G.SKILL Trident Z Lighting Control - Software Releases (Update 13.05.22)
Hallo, ich habe mir mal das Program für die Trident Z Royal angesehen. Die einstellungsmöglichkeiten sind viel besser als beim Programm für die Trident Z RGB. Aber die LED Anzahl ist bei beiden Rams gleich. Kann man mit dem Programm für die Trident Z Royal auch die norman Trident Z RGB steuern? Wenn ja wie, einfach das Program installieren funtioniert nicht, zumindest reagieren die Rams nicht darauf. Falls das nicht so mal eben geht, wird es so ein verbessertes Program auch für die Trident Z RGB geben?
Hallo Timbonade
Die Anzahl der LEDs unterscheidet sich zwar, Royal Lighting Control unterstützt die normalen Trident Z RGB aber trotzdem.
Bitte beachte, dass Trident Z RGB Control deinstalliert werden sollte bevor Royal Lighting Control installiert wird, und unsere allgemeinen Download-Hinweise.
Cody
G.SKILL Deutschland
Tech Support Team
Habe den Titel angepasst und den Startbeitrag aktualisiert.
Kann man dauerhaft die LEDs deaktivieren? Weiter oben wurde zwar das geschrieben "Das Beleuchtungsschema wird nicht mehr direkt auf den Modulen gespeichert, da dies bei Mainboards verschiedener Hersteller zu Problemen und leider auch beschädigten Modulen führen konnte." aber gibt echt keinen Weg ohne diese Software extra aktiv haben zu müssen, nur um die LEDs zu permanent zu deaktivieren?
Mit der v1.00.16 beta ist es möglich die LEDs dauerhaft zu deaktivieren, dort werden die Beleuchtungsoptionen noch direkt auf dem IC gespeichert.
Aber wie bereits erwähnt ist das ganze mit großer Vorsicht zu genießen, scheinbar macht dieses verfahren auf manchen Mainboards Probleme die im schlimmsten Fall die Daten im SPD korrumpieren.
Am besten also sofort nach der Installation die LEDs deaktivieren und danach direkt wieder deinstallieren.
Diese Möglichkeit besteht zwar, wir raten aber aus dem genannten Grund davon ab. Deshalb werden diese Versionen auch nicht mehr zum Download angeboten.
Cody
G.SKILL Deutschland
Tech Support Team
Hallo habe 2 Kits auf meinem neuen Asus Prime z390-P verbaut.
(G.Skill DIMM 32 GB DDR4-3600 Kit Arbeitsspeicher, F4-3600C18D-32GTZN, Trident Z)
da es ein reiner arbeits pc ist wollte ich das "leuchten" abschalten. Das MB geht im bios ohne problem, für die Rams habe ich auf https://www.gskill.com/downloads
die trident lightning control software herunter geladen.
Ich kann damit zwar die rams abschalten.. aber zwischen booten, bis windows anmeldung schalten sie sich immer wieder ein. Erst wieder aus wenn die software sich lädt...
Kann man das leuchten auch Permanent (dauerhaft) ausschalten????? Ohne andauernd eine software im tray zu haben????
es ist echt nervend...
Vielen dank für eventuelle tipps.
Luc
Genau das Thema ist in letzten Beiträgen erklärt wurden.
ich dachte dass vielleicht es etwas neues gäbe.. hatte mich im datum verlesen..
kopfschüttel--
da dies die einzigen mit der geschwindigkeit waren, die an dem tag an dem ich alles gekauft habe, lieferbar waren.. sehe ich ein, dass ich sie auf willhaben verkaufen muss.. werde mir aber gleich andere bestellen und darauf acten dass kein licht dabei ist! ... konnte ja nicht ahnen, dass man das nicht abstellen kann..... Ist echt ein nogo für mich.
Hallo DaKrampus,
An dieser Situation hat sich in der Tat nichts geändert. Ich würde dir daher statt dessen auch zu einem Kit ohne LED Beleuchtung raten.
Hier die Liste aller von uns mit dem ASUS Prime Z390-P als kompatibel getesteten Modelle:
Eventuell würden daraus die F4-3600C17D-32GTZ, F4-3600C17D-32GTZKW oder F4-3600C17D-32GTZSW für dich als Alternative in Frage kommen.
Cody
G.SKILL Deutschland
Tech Support Team
Danke super,
das KW kit war leider auf amazon nicht auf lager hab daher das 32GTZSW genommen..
vielen dank für den tipp!!!!
Es steht eine neue Version v1.00.17 von Lighting Control zum Download bereit:
Changelog:
- Added Razer Chroma support.
- Updated internal LED driver.
- Bug fixes.
