ziehts halt wieder zur dunklen Seite der Macht! :lol:
naja gut, aber das geld muss man erstmal haben! ;) Als azubi mit wohnung nicht leicht^^!
Aber ich würde den tausch auch eingehen.....^^
jo richtig, aber wie gesagt, ich finde keinen der tauscht, hatte mal vor monaten mein board + meinen alten 6000+@3,3ghz angeboten, aber hat sich nie einer interessiert!
Hallo zusammen!
Kann das Board den CPU-Lüfter steuern (im BIOS oder mit nTune) oder nicht? Im Handbuch steht leider nichts dazu ...
Habe mir das Board jetzt auch geholt. Im Gegensatz zu meinem alten Gigabyte M55S-S3, das auch schon kein schlechtes Bios hatte, ist das Bios echt ein Traum und meine CPU konnt ich noch nen bisschen weiter pushen. Allerdings musste ich beim Ram nen bisschen rausnehmen, da sonst Fehler auftraten und die fehlende Lüftersteuerung ist gewöhnungsbedürftig bis nervig.
Edit: So der Chipsatzlüfter hängt jetzt an einer Lüftersteuerung und damit ist Ruhe ;)
ich würde es mir nicht nochmal kaufen auf keinen fall ...
