@Tundor
Kommt drauf an wie das ganze verkabelt ist:
- Sternverkabelung: Vom Verteiler im Keller in jede Wohnung ein eigenes Kabel -> Abklemmen bzw. Sperrfilter möglich
- Baumverkabelung: z.B. ein Kabel an dem alle Wohnungen pro Hausseite dran hängen, da geht das nicht, da sonst alle abgeklemmt/gesperrt sind
- Verplompte Dose
Zu 1.:
Wenn du Kabel Internet hast, wird hier nichts gemacht, auch kein Sperrfilter. Denn diese Filter stören in 90% der Fälle den Internetanschluss gleich mit.
Was zu unnötigen Sörungsmeldungen führt.
Abklemmen wenn der Anschluss für nichts genutzt wird, wird wohl eher auch nicht gemacht, da Technikereinsatz zu teuer.
Zu 2.:
Da geht Abklemmen wie auch Filter nicht, sobald eine Wohnung Internet oder TV hat. Auch aus den bei 1 genannten Günden.
Da sonst alle Anschlüsse (Wohnungen) in diesem Strang davon betroffen sind.
Zu 3.:
Du musst niemanden in deine Wohnung lassen!
D.h. die können die Dose nicht verplompen. Macht sowieso keinen Sinn, da an der "Data Buchse" auch das TV Signal rauskommt.
Mit einem F-Stecker Adapter könntest du da auch ein normales TV Kabel anschließen,
darfst du aber nicht!
Der einzige Unterschied zwischen der "Data" und der "TV" Buchse ist der Rückkanal Sperrfilter in der TV Buchse sowie der dortige andere Stecker.
Auch hier wieder der zu teure Technikereinsatz.
Am besten garnichts unternehmen, abwarten und Tee trinken