Ihr könnt direkt hier Feedback zur neuen Version geben oder den entsprechenden Thread im G.SKILL Forum dafür verwenden:
Es steht wieder eine neue Version (v1.00.18) von Trident Z Lighting Control zum Download bereit:
http://www.gskill.com/gskill-device/memory/G.SKILL-Trident-Z-Lighting-Control-v1.00.18.zip
Changelog:
- UAC prompt is no longer triggered.
- Installation of LED driver during installation is no longer a separate prompt.
- [Known Issue] Some antivirus programs may cause hid.exe (the application running in the background that controls the lighting) to increase CPU usage.
Leider bin ich ein Opfer des RGB-Wahns und habe schon lange ein Trident Z RGB Ramkit. Einfach deshalb, weil dies einiges billiger war, als die Modelle ohne RGB. Soviel zum Thema "der Kunde will das ja".
Dass das RGB Modell günstiger war, zeigt eigentlich sehr "schön", dass die Nachfrage (und der Umsatz) bei diesen (wesentlich) größer ist. Andernfalls wären sie nach wie vor teurer als vergleichbare Modelle ohne RGB Beleuchtung.
Die V1.00.08 ist die einzige der letzten drei Versionen, die auf meinem System einigermassen verlässlich funktioniert. Stürzt nach längerer Aktivität aber gerne ab und verursacht dann jeweils eine sehr hohe Systemlast.
Ich habe die letzten Versionen auch selbst etwas umfangreicher mit einem Maximus XI Gene und meinen Trident Z Royals getestet und konnte keinerlei Abstürze beobachten. Dies deutet, wie auch die steigende Systemlast, aber vermutlich auf einen Softwarekonflikt hin. Denn gerade wenn du die Beleuchtung nur deaktivierst, ist die CPU-Last durch Trident Z Lighting Control praktisch gleich Null (extrem gering).
Ein solcher Softwarekonflikt würde andererseits auch erklären, warum die 17er bei dir nicht funktioniert hat :unsure:
Auch an dieser Stelle noch mal folgender Hinweis:
Für die Beleuchtungssteuerung ist bei Verwendung eines Ryzen 5000 Prozessor ein Update von Trident Z Lighting Control notwendig.
An diesen wird bereits mit Hochdruck gearbeitet. Sobald dieses verfügbar ist, werde ich euch hier im Thread darüber informieren.
Danke für euer Verständnis und eure Geduld.
Cody
G.SKILL Deutschland
Tech Support Team
Die aktualisierte Version 1.00.22 von Trident Z Lighting Control mit Unterstützung der Ryzen 5000 Prozessoren kann ab sofort hier heruntergeladen werden:
Damit ist bei mir nun das RGB von einem Ram Baustein komplett aus gefallen, was soll ich jetzt machen?
Hallo @Holzmann
Leuchtet das Modul beim Start des Systems und bevor Windows geladen wird noch normal im Regenbogen-Modus auf?
Die würde darauf hindeuten, dass ein Softwarekonflikt vorliegt und der Zugriff auf eines der beiden Module von einer anderen Anwendung blockiert wird.
Folgende Anleitung erklärt die Behebung der häufigsten Konflikte dieser Art:
Installiere im letzten Schritt bitte ausschliesslich die aktuellste Version von Trident Z Lighting Control.
Cody
G.SKILL Deutschland
Tech Support Team
ich klinke mich darauf mal ein , mein system ein i9 10900k sowie z490 itx gigabyte mainboard z490I Aorus Ultra
, habe 32gig auf 2 module verteilet F4-3600C16-16GTZR , installiert ist Trident Z Lighting Control 1.00.18 , windows 10 letztes update ..... recht neu installiert
problem direkt nach dem start immer 7% cpu auslastung bei dem programm durchgehend und das wo das programm nur die led auf aus geschalten halten soll , gleichzeitig bleiben bei aktiviertem programm alle kerne bei 4900mhz stecken ....... kein hoch oder runter takten natürlich bei der auslastung von 7 % an dem programm
abgesehen von icue ist kein anderes rgb tool installiert ........ auch scheinen viele andere im netz mit unötig hoher auslastung des tools zu hadern ?
soll ich das programm nun mal kicken und das vom gigabyte mainboard ausprobieren
Edit
Vergessen zu erwähnen sobald ich das programm schließe sind die unnatürliche läßt Werte weg und system taktet wieder wie es soll hoch und runter je nach Anforderung
Also du lässt starten das verhindert das die RAM Beleuchtung anspringt und dann per aufgabenplanung wieder ausschalten
Ich probiere mal meine Mainboard Software aus wenn das nicht geht dann deine Option
Hallo @scryed
Die beobachtete hohe CPU Last könnte auf einen Softwarekonflikt beim Zugriff auf die entsprechenden Hardware-Ressourcen hindeuten.
Bitte teste daher für mich, ob die CPU-Last auch dann so hoch ist, wenn keine andere Anwendung zur LED Steuerung wie zum Beispiel iCue installiert ist. Denn das ist einer der Gründe, warum wir in Punkt 5 der Important Notes zum Download explizit darauf hinweisen.
