[Sammelthread] Fragen, die die Welt nicht braucht
Einmal quer durchs amazon Sortiment.
Je nach Anwendung und Applikation ist mal die eine Marke mal die andere gut.
Die Primevinyl eher dicker für grobe Anwendungen, die Nanaplums eher dünner und filigraner.
Gibt natürlich in den Plotter Shops auch Markenfolien für die professionelle Anwendung, grade wenn es um filigranen Textilflock geht würde ich lieber da kaufen.
  • Screenshot_2023-12-08-08-43-48-101_com.amazon.mShop.android.shopping-edit.jpg
  • Screenshot_2023-12-08-08-44-02-464_com.amazon.mShop.android.shopping-edit.jpg
  • Screenshot_2023-12-08-08-44-15-154_com.amazon.mShop.android.shopping-edit.jpg
  • Screenshot_2023-12-08-08-44-29-834_com.amazon.mShop.android.shopping-edit.jpg
  • Screenshot_2023-12-08-08-44-40-733_com.amazon.mShop.android.shopping-edit.jpg
  • Screenshot_2023-12-08-08-44-56-569_com.amazon.mShop.android.shopping-edit.jpg
  • Screenshot_2023-12-08-08-45-08-073_com.amazon.mShop.android.shopping-edit.jpg
  • Screenshot_2023-12-08-08-45-21-713_com.amazon.mShop.android.shopping-edit.jpg
  • Screenshot_2023-12-08-08-46-02-173_com.amazon.mShop.android.shopping-edit.jpg
Genau andersum, stärker wäre sicherer. Wenns zu schwach ist könnte es überhitzen, das fühlst aber relativ schnell also erstmal dabei bleiben.
Hmm ok, Netzteil ist nichtmal lauwarm eigentlich
Die Kiste soll als Homeserver 24/7 laufen aber ist überwiegend im idle und zieht dabei ca. 8 Watt
Dann belasse ich das mal so
"Überwiegend im Idle laufen" ist nicht relevant, was die Netzteildimensionierung angeht.
Wenn der Strom vom Netzteil nicht reicht, geht die Kiste einfach aus und das passiert dann unter Last.
Ob das Netzteil mit 0,5A weniger immernoch ausreichend ist, musst du möglichst unter Volllast testen. Also den Rechner mal mit einem Stresstest laufen lassen und gucken ob das noch stabil ist und dabei gucken wie warm das Netzteil wird.
Was ist es denn für eine Kiste? Evtl gibts da ja auch Specs zu, wieviel die eigentlich bräuchte.
Ok werde ich mal machen
Ich hab den Beelink Q12 zu einem fairen Preis geschossen
Tests sagen, Powerspikes bis ~35W, ansonsten unter Volllast ~25W.
Dein 2,5A (2,5A * 12V = 30W) Netzteil könnte bei den Spikes schon probleme kriegen, kann aber auch sein, das es reicht, solange es wirklich nur sehr kurze Spikes sind.
Selbst das 3A-Netzteil (36W) ist da schon eher knapp bemessen.
Kann gehen, muss aber nicht.
Danke 😊
-edit-
Oh 2 verschiedene Aussagen aber dann werde ich mal nach einem größeren Netzteil umschauen evtl.
Die Aussagen sind gleich, wir haben nur unterschiedliche Stromverbrauchsangaben rausgegoogled. ;)
Zusätzlich habe ich beim Netzteil immer gerne etwas Luft. Zumindest wenn ich nicht will, das mir die Kiste sporadisch mal abschmiert.
Selbst wenn die Peaks wirklich nur 28,9W sind, wäre mir ein Netzteil mit 30W zu knapp.
Aber du kannst es ja einfach ausprobieren. Wenns läuft, läufts.
Aber wenn du dich schon umschaust, schau wirklich nach Netzteil! Nicht solche USB-Lader, die taugen für sowas nicht, auch wenn die mit 60W angegeben sind. Die können nur "Konstantstrom". Auf Schwankungen reagieren die oft zu langsam.
Edit: USB-Lader sind ja bei dir eh raus, weil du brauchst ja 12V. Ich hab nix gesagt. :d
Gibt es hier einen dkb Experten?
Hab heute meine Steuer ans FA überwiesen weil Sonntag Deadline ist.
