M
mramnesie
Guest
Auf Wunsch des Verfassers entfernt
m_tree schrieb:Es gibt keine Vivo Version von der GTO. Nur muss auf ner freischaltbaren GTO ein x800Pro Vivo Chip drauf sein -> der R423 OHNE Lasercut.![]()
mramnesie schrieb:ich würde den silencer nicht an der graka anschliessen - silencertot -
@F4711: ich habe auch den 5er, aber die rams auf der rückseite, das passt bei einem ram nicht richtig, da liegt der kühler nur halb auf - passt es bei dir?
Es ging darum, dass der Silencer bei schlechter Montage (schlechte Speicher-Kühler Verbindung) eher seine Aufgabe bzgl. Speicher ins Gegenteil leitet und sie nur noch wärmer werden lässt. Und übrigens kann ich mit meinem Zalman die Speicher auch höher takten als mit Stock Kühler .. und nur weil ein Luftzug drauf ist. Luft kann Wunder wirkenPerformer schrieb:Na genau deswegen werden die Speicher doch mitgekühlt.![]()
Mit dem Standardkühler wurden die Rams kochen heiß und gingen
bis 570Mhz. Mit dem Silencer kann ich sogar mit 600Mhz benchen.