Du kannst zur Bereinigung des Systems unseren Guide verwenden:
Cody
G.SKILL Deutschland
Tech Support Team
ich kann am wochenende das mal testen aber ..... icue kann ich nicht weglassen das treibt die 240mm aio an ........................ was ja richtig super wäre wenn euer ram in icue mit drinne wäre das ist was noch fehlt , zb ein asus board was ich vorher hatte konnte ich fein mit icue steuern wenn nötig
Ich habe so meine Zweifel daran, dass Corsair großes Interesse daran hätte RAM anderer Hersteller in iCue zu unterstützen... möglich wäre es sicherlich problemlos ;)
Stimmt ja ganz vergessen das corsair RAM hat bzw im moment nicht daran gedacht.... Man sollte auch nicht vergessen das das problem bei zwei Programmen nicht das andere sein muss vielleicht hat ja das gskill programm irgendwo das problem, jedenfalls die aio brauch das Tool von corsair da führt nichts daran vorbei
spiele mit dem Gedanken mir den G skill Royal zu holen, kann ich die RGB auch mit Razer Chroma software steuern?
Hey, hab ein Kit Trident Z Neos in Betrieb - auf einem ASRock B550 Taichi Razer Edition. Diese Beleuchtungssteuerung (installiert in Version 1.00.22) bringt mich komplett um den Verstand. Weiterleitung auf Razers Synapse 3 ist ausgewählt, die Synchronisation läuft auch 1a. Allerdings habe ich dauerhaft mind. 20% CPU Last auf meinem 5600X wegen der G.Skill Beleuchtungssteuerung. Unglaublich. Ich kann mich auf den Kopf stellen, es ändert sich nicht. Wenn ich diese schließe ist die Synchronisation in Synapse 3 natürlich fehlerhaft. Wie kann man hier Abhilfe schaffen? Kann ja nicht normal sein, dass ich da 50W verballere dauerhaft um diese zwei Riegel beleuchten zu lassen. Wtf.
Schon ein Armutszeugnis für so ne große Firma.
OpenRGB installieren. Anpassen wie man es will. Profil speichern. Und das ab in den Autostart oder Aufgabenplaner:
"c:\mein-pfad-wo-des-graffl-is\OpenRGB Windows 64-bit\OpenRGB.exe" --gui --startminimized --profile default.orp
0 Last und macht was es soll
Bringt leider alles nichts. Ich steuere meine RGB Sachen mit Razer Synapse oder mit Philips Hue. Entweder Razer Synapse greift auf Hue zu und steuert die Play Leuchten hinterm Monitor sowie GSkill RAM und die Razer Peripherie auf den Bildschirminhalt abgestimmt oder halt Philips Hue steuert Razer Synapse und damit auch Gskill RAM und Razer Peripherie. Mir geht's dabei darum dass ich quasi ein Ambilight habe und ich diese Nutzung von RGB Hardware übertrieben genial finde. Statische Farbe oder Regenbogeneffekt und so ne kacke kann ich nicht verstehen. Jedenfalls MUSS die GSkill Software in beiden Varianten installiert sein und laufen. Leider. Auch wenn alles funktioniert -> CPU Last ist sehr hoch.
Ne sowas installiere ich mir gar nicht erst ;D
Da offenbar nicht jeder dies im Parallel-Thread verfolgt hat, fasse ich den aktuellen Stand hier noch einmal zusammen:
Wir konnten das Problem, bei dem ein einzelner CPU-Thread durch einen Hintergrundprozess von Trident Z Lighing Control permanent ausgelastet ist, durch Mithilfe eines Forenusers identifizieren und zudem erklären, warum dies zuvor bei keinem unserer Testsysteme aufgetreten ist. Der Fehler wird mit dem nächsten Software-Update behoben, welches in Kürze verfügbar sein soll.
Ein konkreter Termin dafür ist mir noch nicht bekannt. Sobald die Kollegen am 17.02. aus dem Urlaub (Chinese New Year) zurück sind, werde ich diesbezüglich noch einmal in Taiwan nachhaken.
Als Workaround empfiehlt es sich bis dahin die LED Suite eures Mainboards zu verwenden. Dies auch auf die generelle Empfehlung für alle, die mehr als nur die Beleuchtung des Arbeitsspeichers selbst steuern wollen.
Eine Steuerung mit Razer Chroma ist grundsätzlich möglich, benötigt zur Funktion jedoch Trident Z Lighting Control, bis Razer eine native Unterstützung in Chroma implementiert. Zudem ist die Anzahl der LED Zonen durch Chroma auf 4 statt der bei den Trident Z Royal vorhandenen 8 beschränkt.
Cody
G.SKILL Deutschland
Tech Support Team