Das Problem ist, die Überweisung geht scheinbar nicht raus?
Wenn ich es in der Übersicht anklicke sehe ich war, dass es heute gebucht werden soll. Aber es wird nichts vom Kontostand abgezogen.
Dazu kommt, dass ich es am Handy überwiesen habe und eigentlich muss ich dann immer am iPad noch ne Tan eingeben und hier wurde einfach nichts abgefragt.
Kann es aber auch nicht abbrechen oder neu. Hab nur die Option "erneut überweisen"
Hatte schon mal jemand sowas?
vermute angenommen, aber noch nicht gebucht (bin aber nicht bei der dkb)
Ein Glück sind Echtzeitüberweisungen bald überall kostenlos.
@ topic: Da freuste dich die ganze Woche drauf, dass du am Wochenende in die Berge zum Schnee kannst. Was passiert? Schnee weg.. latürnich!
Du hättest am Montag mal in Marktoberndorf anfragen können. Denen ihre Schnee-LKW und Schneefräse haben den ganzen Verkehr blockiert.
Sehe ich das richtig, das Android keine Einstellung hat, den Akku generell einfach nur bis x% zu laden?
Ich find nur ein "optimiertes Laden". Dabei will das Ding wohl ein "Muster" erkennen, wann man sein Handy lädt. Da wird es bei mir aber ziemlich sicher kein Muster finden, weil ich das Handy nicht jede Nacht lade, sondern der Akku bei mir 3-5 Tage hält und je nachdem was ich so vorhabe, wirds halt wenn es auf 30-10% runter ist angesteckt und das random tagsüber.
Ist imho wieder so ein Fall, wo man es so super schlau machen will, das die einfachsten Fälle wieder nichtmehr klappen.
Will hier so ein alten komplett Lenovo komplett Rechner ne neue CPU verpassen. Aktuell ist ein i3-6100 drin. Ist also eine 1151 CPU. Ich kann doch problemlos ein Xeon E3-1270 v5 verbauen oder? GPU ist verbaut also das die Xeon keine APU verbaut hat ist also egal.
:lol: Falls zu unangemessen bitte löschen. Ich fand es witzig
Dann hast du wohl noch teilweise Glück mit dem Timing gehabt. Denn wenn die Überweisung nach 15 Uhr eingegeben wird, dann gilt es als am näxchsten Tag angekommmen.
Aber durch die erlaubte Banklaufzeit könnte es dem Finanzamt doch zu spät werden. Freitagabend + 1 Tag wird leider der Monat als Buchungs-/Werttermin beim FA, wobei ich denke, dass die kullant sein könnten. Ob diese Datumslücke auch wirklich entsteht kann ich nicht beurteilen. Meine Umbuchungen haben wegen diesen Ausführungszeten auch auf manchen Strecken 1 Tag "Fehlguthaben".
in der Pause um den Block gehen.
Und gegessen wird dann während man im Meeting ist, oder?
Sorry, hier geht es nicht darum: "Mensch geh vor die Tür wenn du frische Luft brauchst."
Sie möchte sich einfach während der 8 Stunden etwas mehr bewegen.
Versuch gerade verzweifelt herauszufinden, warum Spotify innerhalb einer halben Stunde 20% iPhone Akku zieht. So kann man das ja nicht nutzen.
Kennt das jemand und hat vielleicht eine Idee, wie man das abstellen kann? Bei meinem Android ist der Akkuverbrauch zwar auch hoch, aber ich komme zumindest einen Tag hin.
Wir haben hier zuhause nur absolut billige Küchenmesser. Ich würde gern ein paar neue Messer kaufen. Gern ein Set, drei Messer sollten eigentlich reichen, wenn die Zusammenstellung sinnig ist.
Gibt es da was für sagen wir mal gern maximal 200€, was auch dann wirklich taugt, bei entsprechender Pflege? Wir haben echt nur so billige Messer und darauf hab ich nicht mehr so Lust :fresse:
Darf gern auch weniger kosten oder auch nur zwei Messer oder so. Wir kochen nicht soooo viel, aber es nervt halt schon :fresse2:
€: Falls relevant, aber vermutlich haben die eh alle nen passenden Schliff: Ich bin Linkshänder, was mit Schliff für beide Seiten wäre also gut :d
